Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Radlager bei der F 800 GS
Erstellt von gsherby, 15.02.2013, 10:05 Uhr · 24 Antworten · 4.766 Aufrufe
    04.08.2011
    #21
    bei mir ist das hintere Radlager bei 6500km gegangen. Rad schräggestellt, Nabe, Bremssattel, ABS-Sensor und Bremsscheibe kaputt. BMW hat mich vom Loiblpass abgeholt und alles auf Garantie repariert, der Urlaub war aber trotzdem im A****. Musste relativ lange auf die Ersatzteile und dann auf die Zustellung des MR nach Hause warten, habe aber zum Glück noch meine alte Transalp als Reserve.
    lg
    Peter
    09.05.2014
    #22
    Danke Andreas für den Tipp,
    die Seite ist echt klasse. Muss leider auch schon nach ca 16.000 km neue Lager einbauen. Aber in erster Linie das Lager auf der Ritzelseite macht schon Geräusche. Habe keine Lust das mir das Lager in Frankreich blockiert oder auseinanderfliegt.
    OptimusPrime
    28.02.2008
    #23
    Hab die Lager, auch vom Lenkkopf bei der 80tkm-Inspektion kontrollieren lassen. Die noch originaler waren okay. Dafür hatte es der Motor nur bis 63tkm geschafft. Obs da wohl am regelmäßigen HD-Reinigen lag ? Grüße Peter
    20.02.2013
    #24
    Hat jemand mal die Lagerbezeichnung da, damit ich mir direkt mal eines besorgen kann?! Würde meines dann beim nächsten Reifenwechsel wechseln.
    Wie sieht es denn mit den Lagern vorne aus? Wie lange halten die so in etwa?
    Gruß Thilo
    17.11.2005
    #25
    Kannst du hier nachlesen:
    Radlager hinten wieder defekt
  1. Radlager hinten
    Von Kroni im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 29.03.2015, 00:39
  2. Anfängerfragen zum Radlager
    Von jwd im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 12:26
  3. Radlager vorne
    Von Früh-chen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 17:41
  4. Welche Radlager SKF?
    Von gondolf im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 11:36
  5. Radlager defekt?
    Von Kurvi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 18:37
