BaseCamp v4.4.6 verfügbar
Diskutiere BaseCamp v4.4.6 verfügbar im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! BaseCamp - Version 4.4.6 - steht ab sofort zur Verfügung! Siehe: Garmin: BaseCamp Updates & Downloads Änderungen von Version 4.4.4 auf...
Michelin
Hallo!
Änderungen von Version 4.4.4 auf 4.4.6:
  • Fixed issue with BaseCamp copying BirdsEye from a SD card each time the card is connected
  • Fixed issue with dragging a find result into the route point list
  • Fixed issue with the Find POI category and subcategory drop downs not properly updating the search
  • Fixed another issue when using the Hand tool and <ALT> key to insert route points while Trip Planner is pen
  • Fixed issue with the displayed route travel times
  • Fixed issue with not properly detecting waypoint merge conflicts when receiving data from the device.
  • Added back the 'Create BirdsEye from selection' menu item when the selection contains BirdsEye
  • Fixed odd selection behavior when using the Hand tool to pan the map
  • Fixed issue with inserting route or track points with the hand tool not always choosing the correct insert Location
________________________
Schöne Grüße,
Maximilian
BMW Motorrad Navigator V - GS 3.00 - BMW Motorrad 9.00 - Audio 2.10 (Deutsch-Anna) - Text 1.80 (Deutsch) - GPS 3.05.14 - BT 3.0.11 P32 -
City Navigator Europe NTU 2015.30 - Map+3D+HT+PA, October 14
zūmo® 550 - GS 5.00 - Audio 2.30 - laute Steffi [TTS] - GPS 3.00 - BT 3.40 - USB-T 2.3 -
City Navigator Europe NT 2015.20 - Map+P, July 14 - AdriaROUTE 4.30 NT
MapSource 6.16.3 - BaseCamp 4.4.6 - MapInstall 4.0.4 - MapUpdater 3.3.4 - GarminExpress 3.2.26.0 - WebUpdater 2.5.6 - POILoader 2.7.3.0 - MTP 08/09
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
Hallo Maximilian ,
du arbeitest aber nicht rein zufällig bei Garmin ??
Aber nett , wenn ich hier auf die neuesten Updates aufmerksam gemacht werde , da ich nicht ständig auf der Garmin Seite schaue , was es so neues gibt ;-) , also : gerne weitermachen !!
cu Ingo
Michelin
Hallo Ingo,
arbeite nicht bei Garmin!
Dachte mir - Info schadet nicht!
Schöne Grüße,
Maximilian
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Den neuen kompletten Info-Thread überlasse ich Maximilian. ;)
Hier nur kurz der Hinweis, dass v4.4.7 verfügbar ist.
  • Fixed not being able to insert track points at the end of a track
  • Fixed GPI files not being read from SD cards
  • Fixed not receiving FIT locations from the fenix 3
  • Fixed Trip Planner printout not showing correct times
  • Fixed error calculating statistics when multiple tracks are selected
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
... und wenn man jetzt noch dazu schreibt für welches Betriebssystem, wären alle glücklich
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Och, immer diese Sonderwünsche.
Ich habe diesen Windowsdrecksdingsbums. :D
BaseCamp v4.4.6 verfügbar - Ähnliche Themen
  • Connected App Wegpunkte aus Basecamp
    Connected App Wegpunkte aus Basecamp: Wie bekomme ich Wegpunkte aus Basecamp in die Connect App? Ich möchte die Wegpunkte in der Connect App auswählen können und mich von Punkt zu...
  • Wie ich meine Daten aus Basecamp rette
    Wie ich meine Daten aus Basecamp rette: Das nächste Windows oder MacOS-Update steht an und wahrscheinlich wird es diesmal nicht spurlos an Garmin Basecamp vorbei gehen (der Garmin...
  • Basecamp unter Windows 7 Prof.
    Basecamp unter Windows 7 Prof.: Hallo, ich habe noch einen alten PC mit dem Windows 7 Prof. Betriebssystem. Weiss jemand ob es möglich ist Garmin Basecamp und Garmin Express...
  • Karten vom Garmin Zumo XT auf Basecamp
    Karten vom Garmin Zumo XT auf Basecamp: Hallo zusammen, nach einem wechsel des Laptops ist Basecamp auf dem Neuen blank, d.h. keine Karten mehr darauf installiert/hinterlegt. Jetzt...
  • Garmin Basecamp 4.0.2 verfügbar
    Garmin Basecamp 4.0.2 verfügbar: zum Update auf Hilfe, dann auf "nach Software-Updates suchen" klicken.
  • Garmin Basecamp 4.0.2 verfügbar - Ähnliche Themen
