ABS-Blinken
Diskutiere ABS-Blinken im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir eine GS gekauft, leider war das Bedienungshandbuch nicht dabei. Habe mich auch schon durchs Forum gekämpft und einige...
P
Pitmandu
Hallo zusammen, habe mir eine GS gekauft, leider war das Bedienungshandbuch nicht dabei. Habe mich auch schon durchs Forum gekämpft und einige Themen dazu gelesen. Nun meine Frage:
Ist das normal wenn beim Start das ABS blinkt und nach einigen Metern ausgeht?
Habe auch mal versucht über den ABS-Knopf das ABS aus- und dann wieder anzuschalten. Wann weiß ich ob das ABS an bzw. aus ist.
Bikergruß
Pitmandu
Gast6538
Hallo Pitmandu!
Das ABS macht, wie eine Reihe anderer Einrichtungen und Systeme Deiner Maschine, nach dem Einschalten der Zündung einen Selbsttest. Das heißt Du sieht ein gelbes und nach einiger Zeit ein rotes Dreieck (oder ist das umgekehrt? - sollte öfter auf meine Armaturen achten). Hierbei werden, wie gesagt, verschiedene "Systeme" geprüft.
Das dann zuletzt angezeigte Dreieck ist nur noch zur Prüfung der ABS Sensoren bestimmt und erlischt erst, sobald der ABS Sensor am Rad eine Geschwindigkeit von, ich glaube mindestens 10 KM/h misst.
Also vollkommen in Ordnung!
P
Pitmandu
Danke für die schnelle Antwort.
Ist also okay ,
prima.
Aber woran erkenne ich nun ob ich das ABS aus Versehen ausgeschaltet habe? Habe nämlich mehrmals auf den ABS-Knopf gedrückt.
Bikergruß
Pitmandu
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Ist also okay ,
prima.
Bikergruß
Pitmandu
um deine Frage zu beantworten, wären noch weitere Info´s nötig.
Welches Baujahrist deine Q? Mit BKV ist das Ausschalten anders, als ohne.
Mit BKV musst Du den ABS-Knopf, bei Zündung aus, gedrückt halten und dann, bei gedrücktem ABS-Knopf, Zündung einschalten. Es leuchtet der ABS-Leuchtmelder dauernd.
Boxer Fan
Boxer Fan
Zentralschweiz
R1200GSA
Bei meiner 07er Version kann ich das ABS nur bei Stillstand abschalten. Dann den ABS Knopf drücken und warten bis die Warnleuchte dauernd leuchtet. Für das abschalten den gleichen Weg einfach umgekehrter Reihenfolge.
Gruss Mario
ABS-Blinken
ABS-Blinken - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...
    ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...: Ich wollte heute eigentlich nur die Kofferbox von Wunderlich bei meinem Händler abholen. Nach ein paar KM ging plötzlich die ABS Kontrollleuchte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start
    I-ABS schnelles Blinken beim Start: Hallo, ich weiß, es wurde schon viel geschrieben und die Suchfunktion gibt bestimmt einiges her, aber ich bin gerade auf Urlaubsreise und habe...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
    ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd: Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd - Ähnliche Themen
