Ergebnis 1 bis 4 von 4
wer macht mal ne zusammenfassung f. becker crocodile an 1150gs?
Erstellt von XVIPER1303, 25.02.2010, 10:16 Uhr · 3 Antworten · 2.449 Aufrufe
    08.09.2008
    Frage wer macht mal ne zusammenfassung f. becker crocodile an 1150gs?
    hallo zusammen,
    da das thema becker crocodile schon ziemlich unübersichtlich geworden ist, wäre es echt genial, wenn jemand mal ne zusammenfassung schreiben könnte. gemeint ist: welche halterung ist sinnvoll und wo am motorrad, welche software und ergänzungen und wo man die herkriegt und was man sinnvollerweise noch so braucht um ein "einschalten-losfahren-funktioniert" navi-system zu haben.
    ich werde die kartenpeilung jetzt aufgeben und denke über das crocodile nach. nur wie gesagt, es herrscht eine sehr unübersichtliche info-flut über das gerät...
    viele grüße vom schorsch
    06.07.2007
    Na dann mach ich mal als erstes den Versuch:
    1. sinnvoller Halter:
    schau mal hier: http://forum.pocketnavigation.de/for...ker-crocodile/
    Ist nach meinem Empfinden in kombination mit dem Original Motorrad-Cradle von Becker eine Top-Lösung.
    2. sinnvolle Software-Modifikation
    nach meinen Erfahrungen kommen ich hiermit am besten klar:
    http://forum.pocketnavigation.de/for...te-09-02-2010/
    Vorgehensweise: Erst mit dem content-Manager eine Backup erstellen, dann SR-3 Becker-Software Update, sofern nicht bei Kauf schon SR3 drauf ist. Anschließend eine Sicherungskopie des gesamtem Croco auf PC-Festplatte und den Skin aufspielen.
    Ich nutze eine abgeänderte Form des Skins die es ermöglicht in der Tachoanzeige Navigationsanweisungen anzuzeigen.
    außerdem habe ich noch die angepassten POIs von Q-bold: http://forum.pocketnavigation.de/for...-fuer-s-croco/
    Tipps und Anleitungen zum Z 100:
    Routenimport bei Planung am PC:
    Es können Routen importiert werden indem man ein Igo8-kompatiples File im Google Earth 3.0 .kml-Format erstellt oder herunterlädt und in den Ordner iGO8=>content=>userdata=>route kopiert. Die Ordner userdata und route können in der Ordner-Struktur ab Werk fehlen, dann einfach anlegen.
    Nach dem Geräte-Neustart erscheint die Route in den gespeicherten Routen der Routenplanung in der Zieleingabe des Gerätes.
    Unter http://www.routeconverter.de/index_de.html
    kann man ein Freeware Konverter-Tool herunterladen mit dem man das 3.0 Format aus allen möglichen Formaten konvertieren kann.
    - Route mit dem Routeconverter-Tool laden
    - unten rechts "speichere als Google Earth 3 (*.kml) einstellen und abspeichern.
    Dann die so erzeugte Route wie gehabt im Ordner iGO8=>content=>userdata=>route ablegen.
    Sinvolle Namen für Routen vergeben:
    Im Routen-Menü des Gerätes werden die Route mit den Bezeichungen für den ersten und letzten Wegpunkt angezeigt.
    Standard ist Start->Ziel
    Ändert man diese Einträge im Routeconverter in sinvolle Bezeichungen ab und speichert das kml-File dann so ab, erscheint die Route im Geräetmenü mit den zugeordnenen Bezeichnungen, somit kann zwischen meheren Routen gut unterschieden werden-
    TRACK-Aufzeichnung
    Tracks werden im Ordner igo8/Save/Tracks abgelegt! Von dort dann mit dem Routeconverter abrufen und am PC ansehen.
    Skin anlegen am Beispiel atomic-SkinV1.3blau
    Bei Neu-Installation:
    Im CONTENT Ordner des Z100/Z201 eine Ordner skin anlegen und da hinein die atomic.zip kopieren.
    Danach in der SYS.txt im Ordner iGO8 des Z100 unter dem Eintrag
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    den folgenden Eintrag
    [interface]
    theme="skin\@tomicSkinV13blau.zip"
    hinzufügen.
    Bei weiteren Fragen kannst Du Dich gerne per PN melden, geb Dir dann mal meine Tel.Nr. für weitere Infos.
    03.01.2007
    hallo gs-klaus,
    da gilt´s einfach mal danke zu sagen !
    gruß aus niederbayern!
    08.09.2008
    recht hoda, da muhackl ;-)
    ...-> danke @ klaus!
  1. Becker Crocodile
    Von Franzi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 17:21
  2. Biete Sonstiges Becker Crocodile
    Von fishermanGS im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 18:12
  3. Becker Crocodile
    Von Matowo im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 14:02
  4. Halter für Becker Crocodile
    Von Ham-ger im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:08
  5. Becker Crocodile
    Von AmperTiger im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 17:49
