Boxerjupp
Hoi GS-Freunde,
biete mein neues Profizelt von Wechsel (nur für das Foto aufgebaut) an. Es ist der ideale Begleiter für die Tour. meine Preisvorstellung sind 300€, nehme auch gern Euer Angebot entgegen. Weitere Infos findet Ihr unten oder im Netz unter WECHSEL Zelte. Bei Interesse würde ich auch noch eine selbstaufblasende Schlafmatte in XL und einen Marmot Daunenschlafsack in XL anbieten, beides ebenfalls Profimaterial und nur ausgepackt und probiert. Bei Fragen Mail, oder 0172-2827106.
Gruß Jupp
Profi Leichtgewichtszelt, Kuppelzelt Forum42 Wechsel Zero-G Line
Leichtgewichtszelt - 2 Apsiden - 4 Eingänge
Dieses Profi Zelt wurden von den Qualitätsherstellern Wechsel speziell für Abenteurer und Campingliebhaber konzipiert. Seit 1995 setzen diese in Ihrer Produktion ausschließlich auf bewährte und hochwertige Materialien. Die Verarbeitung und Kontrolle der Zelte wird von erfahrenen Technikern betreut. Nähtechnik und Zugrichtung der Gewebe werden speziell für den Einsatz abgestimmt. Für eine maximale Qualität. Die Zelte werden speziell dafür entwickelt, Allrounder zu sein - das Forum 42 eignet sich für alle Jahreszeiten und ist somit ein treuer Wegbegleiter bei Trekkingtouren, Klettertouren, Wanderungen oder Campingausflügen. Das Kuppelzelt ist ein speziell konzipiertes 2 Personen, Leichtgewichtszelt. Die geodätische Gestängekonstruktion kreuzt sich vier Mal, diese sorgt für eine EXTREME Windstabilität. Das Zelt ist komplett freistehend geschnitten und mit 4 Eingängen ausgestattet, somit lässt sich immer mindestens ein Eingang an der vom Wind abgewandten Seite nutzen und jeder Schläfer verfügt über seinen eigenen Eingang inklusive Apsis (Stauraum). Die gegenüberliegenden Eingänge sorgen für eine optimale Luftzirkulation innerhalb des Zeltes. Um Zugluft zu vermeiden können Sie die Moskitogazetüren im Innenzelt vollständig abdecken. Dank der 4 Innenzelttaschen und einem Gearloft am oberen Innenzeltabschnitt wird zusätzlich zu den Apsiden für genügend Stauraum gesorgt. Dieses Zelt erhalten Sie auch in dem warmen Farbton Sand. Erleben Sie aufregende Abenteuer und spannende Nächte mit einem sicheren Schlafgefühl!
Artikelmerkmale:
- 2 Personen Leichtgewichtszelt Wechsel
- Kuppelzelt des Qualitätsherstellers Wechsel
- geodätische Gestängekonstruktion kreuzt sich vier Mal - für eine EXTREME Windstabilität
- Ultra Lite Gestänge mit Verstärkungen an den Verbindungen, Aluminium 7001 T6, Shok Tip, Material: Acetal für MAXIMALEN Halt
- unablösliche farbliche Markierung an Stangen und Hülsen
- Außenzelttüren können auch als Regenschutz genutzt werden
- 4 Eingänge + 2 Apsiden (Stauraum)
- Abdeckleisten an der Eingangstür am Außenzelt mit Gummi verstärkt
- abdeckbare Moskitogazetüren + 4 Taschen im Innenzelt
- 4 Apex Ventilationsklappen mit Zusatzverstrebung
- Ventilationsklappen für optimale Luftzirkulation liegen bei Sturm flach auf
- Mosquitogazen an den Innenzelttüren bieten Schutz vor Insekten
- Moskitonetze sind abdeckbar - für eine höhere Temperatur im Innenzelt
- zweifach silikonbeschichtetes Außenzelt mit einer 2000mm Wassersäule
- dank des speziellen Zeltschnittes kann kein Schnee auf dem Zelt liegen bleiben
- atmungsaktives, wasserabweisendes Innenzelt
- leichter Auf- und Abbau
- reflektierende Abspannleinen
- Alugestänge mit zusätzlichen Verstärkungen - für noch mehr Stabilität
- kleines Packmaß - somit ist das Zelt ideal für unterwegs geeignet
- ob Extreme trekking Abenteuer, Wildnis oder Campingplatz das 2 Personen Kuppelzelt ist für alle Reisen bestens gerüstet
- auch ohne Innenzelt nutzbar - als Jagdzelt
- inklusive Abspannleinen (reflektierend), Erdnägel im Nylon-Tragebeutel
- Farbe: sand
Wichtiges des Forum42 der Zero G Line im Überblick
ALLE Zelte der Marke Wechsel haben eine rote schnalle im Innenzelt um den Anfang zu finden
Kategorie: Kuppelzelt
Schnitt:geodätisch
Schlafplätze: 2
Apsiden: 2
Eingänge Außenzelt: 4
Packmaß: 19 x 50 cm
Bogennaht: Außen
Reißverschluss: doppelt
Materialien Außenzelt:
- Ripstop Nylon 40D 240T, beidseitig mit Silikon beschichtet, 2000 mm, 53 g/m², Weiterreissfestigkeit 11 kg
Materialien Innenzelt:
- Ripstop Nylon 30D 280T, WR, 38 g/m²
Materialien Boden:
- Nylon Tafetta 70D 210T, PU 7000 mm, 110 g/m²
Abmessungen:
- Länge ca. 220 cm
- Breite ca. 275 cm
- Höhe ca. 112 cm
- Gesamt-Gewicht nur ca. 3,7Kg
Packmaß (verstaut in der Transporttasche):
- 19 x 50 cm
Lieferumfang:
- 1 Forum42 Zero-G Line
- 1 Transporttasche
- ausreichend Heringe
- Abspannleinen
- 1 Reparaturhülse
Gruß Jupp
Artikelmerkmale:
- Farbe: sand
Schnitt:geodätisch
Schlafplätze: 2
Apsiden: 2
Packmaß: 19 x 50 cm
Bogennaht: Außen
Materialien Boden:
Abmessungen:
- Länge ca. 220 cm
- Breite ca. 275 cm
- Höhe ca. 112 cm
- 19 x 50 cm
Lieferumfang:
- 1 Transporttasche
- Abspannleinen
- 1 Reparaturhülse
