Öltemperatur-Messung
Diskutiere Öltemperatur-Messung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Diese "moderne Konstruktion" hatte ich schon beim Chrisler LeBaron in den 90ern. :cool:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Weil i.d.R. die Öltemperatur passt wenn diejenige der Kühlflüssigkeitstemp OK ist. Auch bei den Autos ist das so. Bei moderneren Konstruktionen sind "Wasser" und "Öl" gekoppelt., sprich sie heizen/kühlen sich gegenseitig. Die Anzeige im Auto zeigt die Wassertemperatur, im Mäusekino kann man u.A. die Öltemperatur einblenden. Interessant ist ja die Motortemperatur die wird durch den Kühlkreislauf geregelt. Hat der Motor die richtige Temperatur oder ist er in seinem "Betriebsfenster", dann sollte auch die Öltemperatur im "grünen Bereich" sein.
Tja, da siehst Du welch fortschrittliche Fahrzeuge in Graz aus japanischen Bauteilen zusammengesetzt wurden. Zumindest dann wenn es der Chrysler war. Eine Freundin hat so einen Oldtimer. Er hat sogar eine Ladedruckanzeige obwohl er keinen Lader hat (die Amis verstehen unter "Ladedruck" etwas Anderes).
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Heute habe ich die Öltemperatur und die Kühlwassertemp. (Als Engine-Temp. angezeigt) vergleichen und festgestellt:
Es dauert bei 25Grad Aussentemperatur und moderater Stadtfahrt (viele Stop&Gos) runde 8.5km bis die Öltemperatur 80 Grad erreicht. Die Engine-Temp wird schon nach knapp 800m bei 80 Grad angezeigt.
Für die 8.5km habe ich runde 15Min. benötigt, daher ist für mich nun die Zeit von 15Min massgebend (im Sommer), im Winter gehe ich eher von ca. 30Min aus bis der Motor bzw. das Öl warm ist.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Naja kann man so halten, muss man aber nicht!
Der motor hat nicht erst bei 80 grad eine gute betriebstemp. erreicht, sondern eher ab 60 grad!
Es ist aber nicht nur das öl was warm werden muss sondern auch getriebe, agregate usw.!
(Stammt nicht von mir sondern von der "fa. dynotec, jens hoffmann" in flörsheim-dalsheim (tuner, motorenbauer, rennfahrer))
Es sind auch noch einige mehr faktoren entscheidend als die außentemperatur.
Naß/trocken, drehzahl/belastung, wind/winschatten....
Ich denke das die lc, "in fahrt", kaum bzw. lange braucht bis sie auf 80grad öltemperatur kommt, im winter eher garnicht!
Ich fange langsam an die belastung zu steigern sobald der kühlkreislauf öffnet, je nach gefühl und wie kalt es draußen ist.
Knapp 1min warmlaufen muss bei mir auch immer drin sein!
Ich denke ein festes maß an zeit oder km kann man nur schwer ausmachen!
Mich würde mal die öltemp., im verhältnis zu zeit und km interessieren, während unterschiedlichen belastungszuständen, als nur bei 25grad und stop and go in der stadt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Gerd
Das ist schon klar, aber ich denke eine Temperaturkurve aufzuzeichnen wäre dann doch leicht über das Ziel hinaus geschossen. Mir war nur wichtig zu erkennen (was ich eh schon immer behauptet hatte), dass trotz "Engine-Temp" von 95° im Display das Öl eben trotzdem erst bei 45° ist. Grob gesagt habe ich festgestellt, dass es von 20° (Temp kalt, in der Garage) bis 60° ca. 12Min brauchte (gefahren auf der Ebene, ohne grosse Last, so wie schon beschrieben) und dann von 60..80 Grad ging es rasch. In einem anderen Thema, vor ca. 1 Jahr habe ich irgendwo geschrieben, dass man spürt, wenn der Boxer warm ist und es bei mir so ca. 45Min geht, bis der Motor durchgewärmt ist bzw. er gefühlt "rund" läuft. Das würde dann eben auch zum nun gemessenen passen. Einfacher gesagt: Man gebe dem Motor Zeit zum warmlaufen :)
Ja, Sommer/Winter macht mit Sicherheit einen spürbaren Unterschied (müsste man einmal unter realen Bedingungen anschauen), aber ganz so wild wird es nicht sein.
Ja, das sehe und mache ich auch so :)
Vielleicht hat ja eine meiner Apps (Motoscan, GS911, Torque etc.) eine vernünftige Logging-Funktion, wenn ich einmal Zeit und Lust habe, werde ich das suchen. Oder man schreibt sich gleich eine eigene App....hmmm.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
In der heutigen Zeit?
Macht nicht immer aus einer Mücke einen Elefanten.
Draufsetzen, anmachen und einfach normal losfahren, so einfach kann es sein!
Da hast Du natürlich schon auch recht, aber es gibt Menschen, die Interessieren sich auch für die Technik bzw. die Wechselwirkungen. Man kann ja Freude am Fahren haben und zwischendurch auch die Technik ein wenig betrachten ;)
Öltemperatur-Messung - Ähnliche Themen
  • Sensor Öltemperatur wechseln
    Sensor Öltemperatur wechseln: Hallo zusammen, ...ich frage für einen Freund...! Es geht um eine R1200GS Adv. wassergekühlt; Bj. 2014. Offensichtlich ist bei dem Kollegen der...
  • Öltemperatur-Direktanzeiger
    Öltemperatur-Direktanzeiger: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Öltemperatur Direktanzeigern von Motorsport Ries? Kann man diese Empfehlen?
  • R 1200 GS LC Öltemperatur vom Ölstandsensor abfragen?
    Öltemperatur vom Ölstandsensor abfragen?: Moin, gibt es eine Möglichkeit die Öltemperatur am Ölstandsensor abzugreifen und anzeigen zu lassen? Ich habe meinen Service an der LC gemacht und...
  • Öltemperatur (-messer) und Rallye-Sitzbank
    Öltemperatur (-messer) und Rallye-Sitzbank: Hallo zusammen, ich habe etwas gestöbert, aber nur eine Info gefunden....stimmt es, dass es keine Öltemp-Anzeige gibt, sondern nur einen sich...
  • Öltemperatur schwankt stark
    Öltemperatur schwankt stark: Hallo Ich bin neu hier und habe mal ne Frage Ich habe mir eine G 650Gs Sertao zugelegt Bj.2011 und 15500km gelaufen. Jetzt habe Ich festgestellt...
  • Öltemperatur schwankt stark - Ähnliche Themen
