Navigator 5 und das Abfahren einer Route
Diskutiere Navigator 5 und das Abfahren einer Route im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen Gestern wollte ich meine selbst zusammengebastelte Route abfahren und erlebet ein blaues Wunder. Hier die Details: Vorplanung...
Hotzenplotz100
Leichlingen
R1250 GS ADV
Hallo Zusammen
Hier die Details:
Vorplanung:
Route mit MotoPlaner erstellt (Trak), in BaseCamp eingelesen, aus dem Track wieder eine Route erstellt (deckungsgleich zum Trak), danach auf das Navi5 übertragen. Umständlich, funktioniert aber.
Reisetag:
Motorrad gestartet, Navi eingeschaltet, Route ausgewählt und losgefahren.
Der Satellit war noch nicht gefunden....
An der nächsten Ampel zeigte das Navi dann den Routenanfangspunkt an, obwohl die Route bereits "angefahren" wurde.
Ich dachte, dass das mit größerer Distanz automatisch entweder auf den nächsten Routenpunkt (Wegpunkt) springt oder aber per Software das Überspringen bis zu aktuellen anfahrbaren Routenpunkt möglich ist. So etwas habe ich früher schon mal gesehen. Leider funktionierte es dann nicht. Mit zunehmenden Abstand wurde die Route immer länger, weil stets auf den Startpunkt verwiesen wurde.
Ein neues Routen brachte nichts. Zur Auswahl standen nur Anfangs und Endpunkt.
Fazit:
Die Route konnte nicht benutzt werden.
Kennt jemand die Situation? Hat jemand einen guten Rat? Danke vorab.
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
weniger hektisch an die Sache gehen und erst den Sat-Empfang abwarten.
Und vorher die Route in Basecamp planen, dann hast Du viel bessere Chancen, dass das Abfahren der Route nicht im "Fiasko" endet.
Vorher das Basecamp Buch von Zellhöfer lesen und diverse Filmschen hierzu gibt es bei Youtoobe.
Hotzenplotz100
Leichlingen
R1250 GS ADV
Reinhard, besser wären sachdienliche Hinweise.
Der fehlende Sat-Empfang habe ich als eine Ursache ausgemacht und Basecamp als Planungstool ist und bleibt grauenhaft.
Ich nutze die Software schon seit vielen Jahren und weiss wovon ich rede.
QVIENNA
Wien
1250er
Die Punkte im Motoplaner muss man in Basecamp erst als Routenpunkte definieren (aus eigener Erfahrung). Beim Umwandeln in Basecamp sind oft Routenpunkte etwas verschoben, die auf Motoplaner noch exakt gesetzt waren, hier sollte man unbedingt querchecken.
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
Hallo Hotzenplotz100,
sachdienliche Hinweise habe ich gegeben, wenn Du sie nicht in Anspruch nimmst......
Wenn Du seit vielen Jahren die Software Basecamp? nutzt und immer noch nicht damit klar kommst, bedarfst Du einer Schulung.
Melde Dich, wenn Du eine willst.
Hotzenplotz100
Leichlingen
R1250 GS ADV
Sorry Reinhard, leider kann ich damit nichts anfangen...
Die Frage steht ja noch immer im Raum.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
So ganz Unrecht hat der Reinhard aber nicht.
Was soll übehaupt dieses gefriemel mit Motoplaner UND Basecamp? Wenn man schon die eine Software nicht beherrscht, wird es doch nicht besser, wenn man noch eine zweite dazu nimmt und dann mit zweierlei Software kämpft, die u.U. untereinander nicht 100% kompatibel ist (siehe Post von QVienna).
Beim NAV5 kann man bei aktiver Route einen Wegpunkt (so er denn einer IST) manuell skippen. Die älteren Gräte von Garmin merken das von alleine, dass sie wieder auf der Spur sind und routen wunschgemäß weiter.
Somit sehe ich hier zumindest 2 Punkte, die Du nochmal kontrollieren könntest...
Jan
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Der Rat von Reinhard war gut und sachdienlich, nur ist das ja unbequem...
Hast es ja selber teilweise schon erkannt.
Warum hast Du nicht den Endpunkt gewählt und bist die Route gefahren? Sofern Du auf der Route warst (was Du mangels Sat Empfang nicht sicher sagen kannst), wäre die Route normal abgefahren worden und Du hättest Dein Ziel erreicht.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Das Navi hat doch genau das gemacht, was ihm (per Befehl) gesagt wurde, nämlich nach dem Sat-Fix die Route vom vorgegebenen Startpunkt aus zu starten.
