Schraubenkopf abgedreht - Suche Funktion der Schraube
Diskutiere Schraubenkopf abgedreht - Suche Funktion der Schraube im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Überlege dir das mit dem Linksausdreher, den auszubohren macht richtig Spaß.
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Frosch'n
Frosch'n
den kannst gar nicht ausbohren ... der ist hart
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Mit dem richtigen Werkzeug (Bohrer) geht das schon. Macht aber trotzdem einiges an Arbeit und kostet Nerven.
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Habe alles am Start, lange und gute Bohrer, Verlängerung für Gewindeschneider bzw. Linksausdreher etc. Wenn es morgen mal eine Weile nicht pisst greife ich an! :)
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
es kann noch gewettet werden !! :p
Spannend...
viel Erfolg !
Tschöö
Matthias
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
........schraube 1 : 0 Joe
Ihr habt mich ja gewarnt, ich hätte es ja wissen können...
Eigentlich lief es recht gut. Die Kuh fachgerecht auf die Seite gelegt. Angebohrt. Die 2mm Bohrer waren in der Länge nicht zu gebraucht, da sie sich zu stark gebogen haben. Also gleich mit 4mm ran, lief sehr gut.
Dann einen Versuch mit einem eingeschlagenen Torx, konnte leider nicht die Kraft aufbringen die Schraube loszubrechen. Torx geschrottet, Schraube noch fest.
Dann 5mm weitergebohrt, lief auch gut. Ich hatte ein super Loch in der Schraube drin, ca. 8mm. Dann waren die Bohrer leider fertig, und ich wollte den ganzen Mist nicht nochmal machen. Also gedacht, komm, 8mm reicht eigentlich. Wenn ich da ein Gewinde reinbringe, dann kann ich ne kleine Schraube benutzen. Kommen ja keine Kräfte drauf, es soll ja nur die Vibration abfangen.
Gewindeschneider ran, und eine halbe Windung zu viel.
Abgebrochen. Jetzt habe ich die gleiche Ausgangslage wie heute früh, nur dass das Loch jetzt mit einem unsauber abgebrochenen Gewindeschneider gefüllt ist.
Genug für einen Tag...vorerst fahre ich Gerds Option 3, also ohne alles.
Die nächste OP muss aber sein, aufgeben will ich das noch nicht, aber ich muss das besser vorbereiten und planen.
Mann mann mann....
On the plus side, auch wenn ich mich jetzt furchtbar über meine Blödheit ärgere, solche Aktionen geben einem Mopped irgendwie Seele. Kann man sich zumindest einreden... :D
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Gewindeschneider ist doch gar nicht soooo schlecht. Linksausdreher wäre schlechter. Da die drei Gänge für den Spanabtransport drin sind, sollte sich da doch was reinstecken lassen und der Gewindeschneider wieder rausdrehen. Vorher schön einölen. Am besten sollte es gehen, wenn der Motor warmgefahren ist. Evtl. noch mit einem Heizluftföhn nachheizen, der Zylinder dehnt sich mehr aus, als der Gewindeschneider.
Ich darf im Frühjahr alle 6 Bolzen so entfernen, die knacken alle weg, ich freu mich schon drauf. :(
Frosch'n
Frosch'n
versuche mit einer dünnen Schnabelzange in die Spannuten des Gewindeschneiders zu greifen ..... wärme ist hilfreich .... Alu dehnt sich mehr wie Stahl ... der Gewindeboher ist schlimmer ... der hat keine plane Fläche die man zum Ausbohren braucht .... ausserdem ist der komplett hart ..... wenn du den nicht zu kräftig in den Grund geschraubt hast kommt der mit Schnabelzange und wärme raus ....
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Tja Leute...immer erst das Forum fragen. Ich bin sicher mit euren Vorschlägen hätte ich den Rest entfernt. In meinem Eifer habe ich...vergessen wirs. Sagen wir ich habs schlimmer gemacht. ;-)
Seis drum, Projekt liegt jetzt erstmal auf Eis. Muss nachdenken wie ich aus dem Schlamassel wieder rauskomme. Wobei ich ja im Moment wieder in der Ausgangs-Situation bin.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
mach Dir nix draus,
hätte hätte Fahrradkette.
Hellsehen kann ja keiner. Aber die Erfahrungen sind´s doch wert. Man lernt ja nie aus.
Irgend eine Lösung klappt und dann bist Du doppelt stolz, wenn Du es selbst hinbekommen hast.
Manchmal hilft Wärme aussen am Gewindeloch und Kältespray innen an der Schraube/Gewindeschneider beim Ausdrehen.
Tschöö Matthias
Frosch'n
Frosch'n
sehe ich wie Matthias ... nur so wird man klug ... und der Stolz wenn s geklappt hat ist doppelt
" Kein Meister fällt vom Himmel "
GSHagen
NRW
R 1150 GS, BJ 03/2002
Einfach kann doch jeder!
Viel Erfolg beim ausbügeln.
Hagen
Schraubenkopf abgedreht - Suche Funktion der Schraube - Ähnliche Themen
  • ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring
    ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring: Hallo, vielleicht schon etliche Male nachgefragt trotzdem habe ich keine Lösung um die festen M5 Schrauben die den ABS Ring halten zu lösen - der...
  • Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss
    Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss: Hallo Weiß jemand welchen Schraubenkopf die Madenschraube am Zündschloss hat? Also Teil Nummer 7 auf dieser Liste Ist das eine Schlitzschraube...
  • Schraube Zylinderkopf abgedreht
    Schraube Zylinderkopf abgedreht: Hallo zusammen, Bin gerade etwas down - habe versucht die Zylinderkopfschützer von Ali zu montieren (wurden mir empfoheln und sehen baugleich wie...
  • Schraubenköpfe auffrischen
    Schraubenköpfe auffrischen: Die Tage mal mit dem Zeug unansehnliche Schraubenköpfe und Fußrasten verzinkt. Trocknet bei den altuellen Temperaturen sehr schnell, sehr...
  • Rostige Schraubenköpfe
    Rostige Schraubenköpfe: Hallo Leute, ich habe keinen Garagenstellplatz, muss die Maschine zwar abgedeckt, dann doch bei jedem Wetter draussen stehen lassen. Nach fas 10...
  • Rostige Schraubenköpfe - Ähnliche Themen
