Was tun bei Zündkabelbruch?
Diskutiere Was tun bei Zündkabelbruch? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...nichts ist so beständig wie ein Provisorium! Sieht doch gar nicht so schlecht aus, ..jetzt hast du eine 1150 mit Keyless. Schönen Urlaub noch !
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 578.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 29.500 km am 28.10.2023
ich fange noch mal neu an:
Bin gerade im Urlaub, es ist Wochenende und ich habe einen Wackelkontakt im Zündkabel, das von links kommend ins Zündschloss geht
Der Bruch ist direkt am Zündschloss.
Leider gibt die Suchfunktion nicht her, wie es dann weitergeht, nur, dass das häufiger passiert.
Weiß jemand, was man da machen kann? Muss man das ganze Zündschloss wechseln oder kann man vielleicht auch die Kabel austauschen und wie groß ist der Aufwand für diese Aktion?
Und wie überbrückt man das Zündschloss? Ich bin nicht gerade der Technikspezialist....
Ist jedenfalls ganz schön bescheiden an einem Samstag!
Danke schon mal und und schöne Grüße vom Machtien
das Teil scheint eine Lebensdauer von nur 360.000 km zu haben, dann war meins auch hin.
Zündung war an und ich konnte in einer bestimmten Lenkerstellung mit dem Schlüssel in der Hand sogar starten.
Cool. Keyless ride an der 1150'er, wir sind der Technik 1,5 Jahrzehnte voraus.
Das Schloß ist es nicht, das Elektrozeugs das nach dem Schloß kommt. Also nicht erforderlich, das Schloß mit Schlüssseln zu tauschen, nur Austausch des Kabels (hat mein Dealer mit einem Gebrauchteil erledigt)
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Nein, das Schloss wollte ich auch nicht tauschen, nur das Teil Nr. 6 ais einem der Beiträge vorher umd ich hoffe, dass ich noch bis Montag damit komme, weil ich glaube, dass die anderen Kabel an diesem besagten Kabelbinder auch alle müde sind. Eben ging's mit dem Schalter nur mit Verzögerung aus.
Ist aber auch klar, weil ja alles gleich alt ist. So langsam veranschiedet sich fast alles, was noch von 2002 ist...und dann habe ich ein neues Motorrad ohne ein neues gekauft zu haben! :-)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Na, dann tret mal in Verhandlung mit deinem Dealer. Vielleicht macht er dir für'n kompletten Kabelbaum 'n Sonderpreis.
Wenn du das Schlitzschräublein, nr.7, löst, mach das gewissenhaft und mit einem gut passenden Schraubendreher. Auf den selben würde ich auch leicht Druck ausüben. Überrutschen ist suboptimal. Wenn möglich, tausch die dann aus, falls der Schlitz Macken hat*. Da ist so'n "Siegellack" drauf. Ich hab's anschliessend mit Nagellack gesichert.
*Eine Madenschraube mit Imbus wäre mir an der Stelle sympathischer.
SonGoku
SonGoku
Vellmar
R1200GS LC
Der Ordnung halber ...ich hab gerade gesehen, dass sich die Teilenummer von 61322306051 auf 61322306103 geändert hat.
Fair finde ich, dass BMW den Kabelbruch als Schwachstelle direkt in ihren Ersatzteilkatalog mit aufgenommen hat.:eekek:
:cool:
Machtien
Machtien
Schleswig
Kommt man denn da so einfach von unten ran oder muss das Schloss dafür raus?
Und was kostet denn so ein neuer Kabelbaum? Das scheint mir eher eine Winterarbeit zu sein!
Mache sowieso gerade Werkstatturlaub in Hessen und würde die Zündkabel morgen mit in Auftrag geben, denn ich habe die Befürchtung, damit nicht mehr weit zu kommen. Ist sicher alles morsch.
Aber dann im Urlaub den ganzen Kabelbaum zu wechseln, würde bestimmt den Rahmen sprengen.
Gruß, Machtien
@machtien
61 32 2 306 103 Zuendlichtschalter; 91,68 EUR
Sieh' Dir doch die Links an die Larsi reingestellt hat. Erspart etliche Fragen
Machtien
Machtien
Schleswig
Wenn ich den Preis sehe, wage ich gar nicht, an den Preis des gesamten Kabelbaums zu denken - meine, mich an etwas zwischen 1200 und 1400 zu erinnern...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Meiner Erinnerung nach, ist es ein wenig Fummelig, aber man kommt dran, ohne Demontage des Vorderbaus. Die Madenschraube sollte sich durch so einen roten Lacktropfen verraten. Wenn's da etwas schmuddelig ist, sieht man die nicht sofort.
Machtien
Machtien
Schleswig
...bin im Urlaub, das Wlan im Hotel ist kaputt und im Telefon lesen so mühselig... ;-)
Das Teil ist aber bestellt und weil die GS sowieso gerade in der Werkstatt ist, bauen sie es mit ein.
Und irgendwann mache ich mal wieder richtig Urlaub und nicht immer Werkstatturlaub...!
Was tun bei Zündkabelbruch? - Ähnliche Themen
  • ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring
    ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring: Hallo, vielleicht schon etliche Male nachgefragt trotzdem habe ich keine Lösung um die festen M5 Schrauben die den ABS Ring halten zu lösen - der...
  • Bremse vorne schleift-was tun
    Bremse vorne schleift-was tun: Servus, mein Sohn hatte an seiner 1150er kürzlich neue Reifen aufziehen lassen. nun hat er festgestellt dass die Maschine stark nach rechts...
  • BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?
    BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?: Moin Forum, gerade ein interessantes Video auf YT gesehen. Was tun bei "Funkschlüsselbatt. bei 50%" Klar ist, man sollte eine neue Batterie...
  • Märchenstunde: Wenn Aussies eine Reise tun....
    Märchenstunde: Wenn Aussies eine Reise tun....: Reichlich (oder fast :NUR!) Nebenstrecken und Kleinode gab's auf der "Tornanti #3".... weitere 3 Wochen Westalpen, 4000km Einspurer, Schotter und...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?
    Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?: Hallo, ich habe vorgestern meine Felgen, die mit neuen Reifen bestückt wurden, abgeholt. Leider hat die Montage 2 unschöne und mehrere cm lange...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun? - Ähnliche Themen
