Diskutiere Durchrutschende Kupplung im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
habe gestern bei etwa 15000 km im Beschleunigungsvorgang im 5 . Gang, Tempo 100 km/h zweimal langes Durchrutschen der Kupplung gehabt, Bei...
Trekki
habe gestern bei etwa 15000 km im Beschleunigungsvorgang im 5 . Gang, Tempo 100 km/h zweimal langes Durchrutschen der Kupplung gehabt, Bei schwacher Beschleunigung drehte der Motor sehr schnell hoch. Danach ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Hat jemand diese Problem schon beobachtet? Bei den 2V Boxern war dann meistens der Kurbelwellendichtring undicht oder der Kurbelwellenflansch eingelaufen oder beides. Braucht man für diese Reparatur Spezialwerkzeuge? War beim 2V Boxer nicht erforderlich. Was sind Eure Erfahrungen?
Trekki
AmperTiger
wenn das vorher noch nie und nachher nicht mehr vorgekommen ist, könnte ich mir vorstellen, dass sich viell irgendwas in den Kupplungshebel geklemmt hat. Ist mir mal nach nem Bodenkontakt passiert, da hing viel Gemüse am Lenker....
Tiger
Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen ,
gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen.
Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde,
Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende.
Habe dann einen Komplettsatz von...
Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren,
die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo,
mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
