Starthilfe / dringend....
Diskutiere Starthilfe / dringend.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused:Hi, ich habe gerade ein kleines Problem. GS (BJ 2001) steht in einer Garage OHNE Strom. Wollte Morgen nee kleine Tour fahren. Leider...
Circoloco
Circoloco
elf50er
GS (BJ 2001) steht in einer Garage OHNE Strom. Wollte Morgen nee kleine Tour fahren. Leider springt die Q nicht an. Licht brennt, Instrumente leuchten aber nicht genug POWER um zu starten.
Wie kann ich mit einfachen MITTEL und ohne groß Werkzeug mitzuschleppen die Q zum laufen bringen.
Sorry, das mir die Zeit fehlt zu suchen...
Eilige Grüße
IG
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Auto neben die Q und mit Überbrückungskabeln starten.
Gast20919
Sitzbank Runter unterm Tank ist die Batterie ....evtl. den Tank abbauen/ anheben ....
oder
Masse an Masse und Rot+ am Anlasser DICKES Kabel
oder Batterie Laden über Nacht....
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
verkleidung Anlasser mit Bordwerkzeug ab,dahinter an dickes Anlasserkabel Plus anklemmen für masse irgend ne schraube am Block (möglichst gross)
mfG Bernd
ubs da war einer schneller
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Aber Vorsicht! Wenn man das Überbrückungskabel direkt an den Anlasser hält, rattert dieser sofort los.
Noch etwas. Vom Starten mit Überbrückungskabel sollten diejenigen absehen, die das BKV-ABS haben. Dieses ABS soll ein solches Procedere überhaupt nicht mögen und gelegentlich mit einem kostspieligen Ausfall des Steuergeräts quittieren.
CU
Jonni
Circoloco
Circoloco
elf50er
Okay....
also das mit dem Starterkabel ist mir zu heftig! Will da echt nichts AN ARSCH machen.
Gibt es nicht ein "Teil" welches man vom Zigarettenanzünder AUTO an die Bordsteckdose GS stecken kann und die Batterie lädt. Also Überbrückungskabel ohne an die Pole zu gehen?
danger b.
Zu Hause
Also den kompletten Startstrom über die Steckdose wird wohl eher nichts aber zum aufladen geht's
MfG Bernd
Gast20919
Okay....
Max 6 Ampere ...!!!!!!!
Eine Autobatterie kann 140 Amp/H haben ....die haben an der Dose nix zu suchen ..
Ladegerät ran ..Morgen springt sie an...:)
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Mit der Steckerlösung (Ladekabel von der Auto- zur Motorratsteckdose) brauchst Du ca 2 Stunden um genügend Saft drauf zu bekommen. Über Nacht saugt es Dir aber wahrscheinlich die Autobatterie leer:rolleyes:
Berthold
Gast20919
Berthold
Blödsinn ... wie denn ....???
so ein Kabel Stecker -Stecker gibts nich
Circoloco
Circoloco
elf50er
In der Garage ist kein STROM! Sonst wäre da das Ladegerät schon dran...
hier du profi :D
bei conrad
ist aber keine starthilfe, sondern bringt nur die batterien auf ähnliches niveau.
KABEL DARF BEIM STARTEN NICHT EINGESTECKT SEIN!!!
J
julian
München
Das mit dem überbrücken direkt an den Batteriepolen funktioniert mit Sicherheit habe ich auch schon das ein oder andere mal gemacht. Am Anlasser sollte das den gleichen Effekt haben und der Anlasser rödelt auch nicht von alleine los, da da noch das Anlasserrelais dazwischen sein sollte.
Über die Steckdose zu laden ist kein Problem aber anlassen geht sicher nicht ohne das die dünnen Kabel in rauch aufgehen oder die Sicherung fliegt.
Wegen dem ABS Block hätte ich auch keine angst warum sollte der deswegen kapput gehen?
Starthilfe / dringend.... - Ähnliche Themen
  • starthilfe powerbank
    starthilfe powerbank: moin moin. hat einer oder eine von euch schon eine starthilfe powerbank an bord? und welche habt ihr? hand zum gruss
  • Powerbank Starthilfe
    Powerbank Starthilfe: Hallo Zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer kompakten Powerbank um bei leerer Batterie autonome Starthilfe der 13er GS zu gönnen. Der...
  • Starthilfe/Jump Starter für LiFePo Akkus?
    Starthilfe/Jump Starter für LiFePo Akkus?: Servus Zusammen, habe seit Jahren eine LiFePo Batterie im Motorrad im Einsatz und wollte mir jetzt für KFZ "und" Motorrad eine Jumper Box bzw...
  • Fremdstart Stützpunkt - Kontaktpunkt für Starthilfe
    Fremdstart Stützpunkt - Kontaktpunkt für Starthilfe: Hallo Gemeinde, im BMW Deutsch heißt das Fremdstart Stützpunkt! :cool: Es handelt sich um einen pilzförmigen Bolzen welcher nahe am Anlasser...
  • CTEK CS FREE - laden ohne Steckdose mit Starthilfe, Powerbank und Anschluss für Solar u. Zweitbatterie
    CTEK CS FREE - laden ohne Steckdose mit Starthilfe, Powerbank und Anschluss für Solar u. Zweitbatterie: Gerade drüber gestolpert, könnte für den ein oder anderen interessant sein der in der Garage keine Steckdose hat. CS FREE tragbares Ladegerät...
  • CTEK CS FREE - laden ohne Steckdose mit Starthilfe, Powerbank und Anschluss für Solar u. Zweitbatterie - Ähnliche Themen
