Seite 32 von 46 ErsteErste ... 22303132333442 ... LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 455
Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps
Erstellt von Cuvo, 29.12.2013, 19:46 Uhr · 454 Antworten · 106.202 Aufrufe
    14.09.2011
    Das sind aber PKWs mit vier Rädern, die kippeln nicht
    09.03.2008
    Das ist richtig
    Aber es geht hier m.E. nicht ums kippen
    Denn wenn ich die Q hinten am reifen zum Boden abspanne und vorne über die untere Gabelbrücke zur Seite dann steht die auch bombenfest auch wenn sie nicht in die Federn gespannt wurde
    Ganz im Gegenteil:
    Wenn Motorrad und Anhänger weitestgehend unabhängig federn können fährt sich die Fuhre m
    E. viel schöner
    14.09.2011
    OK, hinten über das Rad und vorne über die untere Gabelbrücke hört sich richtig gut an
    09.08.2011
    Zitat Zitat von Franzl Beitrag anzeigen
    Die einteiligen Zurrgurte sind um die Reifen herum und dann durch die Speichen geführt. Weil für jede Seite ein eigener Spanngurt verwendet wird und das Hinterrad durch den ersten Gang blockiert ist, kann da nichts verrutschen.
    Warst Du schon mal in Hechlingen (die Übung zum bergab zurückrollen, wenn es zu steil wird) oder hast sonst irgendwo bei starker Steigung angehalten und bist nur über den Motor gebremst gestanden?
    Bei ständiger Belastung lässt mit der Zeit die Kompression im Motor nach und dann dreht sich die Kurbelwelle zwei Takte weiter.
  5. SLK
    03.02.2014
    Zitat Zitat von Wolfgang.A Beitrag anzeigen
    Warst Du schon mal in Hechlingen (die Übung zum bergab zurückrollen, wenn es zu steil wird) oder hast sonst irgendwo bei starker Steigung angehalten und bist nur über den Motor gebremst gestanden? Bei ständiger Belastung lässt mit der Zeit die Kompression im Motor nach und dann dreht sich die Kurbelwelle zwei Takte weiter.
    das ist aber ein schöner Vergleich., so ähnlich wie der mit den Äpfeln und Birnen.
    09.03.2008
    Stimmt aber trotzdem
    24.11.2010
    ..nur mal so zum Nachdenken...
    Während der Fahrt mit dem Moped auf der Straße ist die Federung des Mopeds entsprechend der Last (Eigengewicht, Gewicht des Fahrers und Zuladung) eingefedert. Bedingt durch Fahrbahnunebenheiten werden dynamische Lasten auf das Fahrwerk wirken, welche durch die Federung durch weiteres Einfedern oder kurzzeitig Entlasten der Federung absorbiert werden. Für diesen Normalzustand ist die Federung ausgelegt, d.h. die Federung wird so gut wie nie voll entlastet und kann somit nie am oberen Entlastungspunkt den Anschlag Standrohr/ Gleitrohr belasten.
    Wenn nun das Moped ohne in die Federn gezogen zu sein , nur an den Reifen bzw. der unteren Gabelbrücke befestigt auf einem Hänger transportiert wird, so schwingt die Eigenmasse des Motorrades entsprechend der dynamischen Lasten durch den Fahrbetrieb des Hängers wodurch ein Anschlagen beim Herausfedern durch das fehlende Gewicht (Fahrer/Zuladung) sehr wahrscheinlich ist.-
    Folgt man diesem Gedanken , so ist ein mittels Spanngurten in die Federn ziehen durchaus sinnvoll. Wenn dabei die Faustformel =>halber Federweg berücksichtigt wird entspricht das in etwa einer Person plus Reisegepäck.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Telelever
    http://www.motorradonline.de/sixcms/...pg.1652346.jpg
    21.07.2014
    Das war der Grund warum ich gestern gemeint habe, dass ein Niederspannen durchaus sinnvoll ist - wobei: springen soll man ja auch können!
    10.07.2007
    hab ich auch schon mehrfach angesprochen.
    der gedanke wird entweder nicht verstanden oder als "was du wieder hast" abgetan.
    ich bin da gedanklich bei dir.
    22.07.2013
    Warum werden eigentlich Betriebsanleitungen geschrieben?
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 13:17
  2. Tipps für neue Damenmurmel
    Von CS im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 14:41
  3. R 1200 GS Adventure Verspannen auf einem Anhänger
    Von Bester1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 15:35
  4. Suche Tipps für neue Sitzbank
    Von HawaiiBen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 12:02
  5. Neue Reiseenduro - Tipps gefragt
    Von Yamamarc im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 10:46
