Bascamp Route mit grauen Wegpunkten die keine Zwischenziele sind
Diskutiere Bascamp Route mit grauen Wegpunkten die keine Zwischenziele sind im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ungewöhnlich! Was zeigt das Display Deines Navi an, wenn Du es an den PC angeschlossen hast und die Verbindung steht (also frühestens ca. 1 Minute...
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
wie kann man die Daten auf den Hauptspeicher übertragen, bei mir wird nur die Speicherkarte angezeigt ?
Ungewöhnlich! Was zeigt das Display Deines Navi an, wenn Du es an den PC angeschlossen hast und die Verbindung steht (also frühestens ca. 1 Minute nach dem Anschließen) - ein weißes oder ein gelbes Verbindungssymbol?
N
norei
Ein gelbes Verbindungssymbol
Dann befindet sich Dein Navi nicht im sog. "mass Storage-Modus". Du musst Dein Navi umstellen:
- rufe die Kartenanzeige auf
- drücke rechts unten auf die Geschwindigkeitsangabe (es erscheint die Seite mit den Reisedaten)
- drücke so lange auf die große Geschwindigkeitsangabe oben in der Mitte (mind. 4 Sekunden), bis die "Diagnostics Page" erscheint
- scrolle nach unten, bis der Eintrag "MTP Settings" sichtbar ist
- drücke auf "MTP Settings"
- wähle "Mass Storage"
- Speichere diese Auswahl
Brösel
Brösel
Nordhessen
R 1200 GS - BJ 07
Werde ich heute Abend probieren, bin im Moment an der Arbeit
Danke vorab
Bascamp Route mit grauen Wegpunkten die keine Zwischenziele sind - Ähnliche Themen
  • GPX Übertrag Fehler bei Bascamp
    GPX Übertrag Fehler bei Bascamp: Hallo zusammen, ich übertrage die GPX daten auf Bascamp, um auf meinem Garmin dann zu Übertragen. Leider wie ihr sieht auf der Karte, ist nicht...
  • Ist Garmin wirklich so schlecht ? Bascamp und die Garmin-Dienste funktionieren nicht
    Ist Garmin wirklich so schlecht ? Bascamp und die Garmin-Dienste funktionieren nicht: Ich habe einen Navigator 6 gekauft (hoffentlich war das kein Fehler, denn ich sitze jetzt schon Stunden vor dem PC und versuche das Ding mit...
  • Bascamp Routenberechnung nicht möglich. Hilfe
    Bascamp Routenberechnung nicht möglich. Hilfe: Hallo Leute , ich plane seit Jahren mit Basecamp meine Touren . Im Moment kann ich keine Routenberechnung mehr durchführen . Wenn ich eine Route...
  • Navigator IV - Karten dauerhaft in BC speichern
    Navigator IV - Karten dauerhaft in BC speichern: Hallo, ich benutze den Navigator IV. Wenn ich in BC eine Route planen will, muss ich immer den Navigator an den Rechner ankoppeln, um nicht nur...
  • Stellt Garmin die BasCamp Entwicklung ein?
    Stellt Garmin die BasCamp Entwicklung ein?: Die Community berichtet das Garmin die Entwicklung von BaseCamp einstellen könnte [emoji15]...
  • Stellt Garmin die BasCamp Entwicklung ein? - Ähnliche Themen
