Tachonadel verlässt den beschrifteten Bereich! Muss ich mir Sorgen machen?
Diskutiere Tachonadel verlässt den beschrifteten Bereich! Muss ich mir Sorgen machen? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fahr halt im Regen ...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
8000 .........226 km/h ....muss jetzt nicht auf den Kilometer genau stimmen,.....glaube aber, dass 3000 U/min 85 km/h sind.
Schaue morgen genau nach
lg
Christian
PS: Da die LC ja bekannter Maßen beim Kunden reift, werden die alle sicher 300 km/h schnell :)
gemäss Navi IV entsprechen 8000 U/min -> 223 Km/h
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Morgen.
Man kann auch nachlesen, wenn wie in diesem Fall, der Motor sehr früh voll gefordert wird schon mit Mehrleistung zu rechnen ist. Sportmotoren würden so eingefahren. Nur der Ölverbrauch und die Haltbarkeit wären dann auch eine Andere.
Hubert
Hubert
Die wahrscheinlich....schnellste....Kloschüssel...der Welt...:)
wiko
wiko
3tkm auf der Uhr.
Wegen des Threads extra mal getestet.
Mit Müh und Not momentan 235Km/h.
Allerdins mit Gepäcknudel und ca.45Kg Beladung.
PS: bei Bordcomputer Pro und Anzeige Custom kann man sich den Tacho digital anzeigen lassen.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
3tkm auf der Uhr.
..das ist auch nötig da der analog anzeigende Tacho bei ca. 320km/h stehen bleibt :eekek::cool:..
Übermorgen wird bei mir die gesamte BC-/Tacho-einheit ausgestauscht...
Dirk
hmmmmm ...
Müsste da nicht die Antihoppingkupplung durchrutschen ??
:D :D :D :D
Spark
Spark
in der Wetterau
Jou..aber erst wenn BMW den derzeitigen Drehmomentenwandler..ähh sorry "Kupplung" gegen eine sauber konstruierte Kupplung ausgetauscht hat..:cool:..und die Funktionalität nicht von einer Ölsorte abhängt..
fanaticTRX
Bergisches Land
R12GS TÜ
Ich hatte im Frühjahr eine Testmaschine, die genau das geliche Phänomen hatte: Die Tachowelle drehte sich unter der Tachowelle weg, da die Nadel lose war / sich irgendwie mit dem Ziffenrblatt verhakte (so genau habe ich das nicht rausgefunden), wenn man schneller als 120 fuhr. Deswegen zeigte der Tacho dann im Ruhezustand irgendwo Richtung Bordcomputer. Mal gespannt ob das noch mehr haben...
Gast14416
Ohne geguckt zu haben würde ich behaupten, dass die GS keine Tachowelle hat sondern das Tempo über den Drehzahlsensor ermittelt.
Und der Schrittmotor hat eine Welle (Achse), auf der die Tachonadel befestigt ist.
Ich vermute so war's gemeint.
Spark
Spark
in der Wetterau
Ohne geguckt zu hwährewürde ich behaupten, dass die GS keine Tachowelle hat sondern das Tempo über den
Kann ich dir bestätigen, derABS Sensor wird zur Ermittlung der Geschwindigkeit mitgenutzt...dessen Signale(Impulse) werden über die Bordcomputer CPU in Geschwindigkeit km/h umgerechnet und im BC in der Digitalanzeige(custmized settings) angezeigt. Der BC gibt dann auch die Steuersignale an den Schrittmotor des analogen Tachos welcher entsprechend über die Welle des Schrittmotors und somit der Nadel die Geschwindigkeit auf der Rundskala anzeigt. Die Nadel wird in meinem Fall (Foto zuvor) auf der Welle durch Erschütterungen verrutscht sein, da während der Fahrt die Nadel die Geschwindigkeit anzeigt..nur ca. 50m/h zu wenig.
Wenn ich jetzt in Sibirien unterwegs wäre wurde ich die Kiste vorsichtig aufschrauben, die Nadel auf Null aufsetzen und mit sekundenkleber fixieren....aber so bekommt BMW das Teil auf den Hof gestellt..:cool:
Spark
Spark
in der Wetterau
Hey, hast Du meinen Tacho fotografiert?
Hab leider noch keinen Tauschtermin
VG
das Teil war drei Tage nach der Bestellung bei meinem Händler...müssen also verfügbar sein..hat dein Händler von BMW schon die Freigabe zum Austausch erhalten ? ..da sind die bei BMW sehr strikt..
W
wegfahrer
München
R1200GS (LC)
Morgen soll getauscht werden. Vor vier Wochen ging wg. Chaos bei der Teileversorgung gar nix und ich habe auf Grund Urlaub erst am Montag nachgehakt.
Spark
Spark
in der Wetterau
Gestern wurde meine BC/Tacho-Einheit ausgetauscht. Dauert ca. 1Std inkl. des Zurückspielens aller Daten welche nur über den BMW-Service Computer eingespielt werden können, ähnlich wie SW-Updates.
Alle "Customer-Settings" im Display sind jedoch wieder selber einzurichten. Die Restreichweite /Range steht nach dem Zurückspielen aller Daten bei ca 900km und kalibriert sich selbstständig nach einigen hundert KM.
Das Teil kostet lt. meinem :) so ~ 750,-€ und man kann froh sein wenn einem das Gerät noch in der Garantiephase kaputt geht und auf Garantie ausgetauscht wird.
Dirk
Tachonadel verlässt den beschrifteten Bereich! Muss ich mir Sorgen machen? - Ähnliche Themen
  • Tachonadel zittert zwischen 80 und 100 km/h (GS '04 mit BKV)
    Tachonadel zittert zwischen 80 und 100 km/h (GS '04 mit BKV): Hallo zusammen, über die Suche habe ich nichts Passendes gefunden. Bei meiner GS zittert zwischen 80-100km/h die Tachonadel. Hat das jemand auch...
  • Tachonadel spingt wild zwischen 140 und 180 hin und her
    Tachonadel spingt wild zwischen 140 und 180 hin und her: Hallo, gestern auf der AB bei Tempo 120 km/h konstant spang meine Tachonadelplötzlich von 120 auf 140, zurück auf 120 um dann wieder kurz 160/180...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Tachonadel R1200GS K 50 LC
    Tachonadel R1200GS K 50 LC: Hallo Gs Gemeinde, leider ist der Tacho an meiner 1200er LCD verrutscht. Er zeigt 50 km/h zu wenig an. Also bei 50 km/h zeigt er 0 und bei 100...
  • GS LC 2013 Tachonadel zeigt 30km/h zu langsam an
    GS LC 2013 Tachonadel zeigt 30km/h zu langsam an: Hallo allerseits, Ich bin GS Besitzer einer 2013 GS LC, und einer derer die gerne viel mehr unterwegs wären, aber zu wenig Zeit haben dafür...
  • GS LC 2013 Tachonadel zeigt 30km/h zu langsam an - Ähnliche Themen
