Heizgriffe Modell 2015
Diskutiere Heizgriffe Modell 2015 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Heizgriffleistung im Modell 2015 ist ja extrem hoch. Beim Einschalten erscheinen 2 Sterne am Griffsymbol im Display. Nach nur kurzer Zeit sind...
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Nach nur kurzer Zeit sind die Griffe sowas von heiss, dass sie abgeschaltet werden müssen oder in die zweite Stufe geschaltet werden müssen.
Auch in der zweiten Stufe kommt mir die Heizleistung zu hoch vor.Möchte doch nicht gegrillt werden.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht
atgmax
atgmax
Südpfalz
Hör bloß auf dich zu beschweren. An den 13er und 14er waren beide Stufen zu schwach. Jetzt ist endlich wieder ein bisschen power dahinter. Die kleine Stufe reicht meist aus. Wenn das zu warm ist, gibt's auch noch die Aus-Stellung
ich sch bin froh, dass das geändert wurde.
T
Totalisator
An meiner 13er ist die Heizleistung in Ordnung!
Bitte nicht immer diese Verallgemeinerungen wegen einer Handvoll Nörgler.
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Hör bloß auf dich zu beschweren. An den 13er und 14er waren beide Stufen zu schwach. Jetzt ist endlich wieder ein bisschen power dahinter. Die kleine Stufe reicht meist aus. Wenn das zu warm ist, gibt's auch noch die Aus-Stellung ��
Möchte doch keine Unruhe stiften,bei meiner alten R1200GS war die Heizleistung genau richtig.
Jetzt kommt mir es vor,dass BMW von einem extrem zum Nächsten produziert.
atgmax
atgmax
Südpfalz
In Ordnung war sie auch. Es war aber knapp an der Grenze und wenn es mal kälter wurde, hat die hohe Stufe bei mir nicht gereicht. Dazu gab es etliche Rückmeldungen und BMW hat offensichtlich reagiert.
Sei doch nicht so empfindlich. Macht doch keiner dein Moped kaputt ;)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Ich brauche keine Heizgriffe...sind mir in jeder Stufe zu warm..
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Ich gehöre zu jener Hand voll Nörgler ...
Bei meiner 2013er wurden die Heizgriffe getauscht.
Die Heizleistung ist nun zufriedenstellend.
boxerlust
@Delle;wie es der Name schon sagt.Das sind Heiz-griffe!Du must halt schneller fahren dann werden die Haende besser gekuehlt...;-)
Aber Spass beiseite.Ich haette Deine Probleme gerne denn meine Heizgriffe duerften ruhig etwas heisser sein...
Mospear
Südbaden
GS LC
Na dafür heizt Du doch immer ordentlich ;-)
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Also bei meiner funktionierts wunderbar. Richtig, auf voller Stufe werden sie gut warm. Mit Handschuhen kein Problem und letzthin bei +4 Grad war es auch angenehm.
Allerdings wie bei meinen Vorgängern lässt die Heizleistung nach einer Zeit sowieso nach. Auch beim Auto mit Sitzheizung festzustellen. Hat sich das System mal "eingebrannt" dann wirds besser.
Ansonsten ab zum :) der kann die Heizleistung auch codieren.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Das Thema ist irgendwie etwas ins Stocken geraten... :rolleyes:
Heizgriffe Modell 2015 - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk
    R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk: Hallo, ich eröffne mal dieses Thema damit wir R1300er Pioniere einen Platz haben und darüber dediziert auszutauschen. Wie gesagt, bei meiner...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriffe komplett R1200GS 2012
    Heizgriffe komplett R1200GS 2012: Liebes Forum, werte Lesende, Ich habe die Griffe an der 1200GS aus 2012 meiner Frau getauscht, da diese schon ein wenig abgegriffen sind (nach...
  • Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?
    Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?: Hallo Freunde, ich habe gerade meiner 1150ger Heizgriffe gegönnt und bin auch schon fertig mit dem Einbau von dem rechten Schalter und der...
  • Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ? - Ähnliche Themen
