Batterie leer?
Diskutiere Batterie leer? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Soo, Batterie is ausgebaut, hatte nochmal nachgemessen, nachdem ich sie gestern etwa 3 Stunden an der Ladung hatte hat sie nun 9,6 V. Jetzt aber...
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Jetzt aber mal ne Frage zu diesen Ominösen Gaszügen ;)
Wo hängen sich die denn aus, direkt unten am Zylinder da wo der Bowdenzug an diese Rolle geht wo er dann auch eingehängt ist?
Und noch was is mir aufgefallen nachdem ich den Gummizug von der Batterie los hatte. Fahrtrichtung Links direkt an der Batterie verläuft ein Gummiröhrchen andem ein 45° Winkelstück is das baumelte mir auf einmal entgegen, gehört das irgendwo hin, oder gehört das so dort hin, weil ich im Umkreis des Röhrchens auch nix gefunden habe wo es sich gelöst haben könnte.
Frosch'n
Frosch'n
das ist die Entlüftung wenn man einen Bleiakku mit Säure hat...
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH also brauch ich mir da keine Gedanken machen.
@freewayx Meinst du da? ( Siehe Roter Pfeil ) also diese Gummi Hülse die in der Stellschraube sitzt?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Yip, genau da ist die Stelle (auch, wenn es bei freewayx nicht mehr ganz original ist...)
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Also brauch ich nur drauf achten das der Gummischlauch in dem der Bowdenzug sitzt bündig in der Stellschraube sitzt?
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Super, dann kann ja nix mehr schief gehen, is das der Grund warum der Kat dann heiss wird, weil die Maschine dann die ganze zeit mit höherem Standgas fährt?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Jein.
Der rechte Zylinder läuft viel zu mager, da das DK-Poti an der linken DK sitzt und nix von der geöffneten rechten DK mitkriegt. Das ist kein höheres Standgas sondern lediglich ein wildes Gestottere. Wer seinen Motor in diesem Zustand so lange laufen lässt, dass der KAT glüht, ist zum einen taub und schiebt das Gerüttel wohl auf sein stärker werdendes Parkinson. :D
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Die Steigen dann um von BMW auf Harley oder?
sieht man das denn gut, wenn dar Gaszug aus der Hülse gezogen wurde?
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Ja super, :) so kann ich mir das vorstellen ih sollte vielleicht direkt zu powerboxer gucken gehen.
Danke euch allen für die Hilfe auch wenn es für euch Profis
Vielleicht etwas lästig ist so Kinderfragen zu beantworten aber
Für den Neuling was Mopedtechnik angeht ist es super das es Leute gibt
Die geduldig Auskunft geben ;)
Danke euch
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Da is er schon wieder, wie weit läd sich die Batterie denn auf is ne Gel Batterie und sie is schon bei 13,6 V und läd und läd.
Wolf
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Wenn Du Lust hast, kannst Du Dich hier umfassend schlau machen (runterscrollen zu - u.a. - "Wartung, Pflege und Prüfung").
Gruß Norbert
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Ich habe gestern Abend die Batterie von der Ladung genommen und ne neue bestellt das Ladegerät hat die ganze Zeit laden angezeigt und in der Anleitung stand das es ein Zeichen von altersschwachheit ist scheint auch die Batterie zu sein die von BMW eingebaut wurde da es eine von BMW war
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Abschließend, War die Batterie die beim Kauf im Möppi drin war,
war am A..... also defekt.
Neue bestellt eingebaut, läuft wie Schmitz Katze, ( wo kommt eigentlich dieses Sprichwort her? )
Danke für die Hilfe
Batterie leer?
Batterie leer? - Ähnliche Themen
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Batterie leer
    Batterie leer: Melde mich auch mal wider. Letzten Sonntag wollte ich eine pflege Fahrt machen. Moped spring leider nicht an. Unter der Woche Batterie ausgebaut...
  • Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?
    Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?: Bei meiner gestrigen Ausfahrt, nach einiger Zeit Stillstand, habe ich beim Starten beim Wegfahren das Gefühl gehabt, dass die Batterie sich etwas...
  • Erledigt Suche RDC Sensor mit leerer Batterie
    Suche RDC Sensor mit leerer Batterie: Moinsen, falls jemand von euch einen RDC Sensor der "alten" Schrader-Serie (die schwarzen, länglichen) hat, den er austauschen/wegwerfen will...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer
    Elektrisches Problem - Batterie ständig leer: Einen schönen guten Abend. Mein Problem ist folgendes: Meine 1150 GS hatte ständig ne leere Batterie. Kurzerhand neue eingebaut, Problem besteht...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer - Ähnliche Themen
  • Batterie leer
