Schaumiges Öl R 100GS/PD
Diskutiere Schaumiges Öl R 100GS/PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Nach Öl und Ölfilterwechsel an einer R100GS/PD hatte das neue Öl einen schaumigen Film am Peilstab, hat jemand ne Idee was die Ursache...
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
:confused: Nach Öl und Ölfilterwechsel an einer R100GS/PD hatte das neue Öl einen schaumigen Film am Peilstab, hat jemand ne Idee was die Ursache sein könnte?
Das Öl wurde dann mehrfach wieder abgelassen und durch neues ersetzt mit dem gleichen Effekt :confused:
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Ich weiß zwar nicht was ein schaumiger Film ist, aber es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, entweder zu viel Öl, oder Wasser im Öl.
E
ehemaliges Mitglied
Gude.
Wenn Du deine Ventildeckel runter nimmst ist da der gleiche Brödel?also auch "Schaum"
Schaumiges Öl R 100GS/PD - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
