Das alte Sitzproblem
Diskutiere Das alte Sitzproblem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ganz großes Kopfkino. :D
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
eine Schlinge um den Beutel legen, den Strick innen im T-Shirt nach oben legen und am Kinnteil vom Helm befestigen,
so reicht ein kurzes "Kopf-nach-hinten" und alles liegt wieder richtig.
Beim Absteigen daran denken den Strick zu lösen, aber das lernt man dann mit Schmerzen.
PS: Ein Motorradsitz ist kein Fernsehsessel
Hatte ich versucht - der Strick reisst aber immer ... :p:cool:
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
moin,
beim motorrad ist es ähnlich wie beim rennrad, ich fahre beides, von daher darf ich vergleichen.
ich fahre bei 105 kg einen 115 g carbonsattel..
mir geben breite, weiche sitzbänke garnichts. dazu kommt bei BMW, das die sitzbank die körper-
spannung nicht mitnimmt, dadurch sehen GS fahrer immer bucklig wie der glöckner von notre dame aus.
legt euch mal 2 pakete taschentücher hinten auf den sitz, die 2 cm reichen aus, um ein völlig anderes sitzgefühl zu
produzieren.
das fängt damit an, das der typische GS fahrer seine beine kaum an den tank ranbekommt, weil die bank
vorne zu breit ist, eine rückenfreundliche dynamische haltung wird durch den hinteren bereich auch nicht unterstützt,
das becken kann nach hinten wegdrehen.
gutes sitzes ist ein resultat aus vielen faktoren, eine sitzbank kann nie alleine definiert werden, es muss das
gesamtsystem mensch - maschine betrachtet werden, und das fängt beim lenker an und hört beim schalthebel / fussrasten auf.
die einzige möglichkeit m.m. nach, bank schmaler und härter mit einem keil unter dem hintern der das becken nach vorne bringt.
wer nicht versteht was ich meine, setzt sich mal auf einen medizinball, da spürt man dann relativ schnell, wo das becken hin muss.
alles andere ist weich und komfortabel, aber nach 400km nicht mehr witzig.
gruss, stefan
WorldEater
WorldEater
Hanau
Man kann das Becken ja auch einfach so nach vorne kippen, während man auf dem Mopped sitzt... mache ich zum Teil ganz bewusst und zum Teil auch schon unbewusst.
Und bin ich ein Troll, wenn ich sage, daß ich mit der orig. ADV-Sitzbank wunderbar klar komme...? Gut, nach 300km zwickt's dann doch ab und zu, liegt aber eher an der Unterwäsche.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
du machst das, ich auch und viele andere mit uns. das problem ist, das die sitzbank der GS 1200 passiv bleibt, und die haltung nicht unterstützt, daher muss man sich mehr oder weniger aktivieren, den vorgang selbst einzuleiten, allerdings auch aktiv zu halten. und das führt zur ermüdung der muskulatur, deshalb ist es besser, wenn die die sitzbank aktiv dahin führt.
gruss,stefan
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
[quote name="ChrisR" post=1767424] <br />
Dadurch bedingt bin ich immer nach vorne gerutscht, bzw. die Hose hat dann irgendwann an den Kronjuwelen geklemmt, da die Hose aufgrund des Lederbesatzes nicht gerutscht ist, sondern ich bin in der Hose "gerutscht".[/QUOTE]<br />
<br />
Hallo<br />
eine Schlinge um den Beutel legen, den Strick innen im T-Shirt nach oben legen und am Kinnteil vom Helm befestigen,<br />
so reicht ein kurzes "Kopf-nach-hinten" und alles liegt wieder richtig.<br />
Beim Absteigen daran denken den Strick zu lösen, aber das lernt man dann mit Schmerzen.<br />
Gruß<br />
Eine Sollbruchstelle nicht vergessen...
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
Erfahrungen zur Tiefen Sitzbank.
Klar habe ich auch versucht die Tiefe nicht verstellbare Sitzbank zu verbessern, Zahlreiche Versuche mit den Unterschiedlichsten Materialien Sitzformen wurden hier gemacht. Ohne das man die Sitzhöhe verändert hat !!. Das wäre ja dann nicht mehr die Tiefe Sitzbank. !!
Also man braucht für einen Vernünftigen Sitzaufbau auch einen Dicke des Aufbaus. das muss und sollte jedem Klar sein. mit nur 2-3 cm wird das Unterfangen sehr Problematisch. Dann geht das ganze nur durch Härte wie man auch bei den Produkten der Mitbewerber sieht.
Die einschlägigen Kommentare hierzu stehen ja zu genügen hier im Forum. Zu Hart ...der Arsch brennt ...Steißbein tut weh... etc.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen !!
Auch wenn für ein paar wenige die Mulde des Tiefen Sitzes als Angenehm empfunden wird, eine Kompetente Lösung ist das nicht.
Mit dieser Sitzmulde, wird es auf Dauer niemals eine Lösung geben die, !! die Mehrzahl der Fahrer zufrieden stellt !!
Egal was und wie, die Sitzfläche sollte eher " gerade" sein, das der Last Abtrag sich Optimal Verteilen kann. Dazu benötigt man noch genug Material das den Druck der auf der Sitzbank lastet verteilen kann und die Anatomischen Formen auffängt bzw. Luft läst um z.b. den Druck vom Steißbein abzufangen.
