Kupplung, wie kann das sein?
Diskutiere Kupplung, wie kann das sein? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zuerst habe ich mich ja selbst für blöd erklärt, aber nach mehrmaliger intensiver Beobachtung scheint es tatsächlich so zu sein, dass bei meiner...
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
R1200 GS LC, Kawa W800, ZPSport 449, Fuel STrial
Zuerst habe ich mich ja selbst für blöd erklärt, aber nach mehrmaliger intensiver Beobachtung scheint es tatsächlich so zu sein, dass bei meiner LC der Schleifpunkt beim Anfahren nicht immer an der gleichen Stelle ist. Mal kommt er sehr früh schon nach nur ein paar mm Kupplungsgriff loslassen, mal erst super spät auf dem allerletzten mm.
Kann mir das mal jemand erklären?
Gila
HIPRO
Es ist eine Bananen LC.
An besten gleich wandeln und BMW VERKLAGEN.
Und Brief an Vorstand schreiben und nie wieder BMW.
HIPRO
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
klingt stark nach Fehlbedienung.....
Santo
vielleicht Luft im System, d.h. irgendwo Flüssigkeitsaustritt am Druckschlauch auf dem Weg zur Kupplung ?
Santo
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
Cool, dann sag mir bitte was ich falsch mache.
Franck
R 1200 GS LC
Hallo Leute,
ist sicher keine Fehlbedienung, bei mir das Gleiche.
Was mir dabei auffiel, ist dass sich der Kupplungsdruckpunkt nur im kalten Zustand ändert, einmal warm bleibt er gleich.
LG Franck
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Gila
ich denke, dass dieses Phänomen zur Kupplungsproblematik gehört, die bei der WC-GS bei einigen (wenigen) auftritt Gila. laß das mal deinen Händler wissen.
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
Vielleicht Luft im System, d.h. irgendwo Flüssigkeitsaustritt am Druckschlauch auf dem Weg zur Kupplung?
Hmmm, wenn Flüssigkeit austritt, dann müsste der Punkt ja immer mehr in eine Richtung gehen. Das tut er aber nicht.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Gila,
denke auch das es zur Problematik der Kupplung gehört. Zum:) fahren und zeigen....
Was macht Deine ZP? Alles gut?
Gruß Andreas
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
LG Franck
Yep, das kann ich bestätigen. Das blöde ist, dass im warmen Zustand der Punkt für mich (selbst bei kleinster Griffeinstellung) zu weit weg ist. Mir flutscht da schon fast die Kupplung aus den Fingern. Ich hatte schon an einen anderen Hebel gedacht, aber offenbar wird ja im kalten Zustand der ganze Weg gebraucht...
- - - Aktualisiert - - -
Die ZP läuft und verbreitet Aufsehen :-) Im Oktober gibt's voraussichtlich noch ein bisschen Motor Fine-Tuning bei GasGas in Girona... aber auch jetzt macht sie schon riesig Spass.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ab zum Händler und reklamieren, er wird wissen was zu tun ist.
Mangel unbedingt schriftlich bestätigen lassen damit die "Update-Historie" nachvollziehbar bleibt, falls das Problem nach Kupplung entlüften, Ölstand angleichen, Druckstück tauschen,.... nicht gelöst ist.
Sollten sie dich mit Sprüchen wie "Das ist Stand der Technik." abwimmeln wollen, sofort (schriftlich) eine Frist setzen.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich merke zwar nichts, habe beim Putzen am Samstag festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter am Kupplungshebel nicht dicht ist. Schön eingeschäumt, konnte man beim Ziehen erkennen, dass sich außen am Behälter Bläschen bilden. Das muss gecheckt werden...
bist du sicher, dass du bläschen siehst?
im pott ist bei manchen moppeds eine art schwamm (wie fliegenschwamm), der die flüssigkeit beruhigt.
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
Er schreibt ja das die Bläschen aussen am Behälter sind...
oh, überlesen, sorry ...
also seifenbläschen aus waschwasser?
oben oder unten am behälter?
wie muss ich mir das vorstellen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Volumenänderung in einem nicht gänzlich hermetisch abgeriegelten Raum.
Konstruktionsbedingt normal! Kein Grund zur Sorge bzw. Anlaß zu irgendwelchen Handlungen.
Gast14416
Da war doch was mit überhöhtem Druck / Flüssigkeitsstand im Kupplungsbehälter!?
Aufmachen ablassen/-saugen und ggfs. sind die Kupplungsprobleme weg.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Überhöhter Druck im Behälter kann bei mir ja dann nicht sei, wenn der nach außen abbläst.
Ich konnte das ganz klar reproduzieren. Einfach Seifenwasser über den Behälter und Kupplung ziehen. Schon kommen Blubberbläschen an einer Stelle zwischen Behälter und Deckel.
Und die Kupplung funzt trotzdem - oder deswegen?
Gast14416
Wenn es aussen blubbert wird innen zu hoher Druck sein - oder wie soll das sonst zustande kommen? ;)
Es gibt Fälle, bei denen beim Lösen des Deckels vom Ausgleichbehälter Hydraulikflüssigkeit austrat - von ganz alleine. Steht auch hier im Forum, irgendwo = SUFU nutzen. Ansonsten im NL Forum gucken - die haben das pragmatisch mit Spritzen zum absaugen angegangen.
Nun bin ich mir nicht sicher ob es beim Ziehen des Hebels zum Überdruck im Ausgleichsbehälter kommen kann. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, daß dort ein Unterdruck entstehen müsste. Also keine Blasen sondern Einsaugen von Aussenluft (oder Deinem Seifenwasser :eek:).
Heiner1951
Wann ist deine LC gebaut? Wenn noch in 2012 wirst du wahrscheinlich einen neuen Nehmerzylinder bekommen. Hatte das gleiche Problem, nach austausch des Zylinders hab ich gefühlsmäßig eine neue klasse Kupplung. Nur noch die Schaltschläge sind da.
Heiner
Kupplung, wie kann das sein? - Ähnliche Themen
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
    R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12) - Ähnliche Themen
