BMW Ladegerät
Diskutiere BMW Ladegerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hall hallo erst mal im Forum Ich habe ein original ladegerät (das Graue ) beim anschließen an die Bordnetzsteckdose . Habe es schon Probiert mit...
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
1250 GS Rally
Habe es schon Probiert mit Zündung an Tscheck abgewartet stecker rein Zündung aus dann leuchtet die rote LED nach einer 1/2 STD rote LED error wo liegt das Problem.
R 1200 GS ADV BJ 2006.
Danke im voraus Werner
Pälzer-GS-Fahrer
Pälzer-GS-Fahrer
Pfalz
R1200GSA (K51), G650XChallenge (K15), R1200S (K29), R80R (247E), HP2 Enduro (RHP2)
Problem
Hatte ein ähnliches Problem.
Bei war etwas selbstgebasteltes am vorderen Cartoolstecker wo irgendwie Probleme machte. Nach den abstöbslen keinerlei Probleme mehr. Die Errormeldung war Geschichte.
Musste meien Bastellösung direkt an die Batterie klemmen.
Martin
Rob62
Rob62
Südlicher Schwarzwald
R 1200 GS ADV 2014
Hallo Werner
In der Bedienungsanleitung gibt es zwei Möglichkeiten:
LED Error - leuchtet = Kurzschluss an den Ladeklemmen, Akku verpolt angeschlossen.
LED Error - blinkt = Batteriefehler, die Ladung wird abgebrochen. Das Gerät hat eine falsche Batterie erkannt, z.B. 6V oder 24V Batterie, Batterie ist sulfatiert
und die Wiederbelebung war erfolglos oder Zellenkurzschluss.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Gruss Robert.
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Schlagt mich jetzt.........aber ich hab an meiner verstorbenen Quh das
BMW-Ladegerät immer bei AUSGESCHALTETER Zündung angeschlossen an
die Bordsteckdose unter der Fahrersitzbank. Da leuchtete zuerst die rote
LED, nach unterschiedlicher Zeit, es kann auch mal 40 min dauern, ist dann
die erste grüne Lampe für den Landevorgang angegangen. Die zwei, also
das Ladegerät und der Canbus der Quh schnackseln etwas bis sie sich
gefunden haben und dann lädt das Ding.........hab ich zwei Winter wochen-
lang so gemacht, und meine Quh hatte von 2008 bis vor 6 Wochen immer
noch die selbe Originalbatterie drin. Weiß jetzt garnicht wo all die vielen
Probleme herkommen hier........:o:confused::confused:
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
1250 GS Rally
Danke Für eure schnellen antworten was heißt LED Error - leuchtet = Kurzschluss an den Ladeklemmen, Akku verpolt angeschlossen .
Mein Freund hat eine GSA BJ 2010 und hat das gleiche Problem ?
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
wat fürn Scheiss...
bau Dir eine 2.te Steckdose an die direkt auf die Batterie geht und gut ist!!
Ach ja, Sicherung nicht vergessen!!
KlausisGS76
KlausisGS76
Ich muß immer grinsen wenn ich diese ganzen Batterieladeprobleme lese.
Wenn ich weiß das der Bock lange stehen wird, mache ich es demnach richtig kompliziert, ich nehme die Sitzbank ab,klemme mein Ladegerät an und fertig. Bzw. kann die Batterie auch ausbauen ( keine Garage vorhanden )
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das BMW Ladegeraet kann ein Testprogramm ausführen, dass bis zu zwei Std dauert bevor der eigentliche Ladevorgang beginnt. Der Quhpilot hat recht, so läuft es.
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
1250 GS Rally
Ich habe das ladegerät auch über nacht dran hängenlassen und am nächsten Tag das gleich rote LED error ?
Glen
R-1200GS TÜ (2010)
Tach zusammen,
ich kann nur mal für die TÜ BJ 2010 mit grauem BMW-Ladegerät sprechen:
.) Kälbchen steht seit Tagen mit ausgeschalteter Zündung im Stall
.) Ich möchte das Kälbchen füttern (Batterie aufladen mit grauem BMW-Ladegerät)
.) Ich stecke das Ladegerät in die Originalsteckdose des Kälbchens
.) Ich stecke das Ladegerät an die 230V-Steckdose
.) Power leuchtet am Ladegerät
.) Mit einer Verzögerung von einigen Sekunden geht die erste Ladezustands-LED an und dat Dingens tut sein Werk bis fertich.
