Tanken mit Tankrucksack VP 45
Diskutiere Tanken mit Tankrucksack VP 45 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, seit gestern darf ich mich stolzen Besitzer eines Tankrucksack VP 45 nennen. Was ich mich aber schon bei der Montage gefragt...
Quaxs
R 1150 GS
Was ich mich aber schon bei der Montage gefragt habe, wie soll ich in Zukunft
tanken, ohne das komplette Geraffel demontieren zu müssen.
Sprich wie macht ihr das? Mit dem original BMW-Tankrucksack, war es ja kein
Problem.
Danke im Vorraus.
Mfg
Quaxs
N
Nordlicht
Mein TR hat dort, wo der Tankstutzen ist, ein zum aufschneiden vorbereitetes Feld (ein genähter Kreis) den schneidest du auf.
Dann löst du an der Tanke den Reizverschluss an 2 Seiten und klappst den hoffentlich verschlossenen TR seitlich ab.
Quaxs
R 1150 GS
Danke Holger,
ich konnte es nur nicht ganz glauben, dass ich in einen Tankrucksack für knapp
200 € nen Loch schneiden soll..
Mfg
Quaxs
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Nicht in den Tankrucksack:eek: -in die Grundplatte ;)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Danke Holger,
Mfg
Quaxs
Hallo Quaxs,
das Loch schneid ich Dir für nen Fuffi raus! :D
@elch: Aber wenn Quaxs für 200 Euro schon ein Loch reinschneidet, dann könnte er für diesen Batzen Geld schon verlangen, daß er, ohne den TR anzuheben, tanken kann.
Also: Loch in Deckel und Boden und Bodenplatte. Dann hat er einen Schnelltank-Rucksack...:D:D
Grüße vom elfer-schwob
Quaxs
R 1150 GS
oh ja und jetzt duck und ganz schnell wech :-)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Quaxs,
nix für ungut!
Ich kann Dir bei Bedarf kurz ein Bildle vom Loch in meinem VP45 schießen und beilegen.
Mein Tipp: Der gesteppte Kreis ist nicht groß genug für den Tankdeckel.
Schneid aber zunächst mal innerhalb dieses Kreises aus und montier die Grundplatte so, wie sie später auch liegen soll. Dann siehst Du, in welche Richtung Du erweitern mußt und kannst entsprechend von oben sauber anzeichnen.
Wenn das Loch paßt, dann solltest Du die Schnittkante per Feuerzeug leicht verschmelzen, damit das Textilgewebe net ausfranst.
Und es gilt auch hier der Spruch: blöd gelaufen: zweimal abgeschnitten und immer noch zu kurz...
Viel Erfolg am teuren Loch,
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Loch in einen 200€ teuren TR schneiden?
Was kommt als nächstes? Wird der Companero im Bausatz zum selber zusammennähen geliefert? Selbstverständlich 20% teurer als Liste? :D
Ganz ehrlich: Es ist so einiges fraglich was im Zubehör angeboten wird, aber das? Als gäbe es keine einfachere Gepäcksysteme, die man sofort nach dem Kauf "zerstören" muss....?! :confused:
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo Vierventiler,
ganz so unclever ist diese Lösung ja auch wieder nicht.
Und neu schon garnet: Das war schon bei meinem Harro-Elefantenboy vor geschätzten 40 Jahren so. Aber nur bei der Luxusklasse mit abzippbarer Grundplatte! Und den verwend ich heute noch auf meiner R 1100 S!!!
Somit können die Grundplatten an die verschiedenen Lagen, Formen bzw. Größen der Tankdeckel der jeweiligen Mopeds angepaßt werden.
Und man braucht nicht beim Mopedmodellwechsel immer gleich nen neuen TR, der wieder ausschließlich nur fürs neue Modell paßt.
Der VP45 wäre wirklich das Nonplusultra, wenn man es im 21. JH endlich auch bei TT schaffen würde, ein wasserdichtes Stoffmaterial zu verwenden. So muß heute immer noch von außen, oder besser von innen, z. B. per Aldi-/Schlecker-/OBI-Tüte auf waterproof gepimpt werden.
N
Nordlicht
Meine Güte! Ein kleiner Kreis stellt ein grosses Problem dar!
Gebt es euren Frauen oder Müttern. Die machen das dann, wenn sie fertig sind mit Lachen!
Die Tankform kann sich im Laufe einer Modellevolution geringfügig ändern. Auch die exakte Position des Produktes. Durch diese kleine Eigenleistung bleibt der TR kompatibel. Und ganz sicher kann man, wenn man den Spott erträgt, auch einen Schneider oder Sattler mit der Löcherung beauftragen ;)
Tanken mit Tankrucksack VP 45 - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS Tankrucksack Große
    BMW R1200GS Tankrucksack Große: Original BMW Tankrucksack große Preis 120€ inkl Versand
  • Erledigt GIVI UT 810 Tankrucksack 25 Liter Tank Lock ED
    GIVI UT 810 Tankrucksack 25 Liter Tank Lock ED: Moin, ich verkaufe einen (fast neuen) Givi Tankrucksack 25 Liter mit Tank Lock ED. Der TR wurde einmal am Wochenende genutzt. Schaut aus wie neu...
  • Wie Tankring für Tankrucksack befestigen?
    Wie Tankring für Tankrucksack befestigen?: Guten Morgen, ich möchte mir gerne einen Tankrucksack mit Tankring kaufen. Wo wird denn der Tankring befestigt? Bei mir fehlen die Schrauben...
  • Tankrucksack Probleme?
    Tankrucksack Probleme?: Hallo hatte von Euch einer Probleme mit einen Tankrucksack mit Tankring? Gibt es ja einige Marken. Zum Beispiel einen defekt der Halterung...
  • original Tankrucksack verursacht Kratzer am Tank
    original Tankrucksack verursacht Kratzer am Tank: Moin, war am Montag mit einer "Beschwerde/Reklamation" bei meinem Freundlichen. Habe den Original "Tankrucksack klein" verbaut, nach 1500km ist...
  • original Tankrucksack verursacht Kratzer am Tank - Ähnliche Themen
