Leute, nun macht doch nicht so einen Wind...
Diskutiere Leute, nun macht doch nicht so einen Wind... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; :schrei::schrei:Der ist gut ! Aber wenn ich an die 2-Takt Zeiten zurückdenke war wenn ich mich richtig zu erinnern glaube, der Wind nie DAS ganz...
Gast 32829
Man hat hierbei aerodynamische Erkenntnisse aus der F1 Entwicklung genutzt. Erste Prototypen sind bereits auf der Straße:
der Wind nie DAS ganz grosse Problem, eher Themen wie Bremsen,
möglichst nie in eine Kurve reinbremsen,oder gar darin bremsen.
Und einen stabilen Rahmen kannte meine T250 nicht,
dann half da wohl manchmal wohl nur das eine oder andere Stoss-:prayy:
Josef
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Läuft das Moped mit Leichtlauföl eigentlich besser bei Gegen- oder Seitenwind? :help:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Leichtlauföl eigentlich besser bei Gegen- oder Seitenwind?...
Die Frage ist in der Tat berechtigt.
Als entscheidende Vorteile von Leichtfußölen wird immer gerne die Kraftstoff-Einsparung genannt.
Dabei wird bei den Angaben oftmals zwischen den verschiedenen Fahrprofilen unterschieden.
Da ergeben sich dann unterschiedliche Werte für z.B. innerorts, außerorts und autobahnorts.
Nach Windrichtungen dagegen wird eher nicht kategorisiert.
Der interessierte Laie steht hier also völlig im Windschatten.
Dauerschrauber
Dauerschrauber
im Lahntal bei Limburg
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi!
Wir konnten heute übrigens feststellen, dass die Lahn- und Weiltal-Böen viel weicher, viel geschmeidiger daherkommen, als diese Hammer-Böen aus dem Rheintal.
Da mußt Du es einfach so machen wie ich: immer schön die kleinen Seitentäler fahren (Ahr, Lahn, Weil, Wisper usw.) und den Rhein meiden. Wobei, heute dürftest Du dort bestimmt keine Probleme mit Windboen gehabt haben, höchstens mit dem Gleichgewicht halten wegen der Schrittgeschwindigkeit (wie dort jeden Sonn/Feiertag bei schönem Wetter) :cool:
Ansonst hilft generell bei Windempfindlichkeit, alles stehen zu lassen was "GS" oder "Adventure" im Namen führt, und stattdessen einen vollverkleideten Sportler mit extratiefen Stummeln fahren, am besten mit aerodynamischem Kamelbuckel in der Lederkombi....
Viele Grüße,
Matthias
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ah, endlich ein Windjammer Beitrag.
Habe aber den Eindruck, dass das Thema nicht wirklich ernsthaft diskutiert wird.
In vielen Foren wurde der einfluss von Wind schon besprochen und etliche Ingenieure habe bereits an Lösungen geforscht.
State of the Art ist derzeit der Weg, auftretenden Wind gezielt durch das Fahrzeug zu lenken. Man hat hierbei aerodynamische Erkenntnisse aus der F1 Entwicklung genutzt. Erste Prototypen sind bereits auf der Straße:
Der gezeigte Lösungsansatz ist mir bekannt, allerdings bezweifle ich, daß er sehr erfolgreich ist;). Zwar extreme Seitenwinddurchlässigkeit, gleichzeitig aber auch extremer Leichtbau. Harley geht hingegen, mindestens bei einigen Modellen, den umgekehrten Weg. Man baut schwer und lässt dabei die Seitenwinddurchlässigkeit teilw.se weitgehend außer acht (explizit FLSTF/Fatboy u. FXDF/Fatbob), denn sie wird durchaus vernachlässigbar. Wenn ich die Reaktion einer auf der Straße herumliegenden Feder mit der eines daneben stehenden 16m³ Containers anlässlich einer auch nur zarten Bö vergleiche, weiß ich sofort, welche der beiden Lösungen die bessere ist :D!
Ansonsten habe ich im Rhonetal auch schon mal einen "kleinen":rolleyes: Schweißausbruch (damals fast ein Scheixxausbruch:o, daß war die erste "Erfahrung", "erfahren" im Sinne des Wortes) gehabt, als ich, eine Autobahnzufahrt rechtsrum in größtmöglicher Schräglage befahrend (JA, eine GS kann mehr, ich weiß :D), plötzlich aus dem Schutz des Erdwalles/der Schallschutzwand rechts neben mir kam (der zuvor von vorn kommende Wind kam plötzlich von rechts ... Dreckszeug das ;)). Da zupfte es plötzlich heftig am Lenker der Fatboy, und ich hatte kurzfristig den Eindruck, der ganze Eisenhaufen wolle über das Vorderrad nach links absegeln. Tat er nicht, und inzwischen, nach weiteren, ähnlichen Erfahrungen, weiß ich, daß der Trumm viel zu gutmütig reagiert, als daß er sich durch derartiges mehr als nur ganz leicht aus der Ruhe bringen ließe. Heute bleibe ich bei sowas trocken und ganz sicher "streifenfrei" ;). Die Reifen habe ich dann zw. Lyon u. Nîmes rechtsseitig etwas stärker abgefahren, der Seitenwind ließ einfach nicht nach (u. kalt war er auch noch :mad:, 11+° östlich Le Perthus um ca. 6 Uhr, eine Weile später 24°C, beim Frühstück in Lloret de Mar).
Uli
p.s.
