Zumo 390 Kabel wohin?
Diskutiere Zumo 390 Kabel wohin? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, heute kam endlich mein Navi, wollte mich mal erkundigen wie ihr das Kabel vom Navi zum Trafo angebracht habt. Ab Trafo ist klar. Ist ja...
DrehstromJg44
Ab Trafo ist klar.
Ist ja schon nen guter Meter ich würde es einfach mit Kabelbindern so gut es geht verstecken.
Aber vielleicht gibt es auch eine elegantere Lösung.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Na, die Frage ist eher... Wovon sprichst Du?
Wo soll der Trafo sein, was ist das für ein komisches 390, das an einem Trafo angeschlossen werden muss...?
Moppettfahrer
Moppettfahrer
1150er GS Bj. 01
...ich glaube, mit Trafo ist hier die Batterie gemeint,
und das 390er ist das Zumo 390.
Ich würde das Navi jedenfalls nicht an Dauerplus, sondern an Zündungsplus anschliessen,
aber dann wäre es nicht schlecht zu wissen, welches Moppett Du fährst...
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Was ein Trafo ist, weiss ich schon, aber was soll der auf einer GS.........
Ein 390 hat eine Halterung, in der alles Notwenige (kein Trafo, aber evtl.ein Spannungswandler) verbaut ist, von der Halterung geht ein Kabel weg, das Du entweder direkt an die Batterie mit Sicherung anbauen kannst oder mit Car Tool Stecker an das passende Gegenstück (irgendwo unter dem Lenker -je nach Modell- zu finden) anstecken kannst.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Hätte ich zu seligen Schulzeiten bei meinem alten Physikprofessor zur Batterie Trafo gesagt, würde ich heute noch an der Tafel stehen und an den 10 Hoch 19 mal "ich darf zur Batterie nicht Trafo sagen" schreiben.....
Gibt's überhaupt so viel Schulkreide? :)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Zumal als Erklärung ein Wikipedia Link kam. Und da steht nix von Batterie drin.
Und als Name 'Drehstrom'...
Ist die Frage nach dem Anschluss des 390 ernst, dann Sorry, bitte mehr Details.
Welches Mopped, welche Halterung,...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Das ist das gemeinte Kabel https://www.comkor.de/garmin-zumo-340-zumo-350-zumo-390-motorrad-kabel-mit-offenen-enden
Die Halterung des Zumo beinhaltet niGS. Lediglich den Stecker der das Navi mit Strom versorgt. Das ist auch der Schwachpunkt. Ist alles wie Garmin will, montiert, muß der gesamte Halter am Motorrad verbleiben. Denn das Kabel ist letztendlich fest irgendwo angeschlossen. Bei einem Motorrad, gut. Aber soll das 390 an mehreren Motorräder genutzt werden. . .
Ich behelf mir damit, daß ich ein zweites Kabel bestellt habe. Und mir dann mal Gedanken mache, wie ich da zum einen einen Stecker anbringe (kleineres Problem), zum anderen wie ich den ganzen Kabelsalat ein wenig einkürze und jeweils unterbringe.
Das Kästchen soll das eigentliche Ladegerät sein. Man könnte es auch als Trafo bezeichnen. Aber da haben die Herren Elektroniker sicher noch einen besseren Begriff parat. Das ist dann auch bei der "fliegenden" Unterbringung der größte Knackpunkt. . .
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Ich habe das so gelöst dass ich auf der rechten Seite in der Verkleidung ein Klebeklettband befestigt und dort den "Trafo" untergebracht habe. der Stromanschluß geht dann über den Cartool-Stecker.
Das mit der "fixen" Befestigung hat mich auch gestört, allerdings mehr aus Diebstahlgründen. Hier habe ich das Kabel zwischen "Trafo" und Halter gekappt und eine wasserdichte Steckerverbindung eingebaut. Man muß hier bissl aufpassen da die beiden "Pole" nicht als 2 Adern realisiert sind, sondern einmal eine Ader und die zweite Leitung läuft wie eine "Schirmung" um die erste Ader rum. Hier muss man großzügig abisolieren und dann die "Schirmung" zusammendrillen damit man einen Kabelschuh anbringen kann.
