Reifenwechsel
Diskutiere Reifenwechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne Techniker zu sein: Ausgewuchtet wird ja (im Normalfall) nicht die Felge, sondern erst der fertig montierte Reifen. Da sind eben die neuen...
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Ausgewuchtet wird ja (im Normalfall) nicht die Felge, sondern erst der fertig montierte Reifen. Da sind eben die neuen Pneus drauf und ebenso die Ventile eingebaut.
Wenn so ein Reifen auf der Wuchtmaschine läuft, wird immer das Gesamtpaket gewuchtet: Felge, Pneu und Ventile. Wie soll da ein Montierer etwas Ventile oder Sensoren nicht berücksichtigen? Es wird nix berechnet, sondern die Wuchtmaschine misst einfach auftretende Kräfte und zeigt diese an. Der Monteur bringt dann an den durch die Maschine vorgegebenen Punkten halt die ebenfalls durch die Maschine ermittelten Ausgleichsmassen - Wuchtgewichte - an.
Nackte Felgen kann man schon mal auf der Wuchtmaschine laufen lassen, aber dies geschieht dann aus anderen Gründen, z.B. zum Überprüfen der Felge aus bestimmten Gründen.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
DOCH STOP
nur soviel Außer das BMW für den gleichen Satz Reifen 180,- Euronen mehr Verlang und viele BMW Werkstätten wuchten beim Motorrad für Überflüssig halten. Schon selbst erlebt bei der aussage konnte ich nur noch den Kopf Schütteln.
Gruß RHGS
Gast 5187
Bezieht aber hoffentlich nur auf hinten. Machen manche Werkstätten auch wegen des fehlenden Adapters nicht.
Sonst wäre es abenteuerlich.
Ich wuchte übrigens auch meine nackte Felge und markiere sie entsprechend.
Dann kann ich anschließend durch "Matchen" prima Gewicht sparen.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Als ich vor Jahren meine Autoreifen hier am Ort immer bei dem selben Reifenhändler montieren und wuchten ließ, waren da echte Profis am Werk. Die haben z.B. einen Reifen, der nicht sauber lief, nochmal von den Felgenrändern abgedrückt, etwas auf der Felge gedreht und wieder aufgepumpt, bis er auch ohne Gewichte schon mal zufriedenstellend auf der Felge lief. Dann kam noch der Feinabgleich mit Wuchtgewichten.
Das ist der Grund, warum ich beim Reifenwechsel zu Leuten mit Erfahrung und Freude an der Arbeit gehe, egal ob der :) , eine Reifenwerkstatt oder eine freie Werkstatt.
Die Reifen selber baue ich immer selber aus und vor allem ein. Bei meinen bisherigen Motorrädern habe ich zum Einstellen der Flucht des Hinterreifens eine Alulatte verwendet. Diese Genauigkeit bekommt man nur in wenigen Werkstätten geboten und sicher nicht, wenn sie sich nur auf die Markierungen an den Kettenspannern verlassen. Außerdem weiß ich halt, wenn ich selber die Radmutter(n) mit einem Drehmomentschlüssel anziehe, dass es passt.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Nee das war deren voller ernst und das mit dem Matchen macht mein Reifen Futzi schon seit Jahren hatte selbst beim Heidnau als max bei der Alten nur 45 Gramm dadurch.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Wenn sie das für überflüssig halten, würde ich womöglich als Kunde diese Werkstatt für überflüssig halten.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Die brauchst Du ja jetzt nicht mehr.:rolleyes:
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Irgendwie hatte ich mir schon ernsthafte Sorgen gemacht, die Konstrukteure hätten den Kardanspanner mit den Markierungen vergessen ;)
Q-LC-Treiber
Q-LC-Treiber
Mülheim an der Ruhr
BMW K50
Hallo Zusammen,
ich habe im September meine neuen Pirelli Skorpion Trail 2 aufziehen lassen und mit dem Reifenhändler meiner Wahl über das Wuchten gesprochen. Grundsätzlich habe ich folgendes mitgenommen:
Alle Teile des Motorradreifen (Mantel, Schlauch, Sensoren, Felge usw.) sind durch die optimierte Herstellung genau, jedoch nicht 100% symmetrisch ausgeglichen. Kann man sich auch gut vorstellen, da in der Felge ja ein Ventil und ein Sensor sitzt. Mache Reifenhersteller markiere Ihre Reifen und geben eine Montagehilfe (ist ein Punkt auf der Reifendecke, das bei der Montage am Ventil der Felge sitzen soll).
www.reifenkrupp.de/uploads/media/Montagehilfen.pdf
Beim Wuchten des Reifens wird die Unwucht ermittelt und kann mit einem Gegengewicht (Kontergewicht) ausgeglichen werden.
