jollypink
Hallo, vieleicht kann mir hier einer helfen.
Habe letzten Sonntag eine Mopedtour duch die Eifel gemacht und komme ohne Probleme durch den Tag.
Habe dann meine Q in der Garage deponiert.
Am Mittwoch wollte ich dann noch mal los. Beim Starten quält sich so und nach 2 - 3 Umdrehungen ratter und klick, das wars.
Dachte an die Batterie ( war erst gerade neu ) und habe das Starterkapel von meinem Diesel 95AH genommen. Q tat sich was schwer und spang dann auch an. Ich also die Batterie geladen und habe auch noch eine auf Ersatz besorgt. Heute wollte ich starten und klick nicht mal einen Mucks.
Ich also das Starterkabel wieder ausgepackt und meinen dicken Benz mit laufender Maschine rangeklemmt. Was war das nun wieder ? Die Q dreht als hängt Sie fest und dann klick. Dabei zog sie so viel Strom das die Dehzahl von meinem 320er total in den Keller ging. Also nix Batterie kapputt. Tippe nun auf Anlasser oder Kolbenfresser. Um letzteres auszuschließen habe ich die Q dann angeschoben ( 2 Gang mit mit Raufspringen ) ---Keuch. Sie läuft und schnurrt wie immer. Also ich dreh nun ne Runde ( 30km um den Ruhrsee ) komme wieder nach Hause und mache die Kiste wieder aus. Will gleich wieder starten und klick. Zieht gleich so ciel Strom das meine Uhr auf 00:00 steht.
Was kann das sein ?
Gruß euer Siggy
Was kann das sein ?
Gruß euer Siggy