Ergebnis ist, dass ich jetzt den Rammountarm mit dem Halter abnehmen kann und das Kabel trennen kann.
Fotos kann ich gerne heute abend liefern.
Gruß aus IN
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Aha. Gut zu wissen.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Asche auf mein Haupt...
Ich habe die ganze Zümo-Palette bis zum 660 (bzw Navi IV) durch. Und vorher auch schon ein paar andere....
Ich wusste nicht, dass die Spannungswandlereinheit bei den neuen Geräten jetzt ausserhalb der Halterung ist.
Pardon, sollte nicht despektierlich wirken.
DrehstromJg44
ja das Kabel meine ich, das "Kästchen" ist der Trafo der die 12 V Batteriespannung in glaube 5 V Spannung für das Navi umwandelt.
Das Navi habe ich heute an der Touratech Halterung an eine R 1200 GS angebracht, habe die linke Verkleidung abgebaut da konnte man das Kabel gut unterbringen. Unter der Sitzbank ist jetzt ein Ausschalter der das Navi Stromlos macht.
Garmin gibt an das Zumo 390 direkt an der Batterie anzuschließen da wohl der Cartool Stecker Probleme macht und das Steuergerät nicht abschaltet und die Batterie leer saugt.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Apfelrudi, despektierlich?!? Nö. Aber es ist wohl leider so. Wahrscheinlich sind die neueren Navis deswegen so schmal. Das alte 278er ist ja 'n ziemlicher Brocken. Aber klar, da braucht's nur 'n Kabel und schon biste vorne. Achso, dessen Akku hält auch nach 9 Jahren doppelt so lange wie bei der Zumo Reihe. . .
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Das Zumo 590 hat keinen externen "Trafo". Das wird entweder an die Batterie oder den Cartool-Stecker angeschlossen.
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Der Trafo/Spannungswandler verbraucht auch im abgeschalteten Zustand ein wenig Strom. Ob der Trafo/Wandler nun am Car-Tool-Stecker oder an der Batterie hängt, ist egal. Die Batt. wird dann immer leer gesogen.
DrehstromJg44
deswegen ja auch der AUS Schalter um dies zu vermeiden.
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Das Problem mit dem "leeren" der Batterien hatten die älteren und kleineren Zumo Modelle. Bisher keine Probleme mit Kriechstrom oder leerer Batterie. War über den Winter (Nov-Mrz) eingebaut und ist ohne Laden oder ausbau sofort angesprungen.
Das 390er wird, zumindest bei meiner Maschine, zuverlässig über den Cartool getrennt.
Zumo 390 Kabel wohin? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 390 LM
    Garmin Zumo 390 LM: Hallo zusammen, aufgrund Moppedwechsels biete ich hier mein gebrauchtes Garmin Zum 390 LM samt Zubehör (siehe Fotos) an. Das Gerät ist...
  • Erledigt Garmin Zumo 390
    Garmin Zumo 390: Hallo, Da ich mit meiner GS LC jetzt einen Navigator 5 erworben habe und mein Auto jetzt auch ein eingebautes Navi hat, würde ich mich von meinem...
  • Suche Suche Navihalterung mit Kabel für Navigator Street, Zumo 390
    Suche Navihalterung mit Kabel für Navigator Street, Zumo 390: Suche Navihalterung mit Kabel für Navigator Street, Zumo 390, oder eine Bezugsquelle, ich finde da nicht wirklich was, Gruß Frank
  • Biete Sonstiges Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden"
    Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden": Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden" Anschlusskabel für den zumo 340 / 350 / 390 an die Bordelektrik...
  • Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden" - Ähnliche Themen
