Ergebnis 1 bis 5 von 5
12V Festanschluß
Erstellt von GS-Pitter, 24.06.2011, 17:54 Uhr · 4 Antworten · 1.006 Aufrufe
    11.06.2011
    Standard 12V Festanschluß
    Hallo Gemeinde,
    hab mir für meine neue ADV ein Navi gekauft und möchte gerne einen Festanschluß unterhalb der linken, vorderen Bordsteckdose montieren.
    Kann man die Kabel sauber in den unteren Teil der Steckdose einführen und festmachen oder muß ich das Zuleitungskabel trennen und mit dem Navi-Anschluß zusammenfrickeln?
    Peter
    11.02.2009
    Also bei meiner Steckdose geht das nicht da ist ein Stecker dran.
    Ich würde mir ein Kabel von der Batterie aus ziehen schön mit ner Sicherung im Sicherungkasten und gut ist
    Gruß Jan
    12.06.2006
    Plus: Rücklichtstromkreis unter der Sitzbank paralell anklemmen
    Kabel aus dem Sicherungskasten unten aus der Bohrung rausführen
    Minus von der Batterie
    Vorteil: Zündung aus oder Licht aus - kein Saft aufm Navi (oder andere 12V Verbraucher)
    UND Sicherung ist durch die Rücklichtsicherung ebenfalls gegeben
    UND alle Klemmstellen (ist ja nur die paralell im Sicherungskasten) ist trocken untergebracht
    das wars
    Gruß GS-Sepp
    11.06.2011
    Danke!
    so werd ich´s wohl machen. Jetzt läuft es provisorisch über die Steckdose. Aber ich halte das nicht für eine Dauerlösung.
    Peter
    12.06.2006
    ps: wenn du nicht weißt, wie du das kabel unten duch die bohrung vom sicherungskasten fädeln kannst:
    Tipp: Strohalm auf die Bohrung und von unten das kabel hochschieben
