Licht aus!!!
Diskutiere Licht aus!!! im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich möchte mit meiner Q auch mal dort fahren wwo es nicht unbedingt erlaubt, gestattet und erwünscht! Deshalb lieber ohne...
L
lenki
Kiel
R1200ADV + HP2
Moin zusammen,
ich möchte mit meiner Q auch mal dort fahren wwo es nicht unbedingt erlaubt, gestattet und erwünscht! Deshalb lieber ohne Scheinwerfer und Rücklicht auch nicht mit Tarnlicht!
Kann ich zwischen den Verbrauchern (Scheinwerfer und Rücklicht) jeweils einen EIN/AUS Schalter installieren?
Für Eure Tipp´s vorab besten Dank.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
klar sollte das gehen hast dann nur die Meldung Lampe defekt. Ich habe auch noch sowas vor.
Habe an meiner Linkenschalteramatur einen Taster ASC den dann mit einem Relais nutze ich zum Licht Ein/Aus schalten..
Peter
Peter
wiesloch
Und warum drückt ihr nicht 6 Sek. den
Blinker-Rücksteller und sofort für 6 Sek. den rechten Blinker, bei laufendem Motor.
Dann ists Licht aus.
Peter
L
lenki
Kiel
R1200ADV + HP2
moin blubber, das ist eine gute Idee! Ich bin zwar kein Kfz´ler aber ich glaub mit dem Taster wird das nichts. Wir brauchen einen Schalter der in einem Relais zwei "Schließer" schalten kann! Oder zwei Relais: ein Relais für das Fahrlicht und ein relais für das Rücklicht.
Eine Frage an die Fachmänner hier im Forum: Gibt es ein Kfz-Relais mit zwei "Schließer"?
L
lenki
Kiel
R1200ADV + HP2
Peter
Das funktioniert so wie Du das beschrieben hast? Das wär ja klasse - ich hab schon im Traum den Kabelbaum auseinander gerissen!!!
Blubber
Blubber
Kirchlengern
.....und das Standlicht vorne ebenfalls!!!!!!!!siehe oben!!!!
Das is ja nicht so das problem.. Einfach das Standlich und das hintere Licht parallel mit an das Kabel vom Abblendlicht klemmen..
Muss man hinten nur einen Widerstand einsetzen da sonst immer die Meldung Lampe defekt kommt..
Schon kann man alle Beleuchtung per Knopfdruck ausschalten.. :D
HP2Sascha
Und diesen Aufwand wollt Ihr Euch machen?
Reichts denn nicht, wenn man vergisst des Nrn-Schild zu reinigen? ;)
Wollts Ihr auch in stealth-black umlackieren?
Licht aus!!!
Licht aus!!! - Ähnliche Themen
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Kabelfarbe Licht
    Kabelfarbe Licht: Ein Hallo in die Runde. Kann mir jemand die Kabelfarbe vom Abblendlicht oder Standlicht am Lenkerschalter sagen? Ich habe eine 2002er und was...
  • Licht im Stand ausschalten
    Licht im Stand ausschalten: Gibt es eigentlich einen Trick, wie man das Licht im Stand ausschalten kann? Wenn man im Stand mit eingeschalteter Zündung irgend etwas am Moped...
  • Licht im Stand ausschalten - Ähnliche Themen
  • Kabelfarbe Licht
