Anschluss eines Navigeräts direkt an Batterie
Diskutiere Anschluss eines Navigeräts direkt an Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, habe eine frage: ich habe mir ein Navi-Geraet gekauft (Zumo 660), welches ich an die Bordsteckdose anschliessen kann, leider sitzt die bei...
bauerkalle
hallo, habe eine frage: ich habe mir ein Navi-Geraet gekauft (Zumo 660), welches ich an die Bordsteckdose anschliessen kann, leider sitzt die bei meinem aelteren Modell (Bj 2001) so dicht am Schalthebel, dass ich den Stecker entweder bald abbreche oder nicht richtig schalten kann. (Wie) kann ich die losen Kabelenden direkt an die Batterie anklemmen? Brauche ich einen Unterbrecher/Schalter (habe so was gehoert)?
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Da so ein Halter auch immer ein wenig Strom verbraucht, würde ich den Strom über den Cartool Stecker (gibts den schon bei der 2001er?) anschließen.
Wenn Du Deine Maschine ausschaltest, geht auch nach kurzer Zeit der Strom für Dein Navi aus.
Viel Spaß im Forum
Thomas
Baumbart
hat mit der 1150er nix zu tun - vielleicht sollte man die Frage in's richtige Unterforum verschieben?! ;)
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Du kannst das Zumo direkt an die Batterie anschließen. Fliegende Sicherung nicht vergessen.
bauerkalle
Lieber Andreas,
was ist eine "fliegende" Sicherung? Ich denke, an dem "Plus"-roten Kabel ist eine Sicherung eingebaut, sieht jedenfalls so aus.
Zieht nicht allein die Halterung schon Strom selbst ohne eingestecktes Navi?
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Lieber Namenloser,
in der Plusleitung des Zumo müsste eine Sicherung vorhanden sein, war zumindest beim Zumo 550 so. Zum Ruhestromverbrauch des Zumo 550 kann ich etwas sagen und würde vermuten, dass es beim 660 ähnlich ist: Bei eingelegtem Gerät beträgt der Ruhestrom ziwschen 130-155 mA. Das ist der Strom, der verbraucht wird, um die Akkuladung des Zumo zu erhalten. Das reicht, um die Batterie dann über ein paar Tage hinweg zu leeren.
Wenn das Gerät NICHT im Halter steckt, beträgt der Ruhestrom etwa 0.08 mA (das sind 80 Micro-Ampere!) und ist somit wirklich kaum der Rede wert.
Daher bleibe ich dabei, schließ das Zumo direkt an die Batterie an und belass das Gerät nicht im Halter, wenn du länger nicht fährst.
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Ach nett, gleich in zwei Unterforen die gleiche Frage stellen bringt mehr Antworten, oder wie? :mad:
Rheinländer
Rheinländer
Im schönen Ahrtal, ein Steinwurf vom Rhein entfern
1200 GS Adventure
Lieber Namenloser,
genau so ist es.
habe mein zumo auch direkt an der batterie angeschlossen.
absolut keine probleme und noch nie eine leere batterie gehabt.
Anschluss eines Navigeräts direkt an Batterie - Ähnliche Themen
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • Anschluss Nacigator V
    Anschluss Nacigator V: Moin, ich hab grad von meinem Nachbarn, der kein Moped mehr hat, n Navigator V geschenkt bekommen. War an ner LC Adventure. Wo ich den...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • jemand mit Kenntnissen im Baurecht hier? Anschlüsse der Kanalisation seit 50 Jahren falsch.
    jemand mit Kenntnissen im Baurecht hier? Anschlüsse der Kanalisation seit 50 Jahren falsch.: Hintergrund der Frage ist folgender Sachverhalt: wir haben hier 8 baugleiche EFH-Reihenhäuser; 2 Reihen à 4 Häuser. Baujahr alle 1976 Nun...
  • jemand mit Kenntnissen im Baurecht hier? Anschlüsse der Kanalisation seit 50 Jahren falsch. - Ähnliche Themen
