Hab heute etwas gefunden an dem ich sehr großes Interesse hätte, allerdings ist die nicht tiefergelegt.
Wenn ich sicherstellen könnte das es geht würde ich sie wirklich gerne kaufen wollen [emoji45][emoji852]
LG
Hey Dini,
als erstes würde ich mir die Daytona Ladystar Stiefel besorgen.
Ggf. mal mit Daytona telefonieren, ob die ggf. die Stiefel noch etwas höher machen können, denke da z.B. an eine die dickere Sohle ...
Wenn Du die Daytonas hast, muss in der Regel der Schalthebel eine oder zwei Zähne nach oben gesetzt werden ... sonst passt der Stiefel beim hoch schalten nicht darunter.
Ggf. die Gummis aus den Fussrasten nehmen, sonst passt das mit dem Kniewinkel nicht mehr so richtig und es wird beim Fahren unangenehm.
Dann entweder die originale BMW Sitzbank beim guten Polsterer ab polstern und schmaler machen lassen. Oder eine tiefe Sitzbank von Touratech usw. nehmen.
Das kommt dem Schrittwinkel zu gute.
Dann reicht ggf. schon der Tieferlegungssatz von Touratech.
Vorteil ist, dass das ESA hinten weiterhin verfügbar bleibt und der Satz eine ABE hat.
Es steht zwar dabei, dass der Seitenständer nicht geändert werden muss, würde dennoch diesen entweder kürzen oder direkt den originalen BMW Seitenständer der werkseitigen tiefen F700GS nehmen.
Alternativ ein Fahrwerk von Wilbers oder eines anderen namhaften Hersteller für Deine Bedürfnisse herstellen lassen und einbauen.
Was nicht vergessen werden sollte, bau einen anständigen Motorunterfahrschutz an ... wir haben den großen originalen BMW der F800GS gewählt. Gerade wenn die F700GS tiefer ist, dann kann das nicht schaden, im Gegenteil.
Vielleicht noch die Lenkererhöhung von Wunderlich (hat eine ABE) montieren, sowie eine höhere Scheibe.
So könnte es ergonomisch passen.
Meine Frau ist 1,63 und kommt so perfekt zu recht, hat einen sicheren Stand und dabei die Beine nicht komplett durchgestreckt.
So hat Sie bei ggf. unvorhergesehenen Situationen noch eine kleine Reserve und behält die „Kleine“ sicher im Griff.
Ein paar Sturzbügel schaden nie, ebenso eine kürzere Übersetzung... damit fährt sie sich leichter durch enge Kurven / Serpentinen usw.
wir haben das Ritzel vorne 2 Zähne kleiner montiert ... so ist die BMW perfekt zu fahren.
Viel Erfolg beim Kauf und Umbau.,
Servus Martin
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk
