akani
Zum Verkauf steht hier eine nagelneue unbenutzte Soziussitzbank AIR in schwarz von BAEHR für die BMW 1200 R (GS) 04-12.
Preis: 200€ inkl. Versand (Neupreis mit Fahrersitzbank 449€)
Artikelbeschreibung von Zietech:
Atmungsaktiv
Der Bezug ist mikroperforiert und das Obermaterial ist mit einer Funktionsmembrane auf der Unterseite kaschiert. Dadurch bleibt der Sitz vollkommen wasserdicht und trotzdem atmungsaktiv! Genauso wie Sie es von Ihrer Gore-TexR Bekleidung her kennen. Die Atmungsaktivität Ihrer Haut und Ihrer Funktionsbekleidung bleibt so auch im Bereich der Sitzflächen erhalten!
Airflow System
Durch den speziellen Aufbau des Schaumkernes mit konischen Löchern wird durch die Bewegung ein Pumpeffekt erzeugt, der über Kanäle den Luftaustausch unter der Sitzfläche beschleunigt. Dadurch kann die warme, feuchte Luft schneller aus dem Schaumkern entweichen und die Sitzfläche bleibt länger kühl. Ein deutlicher Komfortgewinn bei langen Strecken und/oder hohen Temperaturen.
Rutschfester Bezug
Ein besonders rutschhemmendes Obermaterial mit rubber-touch Oberfläche verhindert sehr wirkungsvoll das sonst unangenehme Rutschen auf der Sitzfläche. Gerade moderne Cordura Materialien der Motorradbekleidung bieten wenig Halt. Der Sozius rutscht nicht mehr bei jedem Bremsvorgang nach vorne.
Langstreckenkomfort durch Geleinlagen
Serienmäßig mit Geleinlage für Fahrer und Beifahrer ist die AIR die richtige Wahl für den Langstreckenkomfort. Das Gel lässt sich im Gegensatz zu Schaum nicht komprimieren, dadurch bleibt eine Polsterung erhalten auch wenn der Schaum durch Erwärmung und nach stundenlangem Druck einen Großteil seiner Dämpfungseigenschaften verliert.
Atmungsaktiv
Airflow System
Rutschfester Bezug
