Ölstand
Diskutiere Ölstand im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Ich weiß, dass ihr es öfter mit solchen Fragen zu tun habt:D. Bin bei der Suche leider nicht fündig geworden.:( Und zwar : Wie...
gsschwab
Hallo Leute
Und zwar : Wie kontrolliere ich am besten den Ölstand???:confused::confused::confused:
Werde mich über Antworten freuen:D
Gruß aus Stuttgart
L
LGW
Ich fürchte allerdings, er wird Schwierigkeiten haben das Ölschauglas im zweiten Zylinder zu finden :D:D:p
Bei der alten GS gibt's ein Schauglas oben "linke" Seite (von vorne rechts), bei der neuen GS sollte ein Messtab am Verschlussdeckel des Ölbehältnisses dran sein. Wenn der fehlt: besorgen!
Die richtige Messung ist ansonsten im Handbuch beschrieben, wenn das fehlt: auch besorgen! :D
Ich glaube: nach längerer Fahrt mit erreichen der Betriebstemperatur abstellen, abkühlen lassen, messen. Oder muss man das warm messen? Weiss ich nicht. Dann nicht abkühlen lassen :)
Ich hab' ein Schauglas, das (fast) immer "fast voll" ist. Passt. Nicht in Panik geraten wenn der Ölstand kurzfristig viel zu niedrig ist; wird der Motor bspw. nur kurz angelassen, wird das gesamte Öl (noch kalt, daher klein) in den Motor gepumpt und der Ausgleichsbehälter ist leer. Kann auch bei hohen Drehzahlen passieren.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Bei meiner XCo ( ist fast der gleiche Motor ) wie folgt: Warmlaufen lassen bis der elektrische Ventilator einsetzt, Motor aus, Maschine gerade stellen und mittels Ölmessstab messen. Messung bei kaltem Motor führt garantiert zur Überfüllung, hab ich anfangs auch verkehrt gemacht. Dadurch kann das Öl aufschäumen und die Ölpumpe kann diesen Öl-Luftschaum nicht vernünftig pumpen, d.h. der Öldruck ist zu niedrig. Also zuviel von der Schmiere ist ganz verkehrt.
xt5
xt5
F 650 GS Dakar 39l Tankumbau
Motor warmlaufen lassen und dann messen bzw vor 2004 Schauglas gucken. Temperatur sollte aber schon 80 Grad betragen sonst kommts, wie mein Vorredner schon sagte, zu Überfüllung.
Gruß aus Lima
Holger
Ölstand
Ölstand - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Kontrolle des Ölstands
    Kontrolle des Ölstands: Hallo in die Runde. Ich habe bei meiner F 650 GS leider kein Handbuch bekommen. DIe Frage ist: Wie kontrolliere ich den Ölstand richtig? Bei...
  • Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf
    Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf: Moin allerseits Meine 2015er GS gibt nach etwa einer Minute leerlauf im stand (Baustellenampeln beispielsweise) eine Warnung über den Ölstand. Aus...
  • Ist das Öl? Kann keine stelle finden wo öl austritt! Ölstand auch in Ordnung
    Ist das Öl? Kann keine stelle finden wo öl austritt! Ölstand auch in Ordnung:
  • Ist das Öl? Kann keine stelle finden wo öl austritt! Ölstand auch in Ordnung - Ähnliche Themen
