10.000er Inspektion in Muc
Diskutiere 10.000er Inspektion in Muc im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist ja schön, das München seinen eigenen Thread dafür braucht, aber 4,5 Liter sind DEFINITIV zu viel. Wenn der Liter zu viel dann von der...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Wenn der Liter zu viel dann von der Rechnung abgezogen würde, wäre der Preis ja der gleiche wie bei monochrom....
Kraxler
München
R1200GS LC
Es braucht nicht, es KANN.... ;)
Hm, ich glaube, ich hab mein Schiff mit ner größeren Ölwanne konfiguriert... :cool:
Gruß kraxler
monochrom
monochrom
München
K50
4,5 Liter, das Leihmopped steht mit 16 EUR drauf...
Gruß kraxler
Du, guck doch mal ins Schauglas, ich bin mir sicher, dass da nur 1/2 bis 3/4 drin sind - also abgesenkt wg besserer Schaltbarkeit.
Im Handbuch steht 4.2 L incl Filter.
Erfahrungsgemäss überfüllt man schon mit den Handbuchangaben.
Und 4.5 sind eh viel zu viel.
Jetzt kannst du dir ja selber ausrechnen, wieviel Öl da fehlt bzw wieviel Öl du da zuviel bezahlt hast.
monochrom
monochrom
München
K50
Gruß kraxler
Ich find das nicht lustig, denn das kann Methode haben.
Du hast definitiv zuviel bezahlt.
Die schütten ja nicht solange rein, bis es voll ist, sondern immer die gleiche Menge pro Messbecher, pro LC.
Bei dir schätzungsweise 3.5 Liter.
Abgerechnet wurden 4.5....
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Die schütten ja nicht solange rein, bis es voll ist, sondern immer die gleiche Menge pro Messbecher.
Ja, um es beim Namen zu nennen, das wäre Betrug.
Deren Dach kann gar nicht hoch genug sein, dass ich denen da nicht drauf steigen würde.
Kraxler
München
R1200GS LC
Danke für den Tipp mit dem Schauglas, das werde ich den Tandler aber hallo mal fragen, wo der Rest des Öls ist, denn er hat mir keine Tuperschüssel mitgegeben. Bescheixxen darf mich nur der Staat, nicht aber der Freundliche...
Gruß kraxler
monochrom
monochrom
München
K50
Und lass dir keinen Schmarrn erzählen:
Beim Schauglas der LC ist der Unterschied zwischen Min und Max 0,95 Liter...
Nicht 0,5 wie beim Luftboxer...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Gruß kraxler
bei den 2013er LC-Modellen stand im Betriebshandbuch als Füllmenge mit Ölfilterwechsel = 4,2 l .
bei den 2014er LC-Modellen steht im BHB als Füllmenge mit Ölfilterwechsel = 4,0 l
Bei den 2013er LC gab es jedoch eine Werkstattanweisung auch nur lediglich 4,0l inkl. Filterwechsel einzufüllen um die schwergängigen Schaltung /Kupplungstrennung entgegen zu wirken.
Fazit: max.4,0 l können berechnet werden....eingefüllt werden aber tatsächlich nur ca. 3,8l aufgrund der Restölmenge im System...und soviel berechnet mirt mein:) auch nur..
Dirk
10.000er Inspektion in Muc - Ähnliche Themen
  • kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?
    kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?: Hallo, ich habe mal wieder die Wartung meiner GS erledigt, dabei ist mir Aufgefallen, dass es in der REPROM keinen Wartungspunkt dazu gibt. BMW...
  • Inspektionen K25 vs. K50
    Inspektionen K25 vs. K50: Hallo zusammen, ich mache meine Inspektionen gerne selber um sehr viel Geld zu sparen. Aktuell mache ich bei meiner K25 Inspektionen inklusive...
  • Erledigt BMW K und Boxer R Motorrad Serviceheft Inspektion Heft Service
    BMW K und Boxer R Motorrad Serviceheft Inspektion Heft Service: Das hatte ich mal neu gekauft um den Service meiner R100R nachtragen zu lassen, aber nie gemacht und das Fahrzeug mittlerweile verkauft ist. Es...
  • Inspektionen
    Inspektionen: Hallo, ich hab ne 1250 ADV Baujahr 20. Die Garantie ist ja jetzt bei BMW abgelaufen. Ist es sinnvoll die Maschine weiterhin zum BMW Händler zu...
  • Bremsenversagen nach Inspektion und Getriebeaktion
    Bremsenversagen nach Inspektion und Getriebeaktion: Hallo, Ich habe gezögert Ob ich es berichten soll. Aber ich mach es doch weil es ja auch anderen passieren könnte. Ich versuche das jetzt...
  • Bremsenversagen nach Inspektion und Getriebeaktion - Ähnliche Themen
  • Inspektionen
