Navigator V und Routenplanung bzw. Route abfahren
Diskutiere Navigator V und Routenplanung bzw. Route abfahren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich denke es gibt hier Verständigungsschwierigkeiten. Es geht nicht um den Modus der Neuberechnung. In der Regel hat der Motorradfahrer diesen...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Die gibt es noch, unter Einstellungen, Navigation und Neuberechnungsmodus
In der Regel hat der Motorradfahrer diesen auf Aus gestellt, damit geplante Routen nicht zerstört werden wenn man von der Route abweicht.
Route neu berechnen haben andere Garmins auch und das ist sehr praktisch.
Folgende Situation hatte ich erst heute damit.
Ich stehe auf einem Parkplatz und möchte mich nach Hause führen lassen. Meine grundsätzliche Einstellung ist Aus beim Neuberechnungsmodus.
Nun fahre ich auf die Strasse und das Navi will mich links auf die Strasse vom Parkplatz führen. Da diese Strasse eine grosse Hauptstrasse ist kann man das nicht machen und ich muss rechts auf die Strasse abbiegen.
Hier muss ich nun erst umständlich während der Fahrt das Ziel neu eingeben bzw. die Route neu in der App starten. Hier wäre ein Icon Neuberechnung sinnvoll das dann nur für diese aktive Route gilt
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Ich kenne den Knopf auch vom 660, ich bin mit dem NV noch keine Touren gefahren, ich war der Meinung
man wählt die Einstellung neuberechnen Bestätigen und kann sich dann entscheiden.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Boahhhhh...die Frage an den TE war, wie er die Neuberechnung eingestellt hat. Nach 5 Beiträgen immer noch keine Antwort....selbst vom TE nicht. Ich denke dass hier die Lösung vom Problem liegt.....(Den Knopf zum Neuberechnen hat man wenn, dann eh nur im Kradle) und nicht am Gerät.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das kannst du immer noch einstellen.
Aus
Bestätigen
Automatisch
Das Bestätigen mag ich nicht, da es in der Vergangenheit damit öfter Probleme gab aber es wäre eine Option
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Boahhhhh...die Frage an den TE war, wie er die Neuberechnung eingestellt hat. Nach 5 Beiträgen immer noch keine Antwort....selbst vom TE nicht.(Den Knopf zum Neuberechnen hat man wenn, dann eh nur im Kradle) und nicht am Gerät.
Bitte erst Beiträge lesen und dann antworten
Woher hast du denn die Erkenntnis, dass es diesen Kopf nur in der Halterung gibt? Würdest du uns bitte davon eine Foto hier einstellen?
Lasst uns bitte nicht zu sehr vom eigentlichen Thema abweichen und da ging es um das Anfahren der Zwischenziele
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wie war das mit dem lesen? Ich schrieb "wenn überhaupt"...(Das Foto reiche ich nach, ich mag mich aber auch vertun.)
Nur: Eine Antwort auf meine Frage habe ich immer noch nicht:mad:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Hatte ich oben doch geschrieben aber nicht direkt auf deine Frage geantwortet
Routenberechnung auf Aus
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
[...]Ich kenne das alles sehr genau aber wie schon gesagt, ist für mich diese zweite Abfrage nach den Zwischenzielen irgendwie ohne Funktion und ich würde da die Überlegungen von Garmin gerne verstehen
Hi thghh,
ich sehe, daß Du mit ähnlichen bis exakt den Vorstellungen an das Thema herangehst wie ich.
Kämpfe weiter und lasse Dich nicht entmutigen!
Ich habe aktuell das Montana im Einsatz, welches Du ja auch kennst. Nervig ist dort lediglich, daß es mit den Shaping-Points (No-Alarm) nicht umgehen kann, d.h. diese anzeigt und ansagt. Zwingend anfahren muß man sie jedoch nicht (weder ViaPoints noch ShapingPoints).
Canario
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Danke Canario.
Das Montane Gerät war schon sehr gut aber wie so oft bei Garmin gingen die No-Alarm WP nicht. Garmin ist schon echt lustig wenn es nicht so ärgerlich wäre.
Habe weitere Testfahrten gemacht.
Neuberechnungsmodus auf EIN gestellt
Route mit Zwischenzielen geplant.
Wenn man die Route verlassen muss wird unter allen Umständen immer wieder zu dem ausgelassen Zwischenziel die Neuberechnung gemacht. Man hat keine Chance, die Route weiterzuführen oder zum nächsten Zwischenziel zu kommen. Ich wiederhole mich, was für ein Schwachsinn!
T
Tiroler
C 600 Sport mit Navigator 5,jetzt Zumo 590
Dieser Schwachsinn ist hier : " Enttäuscht vom neuen Navigator 5"
schon diskutiert worden.
Ich wiederhole mich:
Das Problem, einen ausgelassenen Punkt nicht mehr anfahren zu müssen ( bei Neuberechnung an, weil ich mich vom Navi auf die Route führen lassen will ) habe ich BMW mitgeteilt. Mir wurde versprochen, dieses unsinnige Verhalten des N5 würde mit dem nächsten Update behoben.
Mein betagter 276 c hat das tadellos beherrscht.
mm-heini
mm-heini
Hiddenhausen
R 1200 GS Adv. LC
Hi thghh,
Canario
Kann das Montana denn Routen umdrehen?
Grüsse
Stefan
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Danke, ist aber nicht das, was ich hören wollte
Ich denke, daß das (leider) bei allen Geräten so ist.
In Basecamp ist das allerdings schnell erledigt, also am Besten gleich beide Varianten anlegen. Für die Tourenplanung von Mehrtagestouren mache ich das momentan so.
Canario
Navigator V und Routenplanung bzw. Route abfahren - Ähnliche Themen
  • Welchen Routenplaner als Alternative zu G-Basecamp (MRA, Scenic etc…)
    Welchen Routenplaner als Alternative zu G-Basecamp (MRA, Scenic etc…): Hallo zusammen, da sich die unterschiedlichen Angebote am Markt (Gott sei Dank) immer weiterentwickeln, bleibt das Thema ja eigentlich immer...
  • Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. BaseCamp stürzt ab, ehemals Navigator 6 nun Zumo Xt
    Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. BaseCamp stürzt ab, ehemals Navigator 6 nun Zumo Xt: Hallo zusammen. Vielleicht hat jemand Lust mich zu unterstützen? Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. Bisher nutzte ich BaseCamp zusammen...
  • Routenplanung am BMW Navigator V
    Routenplanung am BMW Navigator V: Hallo zusammen ich habe eine grundsätzliche Frage zur Routenplanung direkt am BMW Navigator V: Wenn ich bei der Zieleingabe eine Stadt anfahren...
  • Navigator 5 hängt sich auf bei Routenplanung
    Navigator 5 hängt sich auf bei Routenplanung: Hallo, bin am WE das erste Mal mit einer Routenplanung gefahren. Eingestellt war kurvenreiche Strecke und habe diverse Zwischenziele eingegeben...
  • Routenplanung mit BMW Navigator 5 und ohne Basecamp
    Routenplanung mit BMW Navigator 5 und ohne Basecamp: Hallo, Ich habe ein Problem mit dem erstellen von Routen und mehreren WP direkt im N5. kurz vorweg, ich habe bei meinem alten Motorrad den...
  • Routenplanung mit BMW Navigator 5 und ohne Basecamp - Ähnliche Themen
