Batterie defekt?
Diskutiere Batterie defekt? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Völlig falsch. Könnte nämlich im Ernstfall zielführend sein. Der erste Schritt sollte daher immer Händler- und/oder Hersteller-Bashing in den...
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...ist einfach *reden* das hilfreichste...
Völlig falsch.
Der erste Schritt sollte daher immer Händler- und/oder Hersteller-Bashing in den einschlägigen Foren sein... :rolleyes:
Gast14416
Abgesehen davon, dass BMW wohl eine schwache Batterieserie erwischt hatte würde mich mal interessieren:
Wie viele von denen mit kaputter Batterie hatten denn dauernd das Ladegerät dran?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
an meiner LC mit der defekten Batterie hatte ich das original BMW- Ladegerät im Winter alle vier Wochen für zwei Tage angeschlossen..ansonsten nie. Der Defekt ist im Sommer bei täglicher Fahrt meines Sohnes mit der LC zur Arbeit (ca. 100km) aufgetreten..und zwar von heute auf morgen ohne Vorwarnung (ständiger Spannungsabfall etc.)
Batterie defekt?
Batterie defekt? - Ähnliche Themen
  • Scheinwerfer nach Tiefenentladung der Batterie defekt
    Scheinwerfer nach Tiefenentladung der Batterie defekt: Hallo ! Hatte jemand auch schon das Problem ? Wollte eine kleine Runde mit der Gs 1250 Bj 2020 fahren. Nach dem drücken des Startknopfes kam „...
  • 1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?
    1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?: Servus, evtl. kann mir jemand ja einen Tip geben. Wollte heute meine Dicke starten (keyless), mache die Zündung an, drücke den Anlasser, und was...
  • Neue Batterie R1200GS (0307) defekt??
    Neue Batterie R1200GS (0307) defekt??: Hallo, habe mir eine neue wartungsfreie Yuasa Batterie für meine GS gekauft. Habe die Säure nach Anweisung ohne Probleme in Batterie abfüllen...
  • Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine
    Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine: hallo zusammen. Ich bin am Freitag morgen losgefahren, Moped sprang problemlos an. Heute (Sonntag) wollte ich wieder zurückfahren, aber der Bock...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt - Ähnliche Themen