Conclusio: Der CAN-BUS erkennt das Ladegerät selbständig ohne vorheriger Aktivierung oder Zündung-an.
Vielleicht wird das Ding durch Zündung an und aus sowie Check-abwarten etwas durcheinandergebracht?
Glen
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
1250 GS Rally
Hallo Leute ich Wahr heute beim Freundlichen :) Das navi (TomTom ) ist so angeschlossen wen Mann die Zündung aus macht ist auch das navi nach 2-3 Minuten ohne Strom auch die Steckdose hängt irgendwie zusammen
Also Massekabel von der Batterie nehmen und alles funktioniert normal .
Das navi hat mein Freundlicher angeschlossen.
naja jetzt werde ich nach einer anderen Lösung suchen.
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1250R
Also meins braucht immer die Starthilfe "einstecken mit Zündung an", dann geht es. Bei Zündung aus kommt immer die rote Lampe, auch noch nach 2 Stunden. Da schnackselt nix! Obs am am Cartool angeschlossenen Zumo liegt? werde demnächst mal beim :) nachfragen.
gruß, Andreas
Calenberger
Calenberger
R1250R
Komisch und Kurios, nach meinem vorigen Beitrag war ich nochmal inne Garage. Ohne Hoffnung das Ladekabel drangesteckt, leises Klack und lädt. Völlig verblüfft nach dem Zündschlüssel gesehen, der ist in der Hosentasche:p. Hat wohl nun doch mal geschnackselt. Verstehe einer CAN-Bus:eek:
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
hi,
bei mir wie auch quhpilot schon schrieb:
zündung aus - bordsteckdose anstöpseln - ladegerätestecker in steckdose und los geht die luzi.......
testet und läd und läd und läd..... probleme?? nada..... alles fein und so wie es sein soll :D:D
hab dabei aber auch nix an zubehör angeschlossen.....
grüße:)
frank
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Hihi......so soll es sein.
Und ich hab sogar noch ein Zumo 550 am Cartool-Stecker unter dem
Ölkühler angeschlossen. Und trotzdem klappt alles, es lädt, und das
Navi schaltet sich nach 3 min. ab. Alles wird gut.:)
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
1250 GS Rally
Hallo Leute Danke für eure antworten
Aber bei Garmin funktioniert es problemlos mit dem Cartool-Stecker
Bei TomTom scheinbar nicht
es wird wohl eine andere Lösung geben
BMW Ladegerät
BMW Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Ladebuchse, BMW Ladegerät
    Ladebuchse, BMW Ladegerät: Moin zusammen, da ich bei eBay günstig ein original BMW Ladegerät geschossen habe, möchte ich dieses die Tage mal testen. Kann das Ladegerät...
  • Erledigt Ladegerät für BMW Motorrad
    Ladegerät für BMW Motorrad: Hallo, wie bereits oben geschrieben suche ich auf diesen Weg ein Ladegerät für meine 1200gs, gerne mit Stecker für die kleine 12 V Steckdose....
  • BMW Ladegerät Plus
    BMW Ladegerät Plus: Hallo, ich konnte günstig ein BMW Batterie Ladegerät Plus erwerben. Laden über die Bordsteckdose hat mich gereizt. Nach 2 Monaten Stillstand hab...
  • Erledigt Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig")
    Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig"): Hallo, biete hier mein BMW-Ladegerät zum Verkauf, 1A-Zustand (Display noch mit Folie), wenig benutzt, vollständig mit Adapterkabel und Anleitung...
  • original BMW Ladegerät Nr. 71607688864 / Manual
    original BMW Ladegerät Nr. 71607688864 / Manual: Hallo zusammen, ich suche für das original BMW Ladegerät (Teilenummer 71607688864) die Bedienungsanleitung... kann die über die BMW Zubehör und...
  • original BMW Ladegerät Nr. 71607688864 / Manual - Ähnliche Themen
