Ergebnis 1 bis 10 von 18
Alternative Gepäckbrücke
Erstellt von EagleClaw, 07.07.2015, 23:42 Uhr · 17 Antworten · 2.470 Aufrufe
    07.04.2012
    Standard Alternative Gepäckbrücke
    Bisher habe ich bei großen Touren meine zwei Packrollen immer folgendermaßen auf die GS geschnallt.
    Eine kommt anstelle des Soziussitzes auf die Heckabdeckung (hat ja dann eine Ebene Fläche zu den Vario-Koffern) und die andere auf die Gepäckbrücke. An dieser stören mich aber die weit nach vorn ragenden Haltegriffe, da sie eine Menge Platz der ebenen Fläche wegnehmen. Sicherlich könnte ich die abbauen aber dann ist die Fläche zu kurz für 2 Packrollen ohne das Rücklicht zu gefährden.
    Gibt es eine alternative Gepäckbrücke auf dem Höhenniveau der Vario-Koffer und etwa der Länge der originalen Gepäckbrücke?
    Die Auflage von Touratech (Gepäckbrücke Alu Soziussitz XL BMW R1200GS bis 2012 - Gepäckbrücken - Gepäck - Fahrzeugausstattung | Touratech AG) habe ich schon gesehen aber die ist zu teuer und baut auch wieder nach oben auf.
    Vielleicht hatte ja einer schonmal das gleiche Problem bzw. eine Lösung dazu.
    15.03.2015
    Eine Lösung für dein Problem habe ich leider nicht zu bieten, aber ich kann dir sagen wie ich packe.
    Beide Vario Koffer nicht ausgefahren, je eine kleine Ordlieb Rolle in Fahrtrichtung auf die Koffer, mittels je einem Gurt an den Haltegriffen befestigt. Dann quer eine große Rolle auf der Gepäckbrücke, welche ich mit einer Platte von Touratech verbreitert habe.
    Diese Rolle liegt dann auf den kleinen auf und fixiert diese zusätzlich...
    Zudem noch ein Tankrucksack in Standardgröße.
    So bekomme ich alles für zwei Personen inklusive Campingausrüstung für mehrere Wochen mit...
    Die leichtesten Sachen sind dann in der großen Rolle.
    Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Du brauchst so nichts abbauen und durch die kleinen Rollen auf den Koffern kommt das Gewicht nicht so hoch, was wirklich spürbar ist...
    Ralf
    07.04.2012
    Danke aber ich würde gern von den 2 Rollen hin zu einer Größeren gehen. Dazu bräuchte ich den zusätzlichen Platz, der durch die wegfallenden Griffe entsteht. Da ich solche Touren eh ohne Sozius mache, brauche ich auch die hintere Sitzbank nicht.
    Hab jetzt nach nochmaligem Suchen auch noch etwas gefunden. Werd ich jetzt mal ausprobieren.
    03.10.2013
    Guck mal bei Hattech, der hat sehr praktische Gepäckbrücken in verschiedenen Größen im Angebot. Ich selbst habe auch eine solche im Einsatz, ist aus Edelstahl und baut kaum höher als die Auflage unter dem Soziussitz. Und die seitlichen Haltegriffe (ähnlich der ADV-Brücke) lassen sich bei Bedarf entfernen, somit hat man eine komplett ebene Fläche für Gepäck...und eine Flaschenhalterung ist gratis eingebaut!
    19.01.2014
    Zitat Zitat von eGSzellent Beitrag anzeigen
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	104,8 KB
    Ein Zürcher mit einer Rally-GS und gutem Whisky, es gibt also doch ZH-ler mit gutem Geschmack.
    Josef
    03.10.2013
    Danke...aber ich komme aus Thüringen
    17.01.2007
    was hälst du von der Gepäckbrücke der ADV? Und dann eine große Rolle längs drupp. So reise ich seit Jahren. Für mich perfekt, da ich die Deckel meiner Aluboxen öffnen kann:
    https://picasaweb.google.com/Q.Quael...50643505803170
    https://picasaweb.google.com/Q.Quael...62495613293954
    15.05.2009
    Mit der ADV-Gepäckbrücke kann er seine Vario-Koffer nicht mehr verwenden, weil sie die entsprechenden Befestigungspunkte belegt.
    freshman
    17.01.2007
    Stimmt, das hab ich nicht bedacht! Sorry
    07.04.2012
    Jap das wollte ich auch noch schreiben. An die ADV-Brücke hatte ich tatsächlich schon gedacht aber leider möchte ich auf die Vario-Koffer nicht verzichten.
    Wie gesagt habe ich jetzt eine mögliche Lösung gefunden, die ich erstmal ausprobieren werde.
  1. Gepäckbrücke 1200 GS !
    Von thomas im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 07:52
  2. Schwarze Gepäckbrücke 1100 / 1150 GS
    Von kuhmann im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 11:49
  3. Alternative für den orginal Kotflügel
    Von hampa im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 18:45
  4. FAMSA Tankrucksack - Alternative zum Originalen?
    Von willi64 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 13:24
  5. Alternative zur TT Halterung für meinen Garmin 276C
    Von Laterider im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 21.05.2005, 15:22
