richtig abschalten
Diskutiere richtig abschalten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eben nicht: alle Nicht-Honda-Killschalter, die ich kenne, unterbrechen sowohl Zündung als auch Anlasser.
gs.08.15
gs.08.15
München
R1250GS Adventure BJ 2019
Geilomat. Lest doch, wie so oft, einfach mal das fuhking unliked Manual:
Unfair, wo kommen wir denn hin wenn man die Gebrauchsanleitung liest?
Ausserdem, zuwenig Bilder! zur einfachen Sprache!
Wennst so weitermachst brauch ich noch meinen SaveSpace, du HATER!!!!!! (Oder heisst das SafeSpace????)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
:confused: Wie jetzt? Da bin ich, bei den Honda Schaltern, Deiner Meinung und dann schwenkst Du um und erzählst was von "Nicht-Honda" Schaltern.
Gast10317
Das Motorsteuergerät hat einen Zähler für den Notaus, wird das Moped 23,5 mal ausgemacht denkt es, hoppla Notfall und sperrt dann das Steuergerät permanent, so das man bei BMW das Steuergerät neu flashen muss, bzw. neues Steuergerät, also lieber im 1 Gang den Motor abwürgen, da kann man das 88,8 mal machen bevor das Getriebesteuergerät sperrt.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Das Motorsteuergerät hat einen Zähler für den Notaus, wird das Moped 23,5 mal ausgemacht denkt es, hoppla Notfall und sperrt dann das Steuergerät permanent, so das man bei BMW das Steuergerat neu flashen muss, bzw. neues Steuergerät, also lieber im 1 Gang den Motor abwürgen, da kann man das 88,8 mal machen bevor das Getriebestruergerät sperrt.
:confused: Wie werden da die *,5 und *,8 gezählt?
camasoGS
camasoGS
Basel
Zögerliches drücken?
camasoGS
camasoGS
Basel
Wie würde man andernfalls langsam ausschalten?
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hatte mal eine Transalp (Ja ja, ich weiß... [emoji849][emoji2957])
Da könnte man mit gedrücktem Killschalter orgeln bis der Arzt kommt. Selber ausprobiert... [emoji56]
Und sie springt dann auch nicht an! [emoji23]
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Ich finde auch das die frage berechtigt ist, früher war es auf jeden fall ein problem das fahrzeug mit zündung an stehen zu lassen!
Je nach stellung des unterbrechernockens einer kontaktzündung ist da schon die ein oder andere zündspule abgeraucht, da sie dann evtl. zu lange unter strom steht und extrem heiß wird! Das wird heute nicht mehr so sein, aber probleme mit killschaltern gibts immernoch, woher die kommen ist spekulation! Ich mache auch heute noch das moped über die zündung aus und lasse es nicht mit eingeschalteter zündung lange stehn!
Natürlich ist die Frage berechtigt. Dem einen mag sie profan erscheinen und dem anderen wichtig. Ich würde mir eher wünschen, dass die zynischen Kommentare ausbleiben. Die wenigsten sind Spezialisten und selbst die hier, teils selbsternannte, liefern falsche Antworten wie man im Nachgang hier oft lesen kann. Sich über jemanden lustig zu machen ist kein Zeichen von Stärke sondern von Armseligkeit.
PS. Ich stoppe sie auch über den Seitenständer im 1. Gang und danach Zündung aus. Seit Jahren ohne Probleme. Bis auf einmal in meiner Anfangszeit. Wie von Gerdos beschrieben habe ich die Zündspule abgefackelt. Das lag aber an der hübschen Blonden die mich vergessen lies die Zündung auszuschalten..... Das führte dann dazu, dass sie mich zurück ins Hotel fuhr und dass wir dann 5 Jahre zusammen waren.😂😂😂 Das wars Wert....
Gast 35536
Da haste das mit dem abschalten zwar falsch gemacht, dafür alles andere ab er richtig... :inlove:
richtig abschalten
richtig abschalten - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug)
    Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug): Verkaufe BMW Atlantis Anzug Damen Größe 36. Topzustand wurde von meiner Frau nur 8x bei schönen Wetter auf einer Tour getragen. Sie fährt aber...
  • Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt
    Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt: Mein Q 63000km ruckelt im Bereich von 3000 U/min Was kann dafür die Ursache sein? Gruß an alle!
  • Sitzbank waagrecht?
    Sitzbank waagrecht?: Hallo, Fahre eine gs1250 bj 2021. habe das Problem, dass ich die Sitzbank zu weich finde und vor allem die Neigung der Sitzbank nach vorn zu...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Richtiger Reiniger - Ähnliche Themen
