Nebelscheinwerfer Stromklau
Diskutiere Nebelscheinwerfer Stromklau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe vor mir Nebelscheinwerfer anzubauen, Kabel sind gelegt, Sicherung gesetzt, Relais liegt bereit, aber woher bekomme 12 V? sicherung ist eine...
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1150 GS mit Aufwertung
habe vor mir Nebelscheinwerfer anzubauen, Kabel sind gelegt, Sicherung gesetzt, Relais liegt bereit, aber woher bekomme 12 V? sicherung ist eine 10 A, da im Sicherungskasten keine annähernd in der Größe vorhanden ist, muß ich wohl an die Batterie; richtig?
PEter
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
hi
da ich die dinger genau vor 2 tagen eingaut habe kann ich dir sicher helfen :-)
also vom relaise ausgehend :
- von der 30 gehst du direkt an die batterie + und dazwischen kommt die sicherung (10 Amper) und da nimmst du am besten ein 2,5 mm kabel
- von der 87 gehst du (2,5 mm kabel) an die nebler +
- von der 86 gehst du an standlicht + (das blaugraue Kabel) hier kommt auch der schlater zwischen
- von der 85 gehst du irgendwo an masse
- von den neblern gehst du an masse (mit 2,5 mm kabel)
und tata es leuchtet und ist recht sicher ..
kleiner tip : pass auf das du das + nicht an das steurgerät haust (wie ich)
sollte der motor danach nicht laufen (unrund) --> http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=29925forum.eu/showthread.php?t=29925
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
mfg
Konrad
Nebelscheinwerfer Stromklau - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motobozzo Nebelscheinwerfer
    Motobozzo Nebelscheinwerfer: Verkaufe LED Zusatzscheinwerfer von Motobozzo in hervorragendem Zustand. Sie waren gerade mal für eine 7-Tages-Tour montiert. Wegen...
  • Original Anbau Nebelscheinwerfer/Kobischalter
    Original Anbau Nebelscheinwerfer/Kobischalter: Hallo an alle hier, als stiller Mitleser hier im Forum der bisher keine Probleme mit seiner GS hatte, muss ich mich jetzt mal mit einem "Problem"...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer Microflooter H3 Zusatzscheinwerfer
    Nebelscheinwerfer Microflooter H3 Zusatzscheinwerfer: Biete ein paar Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer vom Typ Microflooter. Ich habe die Scheinwerfer von der Firma Hepco & Becker gekauft. Es sind H3...
  • Anschlusskabel der Nebelscheinwerfer scheuern
    Anschlusskabel der Nebelscheinwerfer scheuern: Hallo Zusammen, heute habe ich zufällig gesehen, dass die Anschlusskabel der NSW bei meiner GSA an den Zylinderköpfen scheuern. Ich denke es...
  • Nebelscheinwerfer aus China
    Nebelscheinwerfer aus China: Hallo bin neu hier und habe schon eine Frage.....habe eine GS 1200 ADV. Ein Nebelscheinwerfer geht nicht mehr, umgesteckt habe ich schon es liegt...
  • Nebelscheinwerfer aus China - Ähnliche Themen
