Ergebnis 1 bis 10 von 19
Drosselklappenwelle bewegt sich nicht
Erstellt von Schnaddel, 30.07.2015, 10:18 Uhr · 18 Antworten · 1.567 Aufrufe
    29.07.2015
    Standard Drosselklappenwelle bewegt sich nicht
    Hallo liebe GS-Freunde,
    ich habe mein Motorrad (F 650 GS '02) aus zeitlichen Gründen knapp etwa ein Jahr stehen gelassen.
    Jetzt wollte ich sie wieder in Schuss setzten nur leider habe ich festgestellt, dass ich meinen Gashebel nicht drehen kann. Ich habe das bis zum Ende des Gasseils verfolgt und festgestellt, das sich die Welle unten nicht mehr bewegt. Ich will da jetzt aber nicht daran herum zerren und gleich kaputt machen.
    Habt ihr eine Idee?
    Vielen Dank
    Schnaddel
    26.02.2011
    Einmal hätte gereicht :Gashebel lässt sich nicht mehr bewegen
    Da hilft nur ein bisschen Sanfte Gewalt einsprühen und mit dem Schraubendrehergriff ein draufhauen ..!
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    mal den Gaszug an der Seilscheibe aushängen und Seilscheibe von Hand bewegen
    ich tippe mal auf den Gaszug er wird sich in das Gleitrohr eingeschnitten haben und daher fest sein, oder der Verteiler klemmt (wenn sie einen hat)
    26.02.2011
    Sieh mal hier :Gashebel lässt sich nicht mehr bewegen da hat er schon probiert .... schätze das wg. der Affinität der Metalle die 2 Komponenten zusammengebacken sind .
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    Drosselklappenlager oder Seilzugverteiler ?
    26.02.2011
    Verteiler hat sie nicht (650 er) wenn dann Lager oder sogar die D.klappe mit dem Gehäuse ....wenns Richtig Feucht war .
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    Permaglidelager gehen doch nicht fest, kann mir nicht vorstellen das die irgendwie aufquellen - ausserdem sind die geschlitzt
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    Lösungsvorschlag
    Gaszug aushängen - testen ob der leicht geht
    Seilscheibe von Hand drehen - wenn schwer oder fest eine Spritze mit Nadel nehmen und mit Balistol aufziehen
    von hinten im Saugrohr . da wo die Welle aus dem Gehäuse kommt Balistol hinbringen und einziehen lassen - auf beiden Seiten von der Welle - mehrfach wiederholen - es dauert ein wenig bis das Balistol die Gleitbuchsen erreicht hat.
    Wenn dann immer noch nigs geht sind wohl die Permaglidelager auf der Welle fest - kann ich mir nicht vorstellen
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    das Öl jeweils links und rechts da wo die Welle aus dem Gehäuse kommt anbringen ....
    Bild ist von ner 11er .... dürfte Saugrohrtechnisch das gleich Funktionsprinzip sein
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    dazu fällt mir noch was ein
    Die Messingscheibe in der Welle - ist genauestens ausgerichtet - wenn die sich verschoben hat klemmt sie sich fest wenn man versucht die Welle zu bewegen.
    In diesem Fall muß sie neu ausgerichtet werden.
  1. ABS lässt sich nicht ausschalten
    Von kepech im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 21:48
  2. ABS lässt sich nicht abschalten...
    Von Nordlicht im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 00:03
  3. das Biest will sich nicht lösen
    Von Ingmar im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 22:34
  4. HIIIIILFEEEE....Hinterradbremse lässt sich nicht entlüften
    Von DasSchnabeltier im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 23:18
  5. Öleinfüllschraube läßt sich nicht öffnen
    Von acryloss im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 11:01
