Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 97
Spritverbrauch der neuen GS...
Erstellt von Robi1200, 07.07.2015, 14:23 Uhr · 96 Antworten · 11.574 Aufrufe
    17.04.2006
    #31
    Was das Getriebe angeht, geb ich Dir Recht. Sonst nicht!
  2. X-Moderator
    13.09.2013
    #32
    Zitat Zitat von Segler2 Beitrag anzeigen
    Ich fahre inzwischen auch eine LC, diese kommt jedoch nicht annähernd an die Beschleunigungswerte (3,1 sec bis 100) einer Bandit heran.
    3.1 zu 3.6, von 0 auf 100
    Theoretischer Wert/Unterschied, den du in der Praxis nicht spürst...
    Aus Kehren/engen Kurven raus ist mir noch keine Bandit davon gefahren - eher anders rum.
    Soviel zum 'Druck'.
    20.01.2009
    #33
    Zitat Zitat von Jonni Beitrag anzeigen
    4,1 habe ich noch nie mit der LC geschafft, aber 4,8 auch schon. Unter 5,0 waren MÜ und TÜ nicht zu bringen. Erst recht nicht die alte 1150er.
    CU
    Jonni
    Ich hab mit meiner damaligen 2008er GS Adventure auf meinem Nordkapp-Tripp in Norwegen knappe 4,5 Liter verbraucht.
    29.08.2014
    #34
    Drehmoment und Drehzahl sind das eine, ich hatte eine vor der GS eine K 1200 R Sport, die hatte Druck, laut
    Motorrad 2,7 s von 0-100. Über 100 PS kommt es in erster Linie darauf an, wie die Leistung auf die Strasse
    gebracht wird. Die GS neigt wegen der Konzeption dazu, das Vorderrad zu heben, dann greift die Traktionskontrolle
    ein, das kostet Zeit weiterhin spielt es für die 0-100 Km/h eine Rolle, ob geschaltet werden muss oder nicht.
    Letztendlich kommt es auch sehr auf die Übersetzung an, die SDR 1290 meines Freundes ist trotz geilem
    Motor im Durchzug relativ gesehen schlapp, da sie elllenlang übersetzt ist.
    Wenn der Motor gut gemacht ist, sollte man mindestens 10 Nm pro 100 c³ haben, egal ob 1,2,3,4 oder 6 Zylinder.
    Bei welcher Drehzahl dann das höchste Drehmoment anliegt, entscheidet dann über die Höchstleistung.
    Vergleicht z.B. mal den Motor der S 1000 RR mit dem ihrer Schwester der S 1000 R.
    29.04.2015
    #35
    mein Durchsnittsverbrauch seit April 2014 liegt je nach belastung und Beladung zwischen 4,9 und 5,5 Litern auf 100 km.
    Das sind angenehme Werte. Meine K1200RS genehmigte sich gut 2 Liter mehr.
    03.11.2014
    #36
    CU
    Jonni
    Blödsinn. Bei einer Tour mit Harly's habe ich es schon mit eine MÜ/TÜ auf 4,0 gebracht
    14.09.2011
    #37
    Aber nur im Freien Fall!
    maxquer
    19.05.2007
    #38
    3.8 habe ich jetzt auch geschafft ... 6 Tage BMW Motorrad Days und mit meiner Frau im Schlepptau ... also es geht!!
  9. X-Moderator
    13.09.2013
    #39
    Von was redet ihr?
    Von der Fallgeschwindigkeit - 4.0 Meter in der Sekunde?
    03.11.2014
    #40
    Zitat Zitat von monochrom Beitrag anzeigen
    Von was redet ihr?
    was wieder zeigt das in diesem Forum außer selbst zerfleischende BMW Schlechtmacher auch noch Knalltü....... ohne Ahnung sind
  1. Bilder von der neuen GS - oder morgen live auf der Intermot....
    Von stephan63 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 198
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 19:00
  2. bilder der neuen GS MJ´13..
    Von WFR1200GSRally im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 16:55
  3. passt der Schnabel der neuen GS (ab 2008) auch an die GS (04-07)?
    Von eifel68 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 10:23
  4. Motorradtest der neuen GS
    Von confidence im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 19:10
  5. Wartungsintervalle bei der neuen GS
    Von Schaich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 08:35
