Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 85 von 85
Licht Tunig LED Beleuchtung für Stand und Fahrt und zur Show
Erstellt von Neitzkedancer, 04.09.2015, 01:19 Uhr · 84 Antworten · 9.709 Aufrufe
    08.07.2006
    #81
    Zitat Zitat von Neitzkedancer Beitrag anzeigen
    Guten Morgen ,
    bezüglich der Undichtigkeiten (was bei den vario koffern eh schon Bauart bedingt gegeben ist ) mache ich mir keine Sorgen . Wer die Teile selbst besitzt und sich die Teile mal von nahen angesehen hat , weiß das die Koffer im Original Zustand schon nicht wasserdicht sind . Zum anderen sind die Bohrungen für Schalter und Anschluss so passgenau gebohrt , dass ich schon mit den Teilen tauchen müsste bevor da was durchkommt .
    Ähm... ich weiß ja nicht, was BMW mit den Variokoffern der LC gemacht hat.
    Aber die die alten Variokoffer lassen gerade mal 3 Tropfen durch, wenn man bei der Reinigung voll mit dem Hochdruckreiniger draufhält.
    Bei ganztägigen Regenfahrten haben die bisher einwandfrei dicht gehalten. Und nein, ich habe keine wasserdichten super-duper BMW-Innentaschen.
    18.08.2015
    #82
    hier einmal die Teile die ich verwendet habe :
    Holsteckerbuchse :
    http://www.ebay.de/itm/DC-Einbaubuchse-5-5x2-1mm-mit-Lotfahnen-Stift-2-1mm-fur-Hohlstecker-Frontmontage-/121755578967?hash=item1c5932b257
    Holstecker (Stecker ) abgewinkelt :
    http://www.reichelt.de/HSW-21-14/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=35253&artnr=HS W+21-14&SEARCH=2%2C1+innen+
    Schalter :
    CARCHET® 5x Wippschalter Schalter Selbsthemmung Schwarz+Silberfarbe Korrosionsbestänig: Amazon.de: Auto
    USB :
    http://www.amazon.de/Dual-USB-Zigare...rds=usb+einbau
    Kabel :
    2x0,75 2meter
    2x0,5 2meter
    Sicherung 5-15A
    (als halter für die Sicherung können die Stecker genutzt werden die bei dem USB bei sind )
    18.08.2015
    #83
    Wer sich ernsthafte Gedanken darüber macht ob der Koffer (Innenraum) trocken bleibt den kann ich beruhigen . Alles ist so gearbeitet und vorallem Platziert das bei Fahrt im Regen nichts im inneren nass wird ! SChalter ist zwar nicht Wasserdicht (kann man ja einen anderen einbauen ) jedoch ist er von seiner Bauweise hinten geschlossen, und die Öffnung für den Schalter exakt 20mm groß. Zumal ich Ihn so positioniert habe das starker regen von vorne währende der Fahrt vom Fahrer bzw. sotzius gebrochen wird.. Und gesetzt dem Fall das es hier jemanden gibt der sich nichts schöneres Vorstellen kann und nur darauf wartet im Regen zu fahren , und der die Koffer dann noch extra 5 Jahre nachts draussen stehen lässt bei Regen , bei dem könnte evtl der SChalter (da nicht wasserdicht ) innen Rosten ... Da es aber 5 Sück für 2,20 Euro gibt , sollte man damit die nächsten Jahrzehnte auskommen .....
    WASSER DRINGT NICHT IN DEN KOFFER EIN !!!!! WEDER DURCH DIE BUCHSE NOCH DURCH DEN SCHALTER !!!
    für das Kabel (bei fahrt ohne Koffer ) muss ich mir wirklich noch etwas anderes einfallen lassen ... die zuerst von mir verwendeten geraden Stecker ließen sich schon nach oben einschieben ohne das sie rausgekommen sind. wenn man die richtige Position gefunden hat geht's aber auch so... wer nur 1x im jahr mit koffer fährt kann auch den fahrersitz runternehmen und das Kabel durch die Öffnung zuzrückziehen und diese dann in den schlitz links und rechts neben das Steuergerät liegen .....
    es ist darauf zu ahcten das der Stecker so angeschlossen wird, dass außen am Stecker Masse anliegt und Innen 12V !!!
    10.12.2014
    #84
    Zitat Zitat von Winfried Beitrag anzeigen
    du weißt ja, dass du dich mit solchen NICHT ZUGELASSENEN Komponenten auf ganz dünnes Eis begibst???? Oder ist dein privater Garten groß genug, dass du dort so etwas spazieren fahren kannst????
    Jede Nutzung (= einschalten) im öffentlichen Straßenraum - auch im Stand - ist in Deutschland verboten.......
    Erzählst du das auch Jedem, der sich das volle TT- oder Wunderlich-Ornat an seine GS schraubt?
    Denn darunter gibt es auch so einige Sachen, die nicht zugelassen sind. Wie z.B. diese tollen, martialischen Gitter vorm Scheinwerfer, etc..
    18.08.2015
    #85
    Für die die Interesse an der Stromversorgung für die Koffer etc haben , sich jedoch den Umbau selbst nicht zutrauen , bitte wie gehabt privat Nachricht an mich . Grüße
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 14:30
  2. Koffersatz für 11XX RS, RT, und S
    Von billa im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 18:21
  3. für GS 650..Radabdeckung und Zusatzbeleuchtung
    Von testmann im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 10:12
  4. K&N Filter für R 850, 1100 und 1150 Modelle
    Von Mucky im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 16:58
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 11:55
