EWS im Display – startet aber manchmal trotzdem
Diskutiere EWS im Display – startet aber manchmal trotzdem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, vor 2 Wochen wollte ich Starten. Nix passierte, im Display stand fett und groß EWS.:( Nach mehrmals Zündung an/aus, Schlüssel...
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Nach mehrmals Zündung an/aus, Schlüssel rein/raus, irgendwann springt sie an.
Einige Fahrten später das gleiche wieder, egal ob Original- oder Plastikschlüssel.:confused:
Daraufhin wurde die Ringantenne getauscht.
Nach 3 oder 4 Fahrten, das gleiche Spiel wieder.:mad:
Kommt das jemandem bekannt vor?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wenn die richtige drin ist, dann ist das Problem den Berichten nach gelöst.
E
Eisenhaufen
Servus,
hatte das gleiche Problem direkt vor der Abfahrt in den Kurzurlaub.
Nach Anruf beim Notdienst wurde eine neue Ringantenne durch den Notservice provisorisch angeschlossen.
Am frühen Morgen ging wieder nichts mehr.
Maschine in die Garage geschoben und nochmals ein Startversuch. Wie ein Wunder sie läuft wieder und ich bin sofort in die BMW Werkstatt gefahren. Dort wurde die Ringantenne getauscht und richtig eingebaut.
Von der Werkstatt direkt in den Urlaub gestartet und während der Tage anschließend ca. 15 Anzeigen mit EWS gehabt. Stellenweise habe ich die GS gar nicht mehr abgestellt da ich Angst hatte nicht mehr weiter zu kommen.
Die tatsächliche Ursache war ein Kabelbruch. Drum sprang sie zwischendurch auch wieder an wenn man die Maschiene verschob oder die Lage veränderte.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter.
hcgoe
hcgoe
Heilbronn Landkreis
R 1200 GS
Kabelbruch
Servus,
Welches Kabel und wo war der Bruch? Stehe vor dem selben Problem...
Hcgoe
tiburon783
tiburon783
Wien
R1200GS MÜ
Bei mir wars eine defekte Batterie. 2h gefahren, 5min abgestellt zum Tanken, dann nur noch EWS (und andere Meldungen), Motor machte keinen Mucks mehr.
Servicemobil vom BMW hat mir dann eine neue Batterie gebracht, damit war alles wieder bestens. Das schlägt aber wohl in die gleiche Kerbe wie die Kabelbruch-Theorie: Wenn aus irgendwelchen Gründen die Versorgungsspannung einbricht, zeigt der Bordcomputer zwar vielleicht noch irgendwas an, aber eben irgendwas ;)
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
stromführendes Kabel zur Ringantenne oder event. auch das zum Zündschloss.
EWS im Display – startet aber manchmal trotzdem - Ähnliche Themen
  • EWS-Fehler
    EWS-Fehler: Moin Ich habe ein Problem mit meiner F800 GS Jahrgang 2008. Ich bekomme des Öfteren einen EWS Fehler, das Motorrad startet dann nicht mehr...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Guten Abend, bei meiner 800-er GS.Baujahr 2013 hatte ich heute zum 2.Mal Probleme beim starten, Es leutete das Warndreieck in gelg und im Display...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • EWS beim Starten kurz im Display. Fehler oder Nicht
    EWS beim Starten kurz im Display. Fehler oder Nicht: Habe eine kleine Frage: Wenn ich bei meiner 03/2006er 12Gs die Zündung einschalte steht für ca 2sec EWS (Wegfahrsperre) im Display, sie erlischt...
  • Display Fehlermeldung "EWS!"
    Display Fehlermeldung "EWS!": Heute auf dem Taubenberg bei Warngau hat meine Q nach der Brotzeit mit Bergblick gestreikt. Das Display flakerte zweimal kurz auf, einmal mit der...
  • Display Fehlermeldung "EWS!" - Ähnliche Themen
  • EWS-Fehler
  • EWS Problem
