R100GS ab 3.000 U/min unruhiger Lauf
Diskutiere R100GS ab 3.000 U/min unruhiger Lauf im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich hätte da gern mal ein Problem .... ein guter Freund hat Schwierigkeiten mit seiner R100GS. (Ausführung mit Abgasrückführungsdingens) Bis...
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
Bis vor kurzem war alles in Ordnung ... auf einer Feierabendrunde fängt die Maschine nach dem Verlassen der Autobahn nach ca. 10 Km an, ab 3.000 aufwärts U/min unruhig zu laufen ....
- Im Standgas ruhiger lauf
- bei Drehzahlen unter 3.000 ruhiger Lauf
- jetzt aber ab 3.000 U/Min unruhig !!!!
Ventile, Zündung kontrolliert, Membranen ausgebaut gegen das Licht gehalten ... keine Risse etc ...
Dann hat er die Vergaser mit denen seiner zweiten Maschine getauscht ... gleiches Ergebnis .. ab 3.000 unruhig ...
Dann die Tauschvergaser wieder zurück auf Zweitmaschine .. dort keine Probleme ...... an den Vergasern wirds daher wohl nicht liegen - denke ich .....
Hat da jemand eine Idee ????
Vielen Dank für die kommenden Tipps und Anregungen
airhead
airhead
aachen/D und valence/F
R100GSPD, R100G/S, R100, DR 350, KLR 250
hallo michel,
du hättest auch gerne ein problem oder wie sollen wir das verstehen?
für einen unruhigen lauf gibt es viele ursachen, meistens nicht nur eine. verrätst du uns auch den tachostand?
ansonsten hilft da nur das inspektionsprogramm zu fahren.
am besten in folgender reihenfolge und nach jedem schritt testen:
#1 ventile einstellen.
#2 zündzeitpunkt kontrollieren und das nicht nur im leerlauf.
vielleicht hängt die mechanische zündverstelllung.
#3 vergaser synchronisieren und nicht nur im leerlauf. sind die züge
knickfrei verlegt?
die wahrscheinlichkeit, dass hier der fehler vorliegt, schätze ich schon auf über 80%. weiteres, wenn das getestet ist. wir warten auf deine mitteilung.
michel110
michel110
ich höre da mal nach ... ...
Danke
Ingmar
Ingmar
Hallo Michel,
hat Dein Freund eine Doppelzündung (mit zwei Steuergeräten)? Dann ist eventuell ein Zündsteuergerät hin.
Sonst würde ich auf die Fliehkraftverstellung im Hallgeber tippen. Die geht so bei knapp 3000U/min in die maximale Verstellung. Wenn die hängt, zündet die Q zu spät. Der Leerlauf ist nicht betroffen, da der eine spätere Zündung erfordert.
Ingmar
Witti
Witti
Bad Berleburg - Elsoff
R 80 GS (Bj.'93)
Hallo, das Problem war bei mir ähnlich und zwar:
unruhiger Lauf bei knapp 3000 U/min.
Ich habe neue Zündkerzen verbaut (mit dem Elektrodenabstand 0,7mm), danach habe ich die Vergaser synchronisieren lassen
und nun läuft die GS wieder seidenweich :cool::cool::cool:
michel110
michel110
er hat mittlerweile die Vergaser getauscht und die Zündkerzen erneuert ... noch immer der selbe Käse .... als ab 3000. U/min spürt einen unrunden Lauf ... als ob man am Gaszug eines VERGASERS LEICHT ZIEHEN WÜRDE ::::
michel110
michel110
soderle .....
Danke für die vielen Tipps .. nach viel Vergaser und Zündgeschirrgewechsele .... ist es ........
Trommelwirbel .......
die Kardanwelle .... .das unterer Kardangelenk ist ausgeschlagen ... angeblich war das vorher nicht fesstellbar ..... wenn man nicht alles selbst macht ....
also vielen Dank für die Hilfe Ihr wart weider super ... un direkt die nächste Frage
1. weiß jemand was die Schiebemuffe (am untere Kardangelenk), die Kreuzgeenke ??? die Dinger, die in den Nadellegarenb stecken für oben und unten bei BMW kosten ...
2. gibt es eine Alternative zu BMW hier in Köln gibt es ja ELBE ... können die auch BMW Kardanhgelenke basteln ???
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Hallo-
hatte genau das Selbe: Vibrationen bei 3000/min, doch dann wurde das Tackern immer lauter, bin noch 150km gefahren. Klack -Klack.
Kardan war kurz vor der Auflösung:eek: Alle Gelenke im Popo. Das hätte nach weiteren 50km zur Katastrophe geführt.
Wechsel ca. 610€:(
Grüße Joachim
michel110
michel110
also die neue Welle kostet 520,- ... € meine ich .. und den Wechsel kann man sebst machen ...
aber kurz vor der Selbstzerlegung war die welle meines Kumpels auch schon ...
aber wie sagt der Kölner:
"Ett hätt noch immer juut jegangen ..." :eek:
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Austauschwelle mit auswechselbaren Gelenken bei Motoren-Israel kostet 265eu.
Karl
michel110
michel110
Hallo!
Karl
tja aber die nehmen nicht jede Welle .... und wenn Du pech hast lieferst Du eine Welle mit 1° verdrehung im Rucksämpfer ab und bekommst eine anderer mit 6° Verdrehung zurück ... ???
SLIX
SLIX
Detmold
R 100 GS
Moin!
Hab meine Kardanwelle vor nem Monat bei BMW Bals in Bückeburg überholen lassen. Neue Lager rein und mit Schmierippeln ausgerüstet. Alles in allem 200€ plus Versand. Saubere Arbeit und fix gings. Kann ich nur empfehlen.
bei Interesse: http://www.hbs-bmw.de/
MfG
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo SLIX !
Danke für den Link.Scheint eine gute Adresse zu sein.
Karl
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Austauschwelle geht nur wenn die Welle noch zu retten ist, war bei mir nichts mehr zu machen!!!Kardangelenke waren total zerstört!!!
SLIX
SLIX
Detmold
R 100 GS
Ah, die Info fehlte mir noch. Das ist klar. Aber fürs nächste Mal haste ne Lösung am Start. ;-)
MfG
R100GS ab 3.000 U/min unruhiger Lauf - Ähnliche Themen
  • Suche R100gs Kupplungshebel und Bremshebel
    R100gs Kupplungshebel und Bremshebel: Hallo Ich suche für eine 96er Bmw r100gs Kupplungs und Bremshebel in schwarz Gruß Peter
  • R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar
    R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar: Hallo Zusammen, Ich stelle mir die Frage ob das jemand schonmal umgesetzt hat. Ich rede davon: und das übertragen auf die 1100Gs: Vom Design...
  • Suche Felgenkranz r100GS
    Felgenkranz r100GS: Suche 21 Zoll Felgenkranz. Vielleicht hat ja einer von euch einen abzugeben.
  • Erledigt Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler
    Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler: Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Triumph Bonneville T100, EZ2015, 16000km, Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, LSL Lenker mit weiterem...
  • R100GS läuft schlecht
    R100GS läuft schlecht: Hallo ich habe mir eine R100 GS BJ. 89 zugelegt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser um Ultraschallbad gehabt und alle Dichtungen erneuert. Leider...
  • R100GS läuft schlecht - Ähnliche Themen
