Batterie Empfehlung
Diskutiere Batterie Empfehlung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, ich habe das Gefühl, dass bei meiner 1200 GS BJ 2008 so langsam die Batterie in die Knie geht. Gestern, nach einer längern...
V
volman
ich habe das Gefühl, dass bei meiner 1200 GS BJ 2008 so langsam die Batterie in die Knie geht. Gestern, nach einer längern Tour kurz an der Tanke gestoppt. Danch massive probleme beim Anlassen und dann leuchtete noch das EWS. Ist wohl ein Zeichen von Spannungsabfall.
Lt. Hersteller sollte es eine 14 AH Batterie sein.
Der Makt ist recht groß und unübersichtlich.
Hat jemand ne Empfehlung für mich?
Vielen Dank im Voraus.
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
:o die würde ich auch empfehlen bzw. habe ich auch verbaut.
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Hawker Odyssey 535
Hi Volman, genau die würde ich Dir auch empfehlen.
Pass aber auf!
In das Batteriefach bei meiner 2007er Adv passen die handelsüblichen Batteriebreiten mit ca. 185mm Breite nicht rein!!
Erst nach sehr langem Suchen bin ich bei Wunderlich fündig geworden. Die bieten diese Hawker mit geringerer Baubreite an!
Da kann einer über die Firma lästern wie er will; aber geholfen haben die mir schon mehrfach!!...
Die hawker, die ich anderswo gefundne habe, hatten alle eine Baubreite von ca. 183 / 185 mm oder so.
Klaus
Foo'bar
Foo'bar
Bei der 535 müssen, damit sie in die 1200 passt, seitlich jeweils eine Rippe abgeschnitten werden. Geht mit einem Teppichmesser. Damit geht die Garantie flöten, dessen muss man sich bewusst sein. Wenn ich nachher mal Zeit habe, suche ich dir die betreffenden Themen hier raus, gibt genügend davon.
edit
Hier die Links:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...erie-tot-rekord-80917/index8.html#post1197847
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...hawker-pc-535-a-19520/index7.html#post1186635
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/batterie-die-qual-der-wahl-81725/index4.html#post1162792
[url]http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=320214&highlight=Odyssey
[/URL]
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Empfehle ich auch und bei mir hat sie reingepasst ohne irgend etwas abschneiden zu müssen.
Sitzt allerdings ziemlich stramm drin und wenn ich sie rausholen möchte, was ich allerdings gar nicht will geht es mit einem Schraubenzieher von hinten etwas mit anheben.
Gruß:)
PD_klaus
PD_klaus
Und welche GS fährst Du? Ich glaube nämlich inzwischen, dass die von BMW da unterschiedliche Batt. Fach-Breiten verwendet haben. Ich kann ja wohl nicht der einzige sein, bei dem nur 160mm breite Batt. reinpassen.
BTW: Ich hole meine Batt halt über den Winter immer raus. Trotz Lade-Erhaltungs-Gerät.
mache ich halt so. Aber ist ja anderes Thema.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
R1200 GS von 2006
V
volman
Lt Amazon ist die Batterie 170 mm breit. Hmmm. Da muss ich mal heute nachmessen.
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
bei mir hat sie auch reingepasst ohne was zu entfernen.
1200 ADV 2012
Adventure-Flo
Adventure-Flo
R 1200 GS Adventure BJ. 2009
Genau die hab ich auch!
Hab die Rippen ein bißchjen mit einem teppichmesser nachgeschnizt und vertig!
Batterie Empfehlung
Batterie Empfehlung - Ähnliche Themen
  • Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017)
    Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017): Meine Batterie hat mich heute im Stich gelassen, wahrscheinlich ist sie langsam durch. Ist die 2. Welche Baterie, vornehmlich von Tante Louis...
  • Konkrete Batterie Empfehlung R1200GS TÜ Adventure
    Konkrete Batterie Empfehlung R1200GS TÜ Adventure: Hallo Gemeinde Mir ist klar, daß es viele Beiträge zu Batterien gibt, die ich auch weitestgehend gelesen habe. Beim Neukauf einer Batterie...
  • Empfehlung/Erfahrung Gel-Batterie
    Empfehlung/Erfahrung Gel-Batterie: Hallo zusammen, bei meiner 2001er 1150 GS steht ein Wechsel des Saftspenders an. Ich überlege mir nach diversen 'wartungsfreien' Batterien eine...
  • Batterie Empfehlung R1100GS
    Batterie Empfehlung R1100GS: Hallo, die HAWKWER 680 Batterie meiner 1100GS hat sich nun nach 10Jahren verabschiedet... Ladegerät seit Anbeginn: Fritec Ladeprofi BV 11 800...
  • Welcher Batterie ist zu empfehlen?
    Welcher Batterie ist zu empfehlen?: Hallo Ihr HP2ler, gerade bin ich neu dabei und schon hab ich die erste Frage...:o Meine originale Batterie vom Typ: YUASA YTZ 12S MF verläßt...
  • Welcher Batterie ist zu empfehlen? - Ähnliche Themen
