Stahlbus Bremsentlüftungsventile
Diskutiere Stahlbus Bremsentlüftungsventile im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Super genial ! Vielen Dank.
Micha1200gs
Micha1200gs
Micha1200gs
Micha1200gs
Also sind Sattel,vorne beide die gleichen ?
Für Kupplung oder andere Sachen gibts nix ?
Micha1200gs
Micha1200gs
OK, dann Bestelle ich das. Vielen Dank, du bist der Beste !
Micha1200gs
Micha1200gs
So mit Kappen Bestellt. Freu...
Micha1200gs
Micha1200gs
Hap da hast recht ! Zum Koz...
Habe ne Mail zur Bestellungsänderung geschrieben und ruf zusätzlich Morgen noch an.
Ist immer so, wenn man scheiße bauen kann, dann tu ich das auch !!!!
Micha1200gs
Micha1200gs
So alles geklärt, lieferung Morgen.
Da ist sie aber dann in der Inspektion.
Micha1200gs
Micha1200gs
So alles da und richtig.
Kommen die ventile zwischen Sattel und Bremsleitungen ? Hab noch nicht geschaut bei dem Mistwetter. Mach ich Eventuell Morgen, da solls hier nicht Regnen.
Dachte eigentlich die werden mit den Originalen getauscht, aber so wie ich die Anleitung verstehe, sollen die Ventile zwischen den Bremsleitungen rein.
Wären sie früher gekommen, hätte ich sie heute bei der Inspektion mitmachen lassen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Ok. Drehmoment steht ja in der Anleitung.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Aera R1250 GS "Exclusive"--> erledigt!
Ja, schon, aber (s.o.)....
....."Ist immer so, wenn man scheiße bauen kann, dann tu ich das auch !!!!"... :smile:
Micha1200gs
Micha1200gs
Jeeeeetzt mach ma halblang lach... Das betrifft nicht das Reparieren grrrr :coo8ol:
Hab an ner Fireblade sc28 und 33 schon fast alles gemacht. Kopf runter, Ventile getauscht und eingeschliffen usw.
Bei ner gsxf Getriebe getauscht. Und die laufen alle noch :bounce:
Micha1200gs
Micha1200gs
Kann man die Kupplung auch Umrüsten ? Sinnvoll ?
Danke euch für die Nerven.
Micha1200gs
Micha1200gs
Das heißt wird nie gewechselt ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Hab jetzt auch einiges bei google und hier im Forum drüber gefunden. Krass das man da kein Geld verdienen will lach... BMW untüpusch. Aber ok.
Stahlbus Bremsentlüftungsventile - Ähnliche Themen
  • Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?
    Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?: 1.) Werden die alten Entlüfterventile vorne gegen die Stahlbus getauscht? Oder werden die anstelle der alten Bremsleitungsbefestigungsschraube...
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC)
    Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC): Hallo, ich verkaufe Komplettsatz Bremsen Entlüftungsventile (vorne+hinten) von Stahlbus. Inkludiert: 2 Stk. stahlbus Hohlschrauben mit...
  • Stahlbus Entlüftungsschraube am ABS Modul?
    Stahlbus Entlüftungsschraube am ABS Modul?: Hallo zusammen, weiss jemand, ob, bzw. welche Entlüftungsschrauben von Stahlbus im ABS-Modul eingesetzt werden können? Danke und Grüße
  • Erledigt STAHLBUS ÖL-Ablassventil
    STAHLBUS ÖL-Ablassventil: Hallo, verkaufe ein STAHLBUS ÖL-Ablassventil daß ich mir eigentlich für meine 1250 ADV gekauft habe, aber die 1250er haben ein 20mm Gewinde und...
  • Stahlbus Bremsentlüftungsventil
    Stahlbus Bremsentlüftungsventil: Hallo, ich wollte mir jetzt auch mal die Stahlbusventile für meine 2012er K25 zulegen. Ich habe lange recherchiert und mir dann die Teile bei...
  • Stahlbus Bremsentlüftungsventil - Ähnliche Themen
