Getriebelager wechseln... geht das?
Diskutiere Getriebelager wechseln... geht das? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich habe diesen älteren Beitrag gefunden. Kann den Inhalt jemand bestätigen? Welches Lager soll man da von außen wechseln können? Bei...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Hallo!
Bei meiner 04er-GS mach wohl das Getriebeausgangslager im Stand Klappergeräusche.
"ein Kumpel hatte das gleiche Problem und hatte noch Händlergarantie,
Da er sehr hartnäckig war, hat die Werkstatt das Getriebe auseinander gelegt und folgendes festgestellt:
Eine Welle hatte radiale Schleifspuren.
Verursacher ist logischerweise das kleine Lager, welches die Welle an der einen Seite hält.
Das Lager sitzt am Getriebeende Richtung Schwinge und ist von Außen abzunehmen.
Das Getriebe läuft jetzt wieder geräuschfrei"
Das Getriebeausgangslager so leicht zu wechseln, wäre ne schöne Sache.
Andre
Das Getriebeausgangslager lässt sich meines Wissens nur wechseln wenn man die Abtriebswelle ausbaut. Wenn man es einfach von aussen entnehmen könnte würde es keinerlei Achsialkräfte aufnehmen können und könnte sich zudem auch "selbst ausbauen".
Doch würde ich mich gerne zu Deinen Gunsten täuschen.
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Ja, Gerd... habe ich mir auch schon gedacht.
Danke
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Habe gerade mal in der RepRom nachgeguckt. Gerd liegt richtig.
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Ich hatte die Ausgangswelle wegen eines defekten Ruckdämpfers schon draußen. Die Lager sind eingebaut nicht zu wechseln. Muß das Getriebe raus.
Snake28
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Wenn ich mich recht erinnere war das bei der alten 100GS möglich. Es war ja nur von außen in diese Tasche einhesteckt und wurde durch den Kupplungshebel festgedrückt.
Edit: Quatsch, das war das Kupplungsausrücklager. Das Getriebeausgangslager war natürlich nur durch öffnen des Getriebes möglich.
Getriebelager wechseln... geht das? - Ähnliche Themen
  • Kraftstofffilter wechseln
    Kraftstofffilter wechseln: Um im thread "Leistungsmangel in höheren Gängen" nicht abzuschweifen, hatte ich einem Forumsmitglied in einer E-Mail das Vorgehen beim...
  • Toleranzen Getriebelager
    Toleranzen Getriebelager: Moin, kennt hier zufällig jemand die Lagertoleranzen der Getriebelager, z. B. C3? Gruß Thomas
  • Frage zum Getriebe bzw. Ausgangslager
    Frage zum Getriebe bzw. Ausgangslager: Hallo, ich kann eine R100GS (meine erte 2V-GS) mit 88000km kaufen. Ich habe dazu so einige Fragen: - Ab welchem Baujahr machten die...
  • hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang
    hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang: Hallo, nachdem ich mich ja schon in einem anderen thread (gibt es eigentlich ein deutsches Wort dafür?) die Begründung für eine alte gs...
  • Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut
    Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut: Hallo Kollegens, der Freundliche hat nach meiner Anfrage gesagt, dass das Geräusch meiner Kuh (94er, 47000km) die Getriebelager seien, die man mal...
  • Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut - Ähnliche Themen
