WILTEC 998A DWA
Diskutiere WILTEC 998A DWA im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen! Es gab hier mal ne Truppe, scheinbar nicht mehr aktiv, die hatten o.g. Diebstahlwarnanlage an ihrer 1150er verbaut. Hab ich über...
QGrisu
QGrisu
Rhein-Sieg-Kreis
R 1150 GS
Hallo Zusammen!
Es gab hier mal ne Truppe, scheinbar nicht mehr aktiv, die hatten o.g. Diebstahlwarnanlage an ihrer 1150er verbaut. Hab ich über die Suche gefunden;););)
Ich hab mir jetzt auch so ein Ding gegönnt. Bräuchte aber noch ein paar Tips zum Einbau.
Hat die jemand in seiner 1150er drin und könnte mir mal mit Rat zur Seite stehen?
Gruß UWe
QGrisu
QGrisu
Rhein-Sieg-Kreis
R 1150 GS
N'abend!
29 Klicks und keiner hat's eingebaut....:)
Dann muß ich mal selber fummeln! Ich berichte! Das habt ihr jetzt davon.:D:D:D
Gruß UWe
QGrisu
QGrisu
Rhein-Sieg-Kreis
R 1150 GS
Ich hab's angedroht!
Hallo Gemeinde!
Habe heute Nachmittag in ca. 1,5h die DWA (Alarmanlage) installiert. Über Sinn und Unsinn ist schon viel geschrieben worden. Meiner Meinung nach schützt sie nicht vor professionellem Diebstahl, aber die Flachpfeiffen, Randalierer und mal eben Draufsetzer wird sie wohl abhalten. Für die 24€ und ein paar krumme kann die WILTEC 998A ne ganze Menge.
Ich habe sie bis auf die Wegfahrsperre installiert. Die WFS wäre aber auch kein Problem, wenn man den Seitenständerschalter unterbricht. Da passiert ja letztendlich das GLeiche. Der Zündungs + könnte am grünen Kabel der gelben Steckverbindung abgegriffen werden.
Wie gesagt, ich habe sie ohne WFS installiert. Die "feinste" Einstellung reagiert schon auf bloßes Anstossen. Es gibt eine Vorwarnung. Nochmaliges Bewegen löst dann den "Vollalarm! aus. In vier Stufen kann die Empfindlichkeit eingestellt werden. Die beigefügte Warnhupe ist Mörderlaut - man hält den Schalldruck kaum aus.
Ruhestrom will ich noch messen - berichte dann.
FAZIT:
Für das Geld - eine kleine Anlage die schnell installiert ist und wenigstens ein klein wenig Aufmerksamkeit erzeugt wenn ein Tabbes daran rumfingert. Für alles andere ist die Teilkasko da!:cool:
Krise
Südlich unserer Mutterstadt
2014er ADV
Hallo Uwe,
bin auch kurz davor, mir das Teil zuzulegen. Wie aussagekräftig ist denn die Einbauanleitung? Kommt ein Normalo damit zurecht oder muß man vorgebildet sein?
Statement wäre klasse, vielen Dank schon mal, Gruß, Heiko
QGrisu
QGrisu
Rhein-Sieg-Kreis
R 1150 GS
Einbau
Hallo Uwe,
Hi!
Wenn du einen Schraubendreher von einer Zange unterscheiden kannst, ist Holland gehalten. Das schwierigste ist noch den Tank leer fahren....;):D:D:D
Also im Ernst:
[Bei der 1150er - kein Can-Bus!!]
5 Kabel sind anzuschließen, wenn du es wie ich machst. Rot +, Schwarz -, Noch ein schwarzer an den Rahmen (Da ist ein Kabelschuh dran), die beiden Gelben an den blauen Stecker (Musst aber an alle Kabel Quetschhülsen entweder mit Ösen oder "Röhrchen(richtiger Name fällt mir nicht ein)" dran machen) siehe Bilder.
Eibnauanleitung ist gut und unkompliziert
Viel Spaß beim Einbauen
gruß UWe
Krise
2014er ADV
Schraubendreher??? Zange??? :confused::confused::cool: Werde wohl mal googeln müssen :p
Danke, das macht mir Mut! Hab's gestern noch bestellt, kommt in Küze und dann mache ich mich frohen Mutes an's Werk.
Meinst Du, der Canbus macht Stress? Naja, notfalls mache ich noch einen versteckten Schalter dazwischen, damit ich die Anlage in der heimischen Garage totschalten kann.
WILTEC 998A DWA
WILTEC 998A DWA - Ähnliche Themen
  • DWA Quittierton?
    DWA Quittierton?: Hallo zusammen, habe eine 13er GS jetzt 2 Tage und wollte bei der DWA den Quittierton anstellen. Leider geht das nicht, obwohl im Menü...
  • Auslösen der DWA
    Auslösen der DWA: Hallo zusammen..... Auch nach Studium des Handbuchs hab ich leider nichts gefunden was meine Frage schlussendlich beantwortet. Darf die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020
    DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020: Hallo meine lieben Kollegen ;-) Langsam sind es dann doch schon 5Tkm welche ich seit Kauf gefahren bin. Klar, darüber lachen viele von Euch ;-)...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Grüßt euch, würde bei meiner 800er gerne RDC und DWA nachrüsten, es gibt da ja das Kombigerät, ist tatsächlich auch günstiger. Teilenummer...
  • RDC und DWA - Ähnliche Themen
  • DWA Quittierton?
  • Auslösen der DWA
  • RDC und DWA
