Ergebnis 1 bis 10 von 15
Licht!!
Erstellt von Edda, 03.12.2011, 20:04 Uhr · 14 Antworten · 2.624 Aufrufe
    10.08.2008
    Standard Licht!!
    Hallo 2V-Fahrer
    Mal ne Frage: Gibt es eine "stärkere Biluxbirne"als die,
    die Orginal drin sind????oder Umbau auf Halogen?
    Auch wenn es nicht erlaubt sein sollte
    Möchte den Ed nicht mit häslichen"Zusatzscheinwerfer"ausstatten.
    Danke für evt nen Rat!!!
    Mfg:Edda
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0485.jpg
    28.09.2009
    Standard es
    es gibt a illegales sog. ralley-birnderl.
    BILUX H4 OFFROAD von osram.
    100/80W. da solltest du dir allerdings
    ne verstärkte LIMA gönnen oder eine
    zweitbatterie. betrieb von heizgriff und
    helllicht schliesst sich gegenseitig aus.
    ansonsten bleiben dir nur die LED-zusatz-
    lamperl von BMW. da machen weder LIMA
    noch batterie schlapp.
    27.06.2007
    Kann ich nicht bestätigen, habe beides dran und drin und es funktioniert seit Jahren ohne Probleme,
    Georg
    28.09.2009
    Georg
    von WÜ nach hause.. ca. 125km.
    autobahn, also hinreichende drehzahl zum laden der LIMA.
    am nächsten morgen sprang das biest nicht an. und es war
    noch nicht winter, nur spätherbst. aber u.U. hatte der rotor
    einen treffer...
    22.09.2010
    Also ich hab mir letztens die Birne hier geholt:
    http://www.boxxerparts.de/xtcshop/pr...90--Licht.html
    und ich bin sehr zufrieden damit, für den geringen Aufwand ist die Straße wesentlich heller und breiter ausgeleuchtet
    Lg ben
    01.09.2007
    hatte ich auch in meiner PD jahrelang, meine Batterie war einmal leer gewesen, als ich mit Licht, Heizgriffe und Heizweste gleichzeitig ein paar Stunden in den Dolos gefahren war.
    Auch geschmolzene Scheinwerfer gabe es nie.
    Aber einem Kollegen ist mal eine geplatzt (nach innen also implodiert) und er hatte viel Mühe den Reflektor im Gynäkologen Modus sauber zu bekommen.
    10.08.2008
    Lg ben
    Hallo Ben!
    Hört sich gut und vor allem Bilig an.
    12€ ist nicht die Welt
    Danke das werde ich mal ausprobieren.
    Mfg.Edda
    24.09.2011
    05.05.2007
    100/80W. ...
    Hiermit wäre ich v.a. bei dem kleinen Reflektor vorsichtig, nicht daß der zu heiß wird und im Lampengehäuse die Kabel schmurgeln.
    Den Leistungsbedarfs-Unterschied müßte eine gesunde (!) Lima bei genügend Drehzahl (!) wegstecken, auch mit Heizgriffen.
    13.02.2009
    Prinzipiell richtig. Kommt aber auch auf die Statorwicklung an. Und den Typ des Reglers. Da gabs auch schonmal ne 15A Wicklung von der klassischen Bosch-Lima. Steht aber aufem Typenschild drupp. Bei den älteren 2V Kühen. Mal 12V gibt das knappe 180 W. Aber nur bei über 4500 U/min bei originalem Regler. Wenn man den ganzen Krempel zusamenrechnet, der im Winterbetrieb elektrisch so laufen kann, landet man dabei im negativen Bereich.
    Hab mich mit dem Thema mehr als einmal auseinandergesetzt. Auch wegen anderer Forenmitglieder netten Gruß am Monopod!
    Bin letztendlich bei nem seltenen gebauchten 21 A Stator gelandet (mal 12 V = 242 W Leistung) in Verbindung mit einem ruhig-hektischen Aftermarket Reglergleichrichter unterm Tank. Das war vor über 10 Jahren die beste Lösung die gehalten hat. Materialkosten inklusive Finden des gebrauchten Stators ca 250 Ocken. Basteln nicht inbegriffen. Funktioniert aber immer noch tadellos.
    Seit kurzem (auf der letzten Messe gesehen) gibt es noch effizientere Lösungen. Eine von der gleichen 4ma mit Permanentmagnetischem (=nicht über den Regler gepulstem) Rotor. Der läuft aussen um die nun innenliegende Erzeuger-Spule. Mechanisch voll kompatibel. Passender Passiv Regler ist dabei. Soll auch bei niedrigeren Drehzahlen 320 W bringen. Hört sich gut an das Konzept, elektrisch auch voll schlüssig, habe aber keine eigenen oder berichtete Erfahrungen. Würde mich aber als elektrischen Interessierten interessieren.
    Guggt Ihr?
    http://www.silent-hektik.com/SH_LiMa.htm
    Wer hat also so ein Teil verbaut und verfügt über Erfahrungen?
  1. Es werde Licht...
    Von ElchQ im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 17:22
  2. LED Begrenzungs LICHT von BMW
    Von Tube Amplifier im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 14:31
  3. Mein Licht geht aus, mein Licht geht aus, rabimmel rabammel rabumm
    Von Klabo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 09:50
  4. Licht aus!!!
    Von lenki im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 08:20
  5. Licht
    Von wulli im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 22:49