Dass der Startpunkt bereits erreicht war, bevor das Navi einen Fix hatte, hätte man ihm dadurch sagen müssen, dass man eben nicht den Startpunkt als Anfang wählt, sondern den nächsten Routenpunkt. Gibt es zwischendurch nur noch Shaping-Points, dann ist eben der Endpunkt als Start zu wählen. Das Navi routet dann zum nächsten Shaping-Point nach dem geskippten Waypoint, also zum nächsten Waypoint nach dem Start oder - wenn es keine Shaping-Points gibt, eben direkt zum Endpunkt.
Dies alles steht sehr ausführlich und bebildert in einer schon x-mal verlinkten PDF-Datei, wo eben genau diese Verhaltensweisen ausführlichst und sehr verständlich beschrieben sind.
Ein Navi hat übrigens keine Fehlerkorrektur gegen Fehlbedienungen.
Ich setze meine Startpunkte aus o.a. Gründen in der Regel nicht vor mein Haus, sondern ein paar km davon weg, so dass ich nach der Abfahrt dem Navi Zeit lasse, einen Satfix zu machen.
Man kann aber auch den Startpunkt vor der Haustüre setzen, macht dann an den nächsten Abzweigungen bzw. ein / zwei km entfernt einen oder vielleicht sogar nochmal einen Shaping-Point und startet die Route halt nicht vom Start, sondern vom nächstmöglichen Waypoint (was dann ohne negative Folgen auch der Endpunkt sein darf).
Nahezu selbiges Thema wurde z.B. hier auch schon durchgekaut. Im vierten Posting ist die PDF verlinkt.
http://www.gs-forum.eu/navigation-113/navigatorv-wiedereinstieg-auf-waehrend-der-tour-113254/
Hotzenplotz100
Leichlingen
R1250 GS ADV
Ich brauchte eigentlich nur eine Kurzantwort, kein Prosa, was ich alles Lesen und Verstehen muss und was ich alles nicht kann.
Danke QVIENNA für deine kurze, aber weiterführende Antwort.
Samie
Samie
R 1300 GS ADV Triple Black
Na du bist vielleicht einer, schreibst selber einen Roman was du alles erlebt hast und erwartest dann das sich andere die Mühe machen es dir in einem Satz zu erklären wie es richtig geht.
Ich schreib dir jetzt nicht wie du es besser machen könntest, ich will dich ja nicht mit zu vielen Worten belästigen!
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Drollige Forderung eines relativen Forumsneulings... :wink:
Für professionelle Kurzantworten ist übrigens der offizielle Garmin-Support zuständig.
Die sind dann allerdings nicht weiterführend... :Augenrollen:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Versuch mal das:
[FONT=&quot]Track in BC importieren.[/FONT]
[FONT=&quot]Aktivitätsprofil auf Direkt umgestellt.[/FONT]
[FONT=&quot]Route aus Track erstellt (Zwischen 20 und 50 Zwischenziele).[/FONT]
[FONT=&quot]Erstellte Route mit Aktivitätsprofil Motorrad neu berechnet.[/FONT]
[FONT=&quot]Ergebnis: Eine Route mit einigen Zwischenzielen die Du anwählen kannst .[/FONT]
Das macht nix, wir helfen doch gern... selbst langjährigen BC-Awendern... :devil:
Jan
Hotzenplotz100
Leichlingen
R1250 GS ADV
Danke GSLudwig!
Problem ist gelöst.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Und etwas Anstand würde auch nichts schaden. Wenn alle Nutzer solche arroganten A... wären, gute Nacht ForumsGEMEINSCHAFT.
Ich wünsche dir viel Glück beim nächsten Problem und dass sich noch jemand findet, der einem lesefaulen Menschen alles nochmal mundgerecht und in Kurzfassung persönlich zusammen fasst. Ups, schon wieder Prosa.
Also ganz kurz: Du nicht mehr :p
apkpure
Navigator 5 und das Abfahren einer Route - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator VI Zubehör
    BMW Navigator VI Zubehör: Meine GS und das BMW Navi sind weg. Ich habe hier noch folgendes Zubehör für den BMW Navigator VI liegen: Transportcase 2 neue Schutzgläser von...
  • Erledigt BMW Navigator VI neuwertig
    BMW Navigator VI neuwertig: Die GS ist schon lange verkauft. Jetzt soll auch das Navi weiterziehen. Das Gerät habe ich im November 2025 von Garmin als neues Ersatzgerät...
    BMW Navigator VI neuwertig: doppelt gepostet🤷🏻‍♂️
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 5
    BMW Navigator 5: Verkaufe hier meinen BMW Navigator 5. Gehäuse ist unbeschädigt und die Dichtung der Kontakte sind einwandfrei. Der Navigator funktioniert...
  • Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5
    Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5: Für unsere Marokko-Tour im nächsten Monat suche ich eine Karte für mein älteres Equipment. Über einen alten Thread in "Suche/Biete" bin ich auf...
  • Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5 - Ähnliche Themen
