Abs BJ 2007 Ausfall
Diskutiere Abs BJ 2007 Ausfall im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Interessanter Ansatz.mit den Widerständen am Stecker. Berichtest du im Falle des Falles im entsprechenden Beitrag dazu. Würde mich SEHR...
Kerschte_de
Interessanter Ansatz.mit den Widerständen am Stecker. Berichtest du im Falle des Falles im entsprechenden Beitrag dazu. Würde mich SEHR interessieren.
Hand zum Gruß.
flockefunk
Gerne, hab ein eigenes Thema aufgemacht ...
flockefunk
Fazit....
Nach ca 1000 KM:::
Das ABS arbeit wie nach der Auslieferung ohne Fehler.....
mit ca. 12€ 600€ bzw 1500€ gespart .. Gruss Tommes
HotBiker
HotBiker
91154 Roth
R 1200 GS
zum Austausch des ABS-Moduls ist es jetzt nicht mehr gekommen, da das Motorrad Opfer eines Unfalls geworden ist (mir ist Gottseidank fast nichts passiert). Das Motorrad ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Herzliche Grüße
Gerhard
flockefunk
Hallo Wim
In meiner C klasse ist auch ein ähnlicher Bosch Block verbaut,, da wird der Motor auch identisch sein..
Aber wenn man eh den Motor abnimmt,,, zwei Löcher ins Gehäuse und schon kann man die Sache auseinander nehmen .
Zur Erinnerung : Ich habe den Alu-block und die gesamte Bremsanlage ungeöffnet gelassen , nur den Motor demontiert , und revidiert .
Immer noch ,, ohne Probleme...Ist aber bei der Motor Demontage sehr eng ...
Die eingesetzte Buchse die für den unrunden Ventil-lauf erzeugt, setze ich mit einem torx Schlüssel ein ...die Sache ist etwas heikel.
Wer dazu Infos braucht, melden ...
Gruss Tommes
hannes2301
hannes2301
Norderstedt
R1200 GS 2008
Moin moin,
weiß jemand eigentlich was mit den Steuergeräten gemacht wird, wenn die eingeschickt werden? Machen RH Electronic und ähnliche Anbieter auch nur was hier beschrieben wird? Weiß jemand weshalb die keine Geräte reparieren, die schon mal geöffnet wurden?
VG
Hannes
flockefunk
Hallo Hannes..... die werden auch den Motor abnehmen, Gehäuse ab .....dann das Lager abziehen.. nun kann man alles auseinander nehmen.. und die Kohlen gängig machen , ich hatte früher noch keinen Abzieher... nachdem ich dreimal die ganze Sache auf hatte. mit immer wieder Motorfixierung mit Metallknettmasse hatte ich die Nase voll .
Habe mir für 1600 € ein neues ABS einbauen lassen .... Übrigenz , das Alte habe ich hier liegen , wer da was braucht ...???
Gruss Tommes
hannes2301
hannes2301
Norderstedt
R1200 GS 2008
Und wie lange hast du das neue nun schon drin? Wie lange hat das alte gehalten, wenn du es "gangbar" gemacht hast? Wie aufwändig ist es den Tank abzubauen, hatte das noch nie gemacht?
VG Hannes
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Moin moin,
VG
Hannes
Ich denke das sie das deswegen nicht machen, da sie 2 Jahre Garantie für die Reparatur übernehmen.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
VG Hannes
Bei mir hat die Eigenreparatur nur 1 Jahr gehalten. Hatte allerdings das Lager nicht ab. Dann hab ich mir 249€ vun RH nur den Hydraulicblock (ohne die Steuereinheit) gekauft und eingebaut. Bin jetzt im 2. Jahr damit. Wenn ich den alten Block nicht geöffnet hätte, hätten sie ihn für 50€ zurück genommen.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
RH hat den Block eines Freundes überholt.
Hat ca 300 gekostet.
Hatte den Selben Fehler.
hannes2301
hannes2301
Norderstedt
R1200 GS 2008
Wenn man die Bremsleitungen am Hydraulikblock beim Ausbau entfernt, gibt es was das man beim Einbau beachten muss?
Hannes
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Bremsflüssigkeit vom Behälter leeren.
Hab mir die Leitungen Nummeriert um sie nicht zu verwechseln.
Natürlich fotos machen....
hannes2301
hannes2301
Norderstedt
R1200 GS 2008
Moin Chris,
danke für die Antwort. Meinst du mit Bremsflüssigkeit vom Behälter leeren, die Flüssigkeit in den Behältern an Vorder- und Hinterbremse, oder im Hydraulikblock selbst nach dem Abbau?