Etliche Kunden haben es probiert, etliche Probekandidaten haben wir gehabt, aber Erfolg ist was anderes, auch wenn es besser wurde wie beim Original oder bei den Holzmodellen die oft Angeboten werden. Gutes Sitzen ist aber immer noch was anderes.
Daher meint Tipp und das hat bei vielen den Erfolg gebracht.
Für eher Kleines Geld !!
Motorrad Stiefel mit Erhöhung ( Daytona ) dann hat man auch evtl. Luft für einen gute und Vernünftige Sitzbank !! Die Verstellbare Standard Sitzbank kann man auch noch 15-20 mm Tiefer machen aber dann ist echt Ende.
Rechen Formel.Tiefe Sitzbank
810 mm - 60 mm Daytona Schuhe + 20 mm Normale Schuhe + 15 mm Schritt bogen Vergrößerung bei z.B. ECM Sitzbank = 785 mm
Ergibt also 25 mm Luft.
Standard BMW Sitzbank im Vergleich untere Stellung
840 mm - 60 mm Stiefel +20 mm Normale Stiefel + 15 mm Schritt bogen = 815 mm Also 5 mm Höher wie die Original Tiefe.
Die kann man bei uns dann um 10 mm Tiefer machen und schon ist man da wo man hin gehört.
Das ganze zusammen kostet dann um die 700 € Sitzkomfort Sicherheit inkl.
Besser geht immer wenn man natürlich bei Wilbers anfragt das Moped um 40-80 mm Tiefer legt, hat man ein wesentlich besseres Fahrwerk, einen noch bessere Sitzposition, ist aber auch locker mal 1500 € -2500 € los.
Ich selber empfehle wenn die GS erst wenige Km drauf hat die Version für kleines Geld. Wenn schon 40 oder 50 tkm auf der Uhr stehen würde ich das Fahrwerk ändern. Macht oft einen Sinn.!!
So hoffe euch weiter geholfen zu haben und hoffe auch das die Moderatoren das nicht schon wieder als Werbung sondern als Information ansehen.
LZG euer Gütsch
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Du möchtest echt eine GS 40-80 mm tiefer legen.....:confused:
40 mm würde ich als suboptimal, 80 mm ggf. sogar als gefährlich ansehen (aufsetzen ,aushebeln...)
Ich kann mir echt nicht vorstellen, das eine 80 mm tiefergelegte GS noch vernünftig zu fahren ist.
Chopper sind auch gefährlich ...
Trotzdem fahren Viele damit herum.
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
Hi 40 mm sind gar kein Problem, bekommt oder besser gab es sogar ab Werk, hatten einen Testmoped als MÜ mit 40 mm tiefer. Klasse !! Ging beim Tourance bis auf die Flanke und es war noch Luft am Sturzbügel.
Für unserer Rita haben wir sogar 80 mm geordert, (waren sogar 90 mm aber nur 80 mm im Gutachten ) Ok wenn man auf der Flanke war, also den Metzler ausgereizt hatte, gab es schon mal leichten Kontakt mit dem H&B Sturzbügel !! aber ansonsten fast Supermoto Vergnügen. Waren selber erstaunt das die Gs auch dann noch super Sportlich zu bewegen war.. an Handlichkeit war es ohne Zweifel sogar noch ein Zugewinn.
Recht gebe ich dir das ab 40 mm man eher nur noch alleine unterwegs sein sollte. Auch das ohne Zweifel.
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
ach ja Rita ist so 162 groß Frau mit her kurzen Beinen.. lach... aber fährt auch schon seit 30 Jahren BMW und zieht nach alter Väter Sitte wunderbare Radien einfach schön Rund ohne schnick Schnack....
Das alte Sitzproblem - Ähnliche Themen
  • Der Neue/Alte aus Düsseldorf
    Der Neue/Alte aus Düsseldorf: Hallo zusammen, machen wir es kurz, ich bin wieder dabei. Alte Anmeldung geht nicht mehr weil die Mail Adresse Inaktiv ist. Kurz zur mir, ich...
  • Das Dampfradio - Alt aber immer noch gut
    Das Dampfradio - Alt aber immer noch gut: Gestatten, mein Name ist Cox - Wer kennt das nicht? FRÜHER, also, 1952-54, auch vor meiner Zeit, war das ein Straßenfeger im Dampfradio...
  • [Umfrage] Mit wie vielen Jahren gabs die erste GS
    [Umfrage] Mit wie vielen Jahren gabs die erste GS: Moin zusammen, ich habe mich die letzten Tage immer wieder gefragt, ob es eigentlich GS-Fahrer in einem ähnlichen Alter gibt wie ich (22). Darum...
  • So alt und immer noch so gut
    So alt und immer noch so gut: Einfach nur gut.
  • Ältere Felgen auf G650GS
    Ältere Felgen auf G650GS: Hallo Leute, Ich würde gerne einen zweiten Felgensatz für die G650GS haben, um dort Stollen draufziehen zu können. Dabei ist es mir eigentlich...
  • Ältere Felgen auf G650GS - Ähnliche Themen