Mit den, damals von H-D favorisierten Mineralölen, hätte ich wahrsch. größere Probleme gehabt. Allerdings nutzte ich bereits da für den "Bauernmotor" Synthetiköle, das hat mir wohl den Arxxx gerettet :D
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Heirate die falsche und du bekommst immer die wind von vorne.
Der rest ist pustekuchen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Gast 5187
Mal ein Tipp von einem Segler:
Montiert verstellbare kleine Flügel und nutzt den wind für Vortrieb.
Altes chinesisches Aerodynamikersprichtwort:
"Wenn Wind aufzieht, jammern die einen rum, die anderen nutzen Winglets"
Q-otti
Q-otti
Hallbergmoos
F 800 GS
Merke: Zwiebeln und Hülsenfrüchte in ausreichender Menge verspeist, erhöhen den Rückenwind!
...und machen einsam!
L
LonelyRider
Schweiz, Emmental
Ich komme gebürtig von der niedersächsischen Küste, wo es bekanntlich schon mal etwas mehr Wind hat. Gehe gerne "segeln", auch mit dem Motorrad. Solange es nicht zu heftig wird macht es mir richtig Spass. Da ich nun aber eher im Gebirge wohne kommt das sehr selten vor. Ist dann aber meist einfach nur unangenehm kalt (Bise)......
T
ta-rider
Windböen anzuhalten und diese im Stand abzuwettern.
...und was wenn der Wind nicht aufhört und selbst zu heftig zum Zelten ist? Meine Maschine wurde auf den 2000 km durch die Westsahara von Mauretanien nach Marokko komplett von einer Seite gesandstrahlt. Der Wind war so böhig, dass man selbst bei 30 km/h Mühe hatte, auf der zweispurigen Strasse zu bleiben. Sichtweite war so um die 10 Meter.
Ergebnis: Felgen und Gabelholme auf einer Seite matt auf der anderen Seite original glänzend und die komplette Farbe der Maschine auf einer Seite runter. Der Schaden belief sich damit auf 5 Euro für ne neue Dose Autolack aus dem Baumarkt...währe bei einer neuen BMW aber vermutlich höher. Also lieber das Motorrad in der Garage lassen:
http://adventure-travel-experience.de/3draum.html
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
wir sind mal von Kroatien Richtung zu Hause im BORA, wegen dem war dann auch die Autobahn gesperrt, da weht es wohl regelmäßig Wohnwagen runter, also sind wir die Küstenstrasse lang.
Das war mit das schlimmste, was ich mit Moped erlebt habe, das Teil lag seitlich beim Fahren fast auf den Rasten auf.
Die Schreie meiner Sozia verfolgen mich noch heute....:eek:
wir sind mal von Kroatien Richtung zu Hause im BORA, wegen dem war dann auch die Autobahn gesperrt, ...
Das ist hart ...
Ich finde diesen VW ja auch blöd, aber deswegen gleich die Strasse zu sperren ist doch übertrieben.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ey Larsi, nix gegen den Bora - datt war vor dem jetzigen mit Abstand mein bestes Auto! Auf knapp 200.000 km absolut Null Probs, sparsam und genug Platz (Kombi). ;);)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Tobias,
bitte nicht vergessen und weiter am "währe" arbeiten, den Rest des Postes lass ich heute erst mal unkommentiert:p
Gruß Thomas
Und?
Wo isser jetzt, der (t)olle Karren? :p
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Woll't 'n Brötchen holen - direkt aus'm Bäckerlaster. War unschlau! :(
Sorry für OT!
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
nicht mal eine kalte Bratwurst hat er für die Karre bekommen. :cool::wavespin:
Bin schon wech.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Na, wenigstens einer findet zum Thema zurück.
Nach Bora werden hier jetzt hoffentlich nicht auch noch Passat oder Scirocco aufgetischt.
Sonst bekomme ich noch einen Föhn. :rolleyes:
Leute, nun macht doch nicht so einen Wind... - Ähnliche Themen
  • Gibt es leute aus Augsburg und umgebung mit interesse an gemeinsamen ausfahrte?
    Gibt es leute aus Augsburg und umgebung mit interesse an gemeinsamen ausfahrte?: Hallo, ich wäre auch an Treffen in Gruppen für gemeinsame ausfahrten Im Umkreis von 100 km von Augsburg entfernt. Lg Lisa
  • Der LABER- FRED...für Leute, die das Lachen nicht verlernt haben 2.0
    Der LABER- FRED...für Leute, die das Lachen nicht verlernt haben 2.0: Ich verabschiede mich mal hier und gehe zum Stammtisch, unterstütze hiesige Brauereien. Lasst die 🐖 raus!
  • Sommerurlaub in Albanien wie sind die Leute da so drauf?
    Sommerurlaub in Albanien wie sind die Leute da so drauf?: Hi Wir sind letztes Jahr 3 Monate lang durch Kroatien Bosnien und Serbien gereist und eigendlich nur großzügige Menschen kennengelernt. wir...
  • Hallo Leute
    Hallo Leute: Ich wollte mich mal kurz vorstellen. Ich bin der Frank aus der Lausitz ,58 Jahre alt und seit 3 Tagen Besitzer einer R1250 GS , weißer Schwan mit...
  • Auf die Schnelle gesucht: Ferienwohnung Tirol f. drei Leute
    Auf die Schnelle gesucht: Ferienwohnung Tirol f. drei Leute: Hallo, sieht so aus, als würde uns die eigentlich fürs nächste Wochenende, eigentlich ab morgen, zugesagte Ferienwohnung in Österreich...
  • Auf die Schnelle gesucht: Ferienwohnung Tirol f. drei Leute - Ähnliche Themen
  • Hallo Leute