Ein guter qualifizierter Reifenservice kennt die notwendigen Schritte für eine Motorrad Reifenmontage. Ich gebe davon aus, dass das geschulte zertifizierte Personal bei BMW auch die Anforderung erfüllt. Meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, BMW kann es, aber der freie qualifizierte Handel kann es preiswerter, ohne Kompromisse.
Viele Grüße aus Mülheim
E
El_Lobo
Oberfranken
R1200 GS LC 2015
Weis ehrlich nicht genau was die Diskussion soll, will aber auch meinen Senf dazu geben ;-)
In der Betriebsanleitung steht:
Die RDC-Sensoren können
bei unsachgemäßem Reifenausbau
beschädigt werden.
Den BMW Motorrad Partner oder
die Fachwerkstatt darüber informieren,
dass das Rad mit einem
RDC-Sensor ausgestattet ist.
Und ein Reifenhändler der auch Reifen montiert sollte doch als Fachwerkstatt gelten - zumindest um die Reifen zu montieren.
Desweiteren steht in der BA beschrieben wie die Räder ein und ausgebaut werden können - deshalb ist doch davon auszugehen das dies eine Tätigkeit ist welche dem Endkunden durchaus zugetraut wird. Wenn man(n) sich allerdings mit dem Verstehen des dort geschriebenen schwer tut oder einfach nur unsicher ist (oder einfach keine Lust dazu hat), sollte er sich jemanden suchen der ihm die Räder aus- und wieder einbaut.
Was ist daran so kompliziert?
Nix für ungut ;-)
Tom
juekl
juekl
Essen NRW
okay, dann warte ich eben 2 Wochen. Regnet eh jetzt 14 Tage. Aber 2 Wochen ohne GS fahren, ist lang.
verstehe ich nicht, schauen bei Deinen über 1000Km gefahrenen Reifen schon die Fäden raus.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Na ja, manche können ganze Motorräder zerlegen, ohne dies gelernt zu haben, andere sind mit einer einzigen Schraube schon überfordert. Und der bloße Besitz einer Betriebsanleitung hilft auch nicht jedem weiter, denn sie haben dafür keine Bedienungsanleitung ;)
Reifenwechsel
Reifenwechsel - Ähnliche Themen
  • Reifenwechsel Pellopones
    Reifenwechsel Pellopones: Hallo, wir werden Anfang Juni für ein paar Tage auf dem Pellopones sein und sollten neue Reifen aufziehen. Es ist gerade nicht so wichtig in...
  • Aktuelle Preise für Reifenwechsel 2024
    Aktuelle Preise für Reifenwechsel 2024: Hallo Leute, ich habe von meiner Holden zu Weihnachten eine Satz Conti Trail Attack 3 bekommen. Habe mich sehr gefreut!! Denke die Schuhe passen...
  • 150€ für Reifenwechsel?
    150€ für Reifenwechsel?: Moin, ich habe heute mit einem BMW Händler gesprochen und dort werden 150€ nur für den Reifenwechsel aufgerufen (die Reifen sollen dort auch...
  • Kompressor für Reifenwechsel
    Kompressor für Reifenwechsel: Hallo Forenten, Ich hatte heute nach dem Reifenwechsel das Problem, dass mein kleiner Mini-Kompressor (ohne Druckbehälter) nicht genug Luft...
  • ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler
    ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler: Hallo zusammen! Mein Willi hat neue Reifen gebraucht und dafür habe ich die Räder abmontiert. Die neuen Reifen (Conti Trail Attack 3) sind jetzt...
  • ERLEDIGT! Reifenwechsel - Teil übrig - Anfängerfehler - Ähnliche Themen
