ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-(
Diskutiere ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-( im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebste GSler, bitte nicht steinigen des "alten Themas" wegen, aber die Suchfunktion hat mich nicht wirklich weiter gebracht. Meine GS hat...
Carduck
Carduck
Meine GS hat nach längerer Standzeit nun die ABS Warnleuchte immer an.
Also Zündung ein, Leuchte aus bis nach diesen "Systemcheck" dann Leuchte an.
Auf drücken der ABS Taste reagiert sie garnicht. Habe dann die Batt noch mal geladen, selber Zustand.
Gibts noch tricks, Tips, bei der letzten FAhrt war noch Alles tutti, jetzt hatte sie länger gestanden (4Mon.) und dann das :-(
Ich bedanke mich schon mal im Voraus :-)
taz2ride
taz2ride
bei Arnsberg im Sauerland
R 1250 Adventure HP EZ 03/20
Vielleicht Luft im System, dass die Leuchte quasi Recht hat? Oder mal stark bremsen, das das ABS auch anspringen muss. Natürlich nur wenn Strecke und alles andere passt?
Reine Spekulation von mir, vielleicht hast es ja auch schon probiert.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
bist Du auch gefahren?
solange du nicht fährst, geht die Lampe nicht aus, ein paar Meter sollten schon reichen
Carduck
Carduck
Hallo, ja bin gefahren, ich meine auch nicht das Dreieck Gelb/Rot sondern das Bremssenzeichen, das Dreieck geht aus.
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
welches Baujahr hat deine GS, es handelt sich doch um eine Lufti ?
Carduck
Carduck
Jep, 2009
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
ok
man sagt ja die MÜ/TÜ hat ein anderes ABS Modul !
Ich habe nur die Erfahrung bei meiner 2007 gemacht! (das bekannte Problem mit den Kohlen)
sollte die MÜ auch das Problem mit den Kohlen haben, kannst mal folgendes probieren.
rechte Abdeckung entfernen und mit einem Stück Holz und Gummi/ Holzhammer leichte Schläge auf die ABS Einheit, bei meiner 2007 hat das kurzfristig für Abhilfe gesorgt, mittlerweile ist es 2 1/2 Jahre her. dass ich mein ABS bei RH Electronics habe richten lassen.
Prüfe auch mal ob deine Pole an der Batterie fest sind, hatte auch schon mal die Anzeige wegen eines losen Masse Pol
Sorry, mehr kann ich nicht dazu sagen und wie schon geschrieben, das ABS soll bei MÜ/TÜ anders sein aber vom zeitlichen her konnte man bei den Modellen bis 2007 nach 10-11 Jahren damit rechnen!
Michael
Carduck
Carduck
Bremsflüssigkeit passt, das mit der Holzhammermethode werde ich mal testen 👍👍
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Fehler auslesen.
Wenn Unterspannung Pumpenmotor,
Dann Hängen die Kohlen.
Rep. bei rhelectronics.de kost ca 300.
Achtung, nur Ungeöffnete Abs Einheiten werden Rep.
Kabel verschmort
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Fehler auslesen.
Kabel verschmort
Sicher das der Betrag noch stimmt? Ich hatte in einem anderen Thread ja auch schon das Problem angesprochen und meines Wissens nach reicht das nicht mehr. Auf Anfrage bei zwei Händlern wurde mir da ein anderer Betrag genannt.
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
kostet zur Zeit bei RH 299.- wenn man das ausgebaute Teil zusendet !
Carduck
Carduck
Scheint das Problem mit den Kohlen des Motors an der ABS Einheit zu den, nach leichtem Anklopfen blinkt das ABS Lämpchen und geht dann wie gewohnt nach paar Metern aus, aber zwei drei mal gebremst, ist es wieder an 😖
Werde das wohl ausbauen und einschicken.
Danke Euch, Gruß Frank
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Hallo -Michael-,
dann hast Du Glück, für mein ABS Steuermodul wären laut der Angabe auf der Seite von RHelectronics
"ab 899,- €" fällig.
Wir reden aber schon von dem Moduk für die 1200-er, oder?
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
für die 1200 Lufti kostet es zur Zeit 299.- wenn du es aus/einbaust !
Ich bin damals zu RH und habe es dort aus/einbauen lassen, hat mich 750 € gekostet
ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-( - Ähnliche Themen
  • Meine ADV spinnt komplett
    Meine ADV spinnt komplett: Hallo, seit diesem Jahr spinnt meine Mopped mehr und mehr. Mal ging die ABS-Lampe nicht aus, dann ging sie während der Fahrt an. Ausschalten und...
  • ABS Warnleuchte nach längerer Autobahnfahrt
    ABS Warnleuchte nach längerer Autobahnfahrt: Hallo zusammen :) Ich konnte in der Suche nichts derartiges finden, deshalb beschreibe ich mal mein Problem: Ich fahre eine G650GS BJ 2011 und...
  • ASC und ABS Warnleuchten blinken?
    ASC und ABS Warnleuchten blinken?: Habe ja seit Gestern meine nagelneue F700GS und gleich die erste Frage: Wenn ich die Zündung einschalte, dann blinken die ASC und ABS Warneuchten...
  • ABS Warnleuchte
    ABS Warnleuchte: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen leuchtete meine ABS Leuchte nach ca. 1 km Fahrstrecke auf. In einem Forum habe ich gelesen, dass es an der...
  • bitte nicht ausflippen, die Frage betrifft ABS - obere Warnleucht ist permanent an
    bitte nicht ausflippen, die Frage betrifft ABS - obere Warnleucht ist permanent an: ehrlich, ich habe gegoogelt und sämtliche Foren durchsucht aber da gehts (fast) immer nur um das Blinken, welches, wie wir alle wissen, zu 99,8 %...
  • bitte nicht ausflippen, die Frage betrifft ABS - obere Warnleucht ist permanent an - Ähnliche Themen
  • ABS Warnleuchte