VG Hannes
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Hannes.
Flüssigkeit im Behälter der Vorderradbremse.
Von hinten läüft nix nach.
Trotzdem Lappen bereithalten.
Hab die leitungen dann mit Gummihandschuh fingern verschlossen.
A bissl was Tropf nach und es kann kein Schmutz rein.
Frohes Schaffen...😎
Bluebeduin
12erADV 2007
Meine Eigenreparatur in 2015 an einem 2007er ABS hat letztes Jahr auch wieder versagt, d.h. die ABS-Leuchte war wieder auf Dauerrot. Ich hatte den Motor mit verschraubten Bügeln am Hydroblock befestigt. Daher war ein erneute Demontage des E-Motors recht fix möglich.
Schadensbild war wie zuvor, eine festsitzende Kohlebürste. Nach großzügigem Anschleifen der Kohlen war für einen Tag Ruhe und dann wieder Rotlicht.
Ich hab mir dann einen Block von einem 2012 Modell von einem holländischen Teilehändler für 300 Euro gegönnt. Eingebaut und für 25 Euros beim Händler an die ZFE anmelden lassen.
Seither ist Ruhe. Und nachdem von den >2008 er Modellen noch nie von Problemen an Hydroblocks berichtet wurde, wohl hoffentlich bis ans Ende diese Motorradlebens.
Fazit: Einen Ersatz aus einem jüngeren Modelljahr halte ich immer noch für die wirtschaftlichere bzw. zuverlässigere Alternative als wie RH & Co.
hannes2301
hannes2301
Norderstedt
R1200 GS 2008
Ich habe vorgestern nun endlich aus meiner 2008er Maschine das ABS Steuergerät ausgebaut. Und was lächelte mich an dem Gerät an, ein RH Electronics Sticker mit Repararurdatum von 2013. Meine Maschine ist in den Jahren dazwischen laut Papieren und Rechnungen von Service Sachen etc. kaum gelaufen. Ich habe RH Electronics angerufen und die mal dazu befragt und die meinen, dass sie evtl. eine kulante Lösung für mich finden können. Ich hab das Teil mal hingeschickt und bin gespannt was ich löhnen darf.
hannes2301
hannes2301
Norderstedt
R1200 GS 2008
Kurzes Update: Ich hatte das Steuergerät repariert nach einer Woche zurück bekommen. RH Electronics hat mir auch noch 25% Rabatt gegeben weil die das vor 6 Jahren schon mal repariert haben. Eingebaut habe ich es vorgestern und es war einfacher als gedacht. Nach dem Einbau noch Bremsflüssigkeit gewechselt und Bremsen Entlüftet und nun funktioniert alles wieder wie es soll.
Abs BJ 2007 Ausfall
Abs BJ 2007 Ausfall - Ähnliche Themen
  • Umbau R1150 GS 2002 auf ABS ab 2007, hat das irgendwer schon mal gemacht?
    Umbau R1150 GS 2002 auf ABS ab 2007, hat das irgendwer schon mal gemacht?: Hallo, ich fahr meine Dicke von 2002 und seit 2002 und hab mal mit dem Gedanken gespielt ob es nicht möglich wäre dort ein ABS einer 1200er ab...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS aus 2007
    ABS aus 2007: Hallo zusammen ... Das ABS meiner 1200 er GS ist vor zwei Jahren ausgestiegen . Pumpenmotor Spannungsversorgung ( Standardfehler ). Ich habe...
  • Erledigt Suche GS 1200 R oder Adventure ab BJ 2007 mit ABS und nicht zu viele Km
    Suche GS 1200 R oder Adventure ab BJ 2007 mit ABS und nicht zu viele Km: Bonjour, ich bin ernsthaft auf der Suche nach einer GS 1200 ab BJ 2007 auch die Adventure mit nicht zu viele KM. Ich fahre seit 2009 Motorrad, bin...
  • Suche ABS Druckmodulator für 1200GS Bj. 2007
    ABS Druckmodulator für 1200GS Bj. 2007: Suche günstigen defekten Druckmodulator für eine 1200 GS Bj. 2006-2007
  • Erledigt R1200GS ab 2007, ABS Steuergerät Hydroaggregat Druckmodulat
    R1200GS ab 2007, ABS Steuergerät Hydroaggregat Druckmodulat: Biete hier ein ABS Steuergerät für die R1200GS ab 2007. Druckmodulator I-ABS Generation 2 34517698969 / 34517715109 passt in alle Modell bis...
  • R1200GS ab 2007, ABS Steuergerät Hydroaggregat Druckmodulat - Ähnliche Themen
