Ergebnis 21 bis 30 von 45
Elektronik
Erstellt von schalke, 24.04.2009, 11:38 Uhr · 44 Antworten · 3.937 Aufrufe
  1. mind Gast
    Standard Servus Christoph,
    #21
    Zitat Zitat von schalke Beitrag anzeigen
    fängst du auch noch an ....
    Ja mein Gott, ich liech halt alle Furz lang auffe Fresse, das geht nich ohne Spuren anne Q vorbei!
    Aber schön wars dennoch :-)
    Vom Ruckeln abgesehen .. Hab ne Zündspule bestellt!
    hummi
    ..wenn sowat nomma vorkommt und nich ma Zeit für`n Bier is nehm ick dat persönlich!
    27.06.2007
    #22
    Irgendwo gibts hier nen Fred von ner HP mit Stützrad. Wär das nicht was?
    23.09.2007
    Standard Bier und Stützräder,
    #23
    das passt! Ich hab doch schon nen Stützradkrad :-)
    Ja lüg ich???? Wer ist denn ratzfatz mit nem Pfund Spargel vom Hoff? Doch ich wohl nich, oder wie oder was???? Hoffe, der Spargel hat gemundet! Nachdem ich ja keine Weißwurst bekommen hab, weil die Hirsche nicht mitbekommen haben, dass inzwischen die Tiefkühltruhe erfunden ist, was die Wurst nach nach 12 schmackhaft macht ....
    Ich verbitte mir an dieser Stelle die Kommentare ausgewachsener, naturverbundener Bayern :-)
    Hümmi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 100_0512.jpg
    17.05.2007
    #24
    ....war eben hier in Freising beim Spargelkauf und sehe zwei Boxer mit Leipziger Kennzeichen auf dem Parkplatz am Cafe!
    Wer wohl.....Hümmi beim Käffchen nebst Dame auf dem Weg zum Spiel Schalke/Bayern.....Zufälle gibt`s!
    Wie? wo? wer? der Hümmi? und sogt nix? ja verreck, spinn i? is des woar? hod ea gmoant des konn er heimle doa? aba ned mit uns!!
    Tiger
    05.09.2005
    #25
    den einen trifft man beim spragelshoppen- den anderen übeholt man auf der flughafenautobahn, gell rossi
    06.06.2008
    #26
    Moin Hümmi,
    schon Messergebnisse? Bei mir 1,7-1,9mAh. Hab aber nix Zusätzliches dran, Elektrik noch jungfraulich.
    Ich kann mich erinnern, daß ich früher ne Mark in die Mannschaftskasse geben musste, wenn ich mit ungeputzten Schuhen zum Fussballspiel gekommen bin.
    Will nicht, das alle mit geputzen Mopeds ausfahren (dann würde ich arm), aber offensichtliche Forumsmitglieder ignorieren (aus welchen Gründen auch immer , Spargelwasser kocht, Regisseur wartet) sollte mit einem gewissen Obulus bestraft werden.
    Wenn das rückwirkend Gültigkeit hat, sind Mind und Shorty schon als Spender dabei.
    Ob das Bereisen der Regionen mit hoher HP Dichte ohne Ankündigung auch ein Regelverstoss ist, wäre zu überlegen. Entschuldigend ist nur die hellseherische Fähigkeit von Schalke bezüglich des Spielausgangs vom letzten Samstag, weiß nicht wieviele HP Fahrer aus dem Münchener Raum FC Fans sind.
    André
    23.09.2007
    Standard noch nicht
    #27
    Zitat Zitat von rossi508 Beitrag anzeigen
    Moin Hümmi,
    Hoffe, dass ich heute abend an die Q komme zum messen.
    Nun, schreibe ich vorher, dass ich in die Ecke fahre, muss ich am Ende überall nen Kaffee trinken und verpasse den Anpfiff
    Hümmi
    23.09.2007
    Standard Ich war dumm, bin dumm und werde dumm bleiben
    #28
    Zitat Zitat von gap Beitrag anzeigen
    Antwort ich sogar mit dem Handy!
    Du nimmst dir ein Ampermeter, klemmst den Pluspol deiner Batterie ab, schaltest das Ampermeter in Reihe zwischen Pluspol und den Anschlußkabeln deines Mopeds. Und dann einfach messen. Erst großer Strombereich und dann immer kleiner wählen bis du ein sinnvölker Messergebnis hast.
    Hab ich alles genau so gemacht, sogar brav zuerst minus getrennt, dann plus ab, minus wieder dran, Multimeter dazwischen, alles Amperestellungen durchgeschaltet, nix. Nullkommanix! Und nun?
    Ich mein, müsste da dann nicht die Uhr angehen, die Benzinpumpe lospumpen usw, wenn die Zündung an ist?
    Was macht der feine Herr Hümmeler wieder falsch????
    Mist, vermalledeiter!
    Hümmi
    23.09.2007
    Standard 1. kleiner Erfolg, nun brauche ich Deutung ...
    #29
    Man muss das blöde Gerät umstöpseln, dann funzt es auch! Und tatsächlich, wenn Zündung an ist, geht auch alles ...
    Multimeter auch 10 Ampere, Anzeige 0.09 ohne GAP-Punpe (Sicherung raus), 0.1 mit Pumpe. Dem entnehme ich einen Ruhestrom/verbrauch von 0.1 Ampere, wenn ich das jetzt richtig deute. Etwas mehr als die genannten 2mA, eh, isn´t it???? Und nu????
    Hümmi
    Ach ja: ist das normal, dass die Anzeige direkt auf 0.09 bzw 0.1 hochspringt und dann auf 0 zurückfällt???? Tschuldigt, aber Strom kommt bei mir aus der Steckdose, keine Ahnung von dem Zeug!!!!
    13.05.2008
    #30
    Knapp 0.1A wäre ziemlich grob. Allerdings würde es darauf passen, dass die Maschine nach 4-5 Tagen Standzeit kaum noch anspringt.
    Wenn die 0.1A stimmen, hast du eine zähe Suche vor dir. Stück für Stück mehr Verbraucher abklemmen (bzw. wo vorhanden erstmal Sicherungen ziehen um den relevanten Bereich zu finden) und jedesmal wieder messen - bis irgendwann der Stromverbrauch plötzlich weg ist, dann hast du den Bösewicht gefunden.
    Insgesamt kann das aber ne ziemlich zähe Bastelei werden und selbst wenn du den Knackpunkt findest, ist nicht sicher, dass es sich mit Hausmitteln kurieren lässt.
    Aber vielleicht ist hier ja im GS-Forum ein BMW-Elektriker unterwegs - und vielleicht schnackelt es bei dem sofort, wenn er die Fehlerbeschreibung hört?
    Oder hast du nen guten Draht zum KFZ-Elektriker bei deinem BWM-Händler?
    So als Doublecheck, ob dein Messaufbau stimmt:
    Was zeigte das Amperemeter an, als die Zündung an war?
  1. Elektronik-Probleme
    Von silbrandusz im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 18:38
  2. Elektrik/Elektronik
    Von Ronald im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 22:07
  3. Elektronik Notfall Kit sinnvoll?
    Von BMW ist klasse im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 10:42
  4. elektronik?-Probleme
    Von sauerland im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 23:02
  5. Elektronik-Defekt
    Von boxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 12:07
